Pisz do FCA może trafisz na Praktykanta i Ci wyśle[emoji3]
zastanawiam się, czy za boczkiem tam gdzie jest oryginalnie centralka od czujników nie będzie doprowadzonego zasilania...jak tam nie będzie to trzeba rozbebeszać którąś z wiązek w klapie przy dachu i tam się podłączać:/
Lepiej faktycznie zacząć od boczku
tak zacznę ale coś mi się wydaje, że jednak pusto tam będzie a innej opcji nie będzie jak szukanie przewodu od lampy wstecznego...
jeszcze jedno, czy ktoś już widział zderzak od Julki po zdjeciu i czy są od wewnętrznej strony zaznaczone miejsca montowania czujników?
Przeglądam zdjęcia z olx i alle... i tam za bardzo nie widać a często takie rozwiązania są stosowane, chciałbym uniknąć mierzenia
Raczej nie, jak mnie pamięć nie myli to inne zderzaki (w eper) są te z otworami ale to nie odp. z doświadczenia tylko trochę spekulacje może ktoś się więcej
w poprzednich autach np opel u siostry po zdjęciu zderzaka były od srodka zaznaczone krzyżykami osie a np w francuzach od sodka było kółko...
[MENTION=5102]Darus[/MENTION] i jak tam wygląda Twoja sytuacja? Czy jeszcze się za to nie zabrałeś?![]()
W piątek odbieram auto po lakierowaniu zderzaka i czujników i dopiero na weekend zabieram się za robotę.
Ok, zrobioneczas pracy, 3.5h, nic szczególnie trudnego, na zderzaku od wewnętrznej strony były zaznaczone miejsca montażu. Jak coś ktoś chce dopytać mam zdjęcia i będę robił manual, generalnie najtrudniej było się wpiac do zasilania od wstecznego, przewody poprowadzone przez przelotki więc jak fabryczne, same czujniki uważam za bardzo dobre, sam montaż bardzo prosty, jedyne co zostało to będę je jednak klarem pryskal bo jest delikatna różnica w kolorze ale to malutki szczegół. Czujniki moim skromnym zdaniem wygladaja subtelniej i lepiej niż oryginalne.
Ostatnio edytowane przez Darus ; 04-05-2018 o 17:41
No pięknie czekam na tutorial i sam się biorę
