Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Problem z odpalaniem gdy auto stoi w garażu w temperaturze 7-14 stopni
    Giulietta 1,4 170kM
    Domyślnie Problem z odpalaniem gdy auto stoi w garażu w temperaturze 7-14 stopni
    Witam!
    Mam dziwny problem w mojej alfie 159 jtd 120kM, gdy auto postoi całą noc, lub minimum 8 godzin ale w temperaturze około 7-14 stopni w garażu to ciężko odpala... Trzeba trzymać przycisk około 5 sekund aż odpali. Gdy auto stoi na zewnątrz czyli w takich temperaturach jak ostatnio panują czyli koło 3 stopni albo nawet niżej to odpala na dotyk.... Gdy stoi w garażu mam takie wrażenie że jakby aku dawał za dużo prądu a jak stoi na dworze to jakby aku miał mniej prądy i wtedy odpala od razu. Co dziwne, powinno być zupełnie inaczej. Alfe mam od 3 miesięcy więc nie wiem co się dzieje gdy jest cieplej. Czy ktoś ma jakiś pomysł?
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    Mialem bardzo podobnie. W temperaturach okolo 0 albo ujemnych palila na dotyk. Czym cieplej na zewnatrz tym gozej, a przy temp. 15-20 wsytd bylo odpalac. W sposob calkowity rozwiazałem sprawę modyfikacja dawek startowych.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 163KM | 345Nm
    Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 155km
    Jarocin
    dokladnie,dawki startowe sa ustawiane w jakoms tam zakresie temperatur,i moze wlasnie w tych wyzszych masz za male te dawki,trzeba pewnie zwiekszyc i bedzie git,mi zrobil to kolega @sdero z Krakowa.I jestem zadowolony.
    Użytkownik Embrion
    AR 159 1,9 JTDM 8V
    Czy w okolicach Lublina ktoś to robi? Mam to samo... Wymienione czujniki temp cieczy, wałka rozrządu i położenia wału. Aku jest ok. Myślałem o regeneracji rozrusznika, ale dziwi mnie że jak po stoi na mrozie to wolniej kręci i pali na dotyk, a przy temperaturze +12 kręci szybko i ciężko mu odpalić. Sam problem jest przy pierwszym odpaleniu. Gdy go zgaszę i odpalę za chwilę ponownie, to już jest ok
    159 / MiTo
    To właśnie typowe objawy. Też się zastanawiał dlaczego ok 0*C pali idealnie a przy +15*C już nie.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Fleyvor
    Świdnik
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V
    w okolicy lublina jest chłopak który zajmuje się chipowaniem i odradzał mi zmianę dawek startowych mimo, że robił mi całkiem nową mapę silnika. Podstawą w common railach jest kompresja, wtryski, dobry aku i sprawny rozrusznik.
    Użytkownik Embrion
    AR 159 1,9 JTDM 8V
    A możesz poradzić gdzie niedaleko Lublina mogę sprawdzić kompresję i wtryski?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W Świdniku jest Bosch, tam na pewno sprawdzą wtryski.
    Jarocin
    Cytat Napisał Fleyvor Zobacz post
    czyli paliwo jest zbedne
    Giulietta 1,4 170kM
    Dzięki za pomoc!!! W weekend byłem trustycznie w Krakowie wiec umówiłem się z kolega @sdero chwila roboty i dziala juz normalnie. Dzis rano przy 10 stopniach w garazu odpalila na dotyk!
    Cytat Napisał misiu7911 Zobacz post
  1. alfa 159 .. 1.9 jtdm PROBLEM Z ODPALENIEM I SIE MOCNO GRZEJE (150 STOPNI)
    Utworzone przez delvil12316 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 06-06-2016, 08:42
  2. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 01-07-2014, 06:53
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 22-04-2014, 08:38
  4. Komputer pokazuje ikone oleju jak auto stoi na górce.
    Utworzone przez paw84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2010, 19:06
