Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: Klapa bagażnika opada szczególnie jak auto stoi pod górkę
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stunt_rider
    Emiraty Arabskie
    Byla AR159 sw 2.0, 2011r. Jest: Giulia Veloce TI Competizione Red 2.0 T
    Jakaś wcześniej mi to szczegolnie nie przeszkadzało, ale dziś przy wkładaniu zakupów razem z moja żona zostaliśmy zaatakowani przez klapę, która sie opuściła jak dmuchnął mocniejszy wiatr. Przygrzmocilem głowa aż mi sie biało zrobiło przed oczami... żona również doświadczyła strzała w czoło
  2. #22
    giulia veloce
    U mnie po wymianie sprężyn kolejny miesiąc bez problemu, nawet po instalacji spoilera.
    Wysłane z mojego Nokia 7.2 przy użyciu Tapatalka
  3. #23
    Giulia Veloce Q4
    Cytat Napisał stunt_rider Zobacz post
    o kurde...
    czyli widac, ze jest to bardzo powszechny problem.. ;/ musze podjechac z tym tez do ASO (czyli będzie falująca maska do regulacji i klapa od bagażnika do naprawienia)
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    Cytat Napisał Wilq84 Zobacz post
    o kurde...
    Pisałeś o tym, że musisz mocniej "machnąć" żeby zamknąć klapę - to normalne.
    Opadająca klapa już nie.
  5. #25
    Giulia
    Cytat Napisał bob@ Zobacz post
    Nie dobija na końcu ? U mnie przed wymiana delikatnie się otwierała a po wymianie jakby sprężyny były za mocne i dobija na końcu !!
    Ostatnio edytowane przez bami159 ; 12-05-2020 o 20:21
  6. #26
    giulia veloce
    Cytat Napisał bami159 Zobacz post
    I mnie jakby pod koniec otwierania zwalnia i nie widzę efektu dobijania. Nie wiem, czy nie ma tam jakiegoś dodatkowego zabezpieczenia, które "zaskakuje" na koniec otwierania. Jak chce zamknąć klapę, to wyraźnie czuć, jakby coś "przeskoczyło" i później gładko się zamyka. Gdzieś na forum czytałem, że rozwiązaniem problemu są nowe sprężyny i jakiś ekstra plastikowy element. Może to ten element blokujący/ albo zmieniający geometrię dźwigni???
  7. #27
    Giulia
    Hmm u mnie ten element dołożyli ale dobija strasznie. W zasadzie wyeliminowali jeden defekt ale dołożyli drugi.
    Jak w usterce jedno zrobią drugie popsują
    Wiem ze jest tam jeszcze amortyzator i może masz mocniejszy to on ogranicza ....
  8. #28
    jestem po 2 przeglądzie, przy okazji dokańczali temat klapy z tego co wiem zmieniali te elementy: 50543486 i 50559309, może coś jeszcze, ciężko powiedzieć, te 2 wziąłem z forum (choć były literówki w numerach), ASO znalazło że to te które wymieniam w tym poście. Teraz klapa otwiera się dalej sprawnie, ale na końcu czuć że nie wali tak, tylko trochę zwalnia - ostatnie powiedzmy 10stopni ruchu klapy - porównałem z poliftową Veloce z salonu i działa tak samo teraz.
  9. #29
    Dodam kompilację z innch wątków, niedawno koledze Wilq84 w KRK dali spręzyny od Q i nic to nie pomogło, porównywaliśmy i dałem mu numery. U mnie dali 2szt 50559376 to sprężyna do wersji bez spoilera, ale naprawdę działa w przeciwieństwie od tej z Q. To sprężyna z aut produkowanych gdzieś od ok 2019r gdzie problem już nie występuje. Ewentualnie można też spiąć kilka zwojów sprężyny mocnymi trytykami żeby lepiej działała.
    Oprócz sprężyny u mnie wymienili 1szt amortyzator 50543486, 2szt wkładka elastyczna 50559309 - oryginalnie jak dali tylko sprężyny to zaś waliła klapa - ten nowszy amorek spowodował że już wyhamowuje.
    Jeszcze jest inna opcja - teraz widzę w ePerze że jeszcze na liście możliwych sprężyn jest nowa do GTAm (monster adjustable spoiler), ale pytanie czy bez spoilera albo z małym to nie będzie przegięcie.
    Wycenie komplet części i dam Wam znać za ile ja taki set mógłbym zainteresowanym dostarczyć
  10. #30
    BB & WW
    Giulia 2.2 q4
    Cześć, mam to samo dostaje klapą po głowie jak auto stoi pod gorke, veloce 2017 na razie bez spojlera.
    Aktualnie widzę dostępne tylko https://autoczescisklep.com/pl/p/Spr...eo-Giulia/2720
    nr katalogowy 50547138.
    Wystarczy wymienić sprężyny Czy może mam wymienić jeszcze te wkładki elastyczne i lub amortyzator?
  1. [159] Problem z odpalaniem gdy auto stoi w garażu w temperaturze 7-14 stopni
    Utworzone przez mrlaku w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-01-2015, 10:56
  2. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 01-07-2014, 06:53
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 22-04-2014, 08:38
  4. Komputer pokazuje ikone oleju jak auto stoi na górce.
    Utworzone przez paw84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2010, 19:06
