Jak ustawić to Gmb
Jak ustawić to Gmb
Kolego pierwszy filmik ewidentnie pokazuje, że częstotliwość tego odgłosu jest taka sama jak obrót paska. Żadne koło nie kręci się z taką samą częstotliwością co sam pasek a więc to wskazuje, że kupiłeś jakiś podrobiony szajs, albo napinacz był za mocno napięty i pasek tego nie wytrzymał.
Piszesz, że wymieniłeś czujnik i dalej nic - sprawdziłeś jak wygląda sam pasek i jego napięcie?
W każdym razie jeśli to jeszcze nie pierd... to ja bym już nie ryzykował odpalania na tym pasku
Ja kupiłem niedawno bosch'a i jak na razie jest cichutko po wymianie.
Jeśli miałeś przeskoczony rozrząd potrzebujesz blokad przynajmniej górnych aby zsynchronizować wałki-często się przestawiają przy kolizji zaworów z tłokami.1.9 16V nie łamie zaworów tylko dzwigienki zaworowe-8 szt ssących-do wymiany nie trzeba ściągac głowicy.Nie będę rozpisywał sie o szczegółach-zadzwoń to Ci podpowiem co i gdzie zaglądnąć.602663112 Tomasz
Kolego....8V ma jeden wałek rozrządu a 16V dwa.Sa one połączone kołami zębatymi z tyłu silnika i koła te są BEZ KLINÓW więc przy problemach z rozrządem MUSISZ sprawdzić synchronizację wałków!!!!Myślę więc że jednak 8 i 16 znacznie sie rózni........
Tak jak pisałem wcześniej rozrząd ma 3 lata i około 50tys najechane. Wygląda jak nowy, pompa sucha. Jutro sprawdzam, żeby zablokować wałek rozrządu wystarczy śruba 8?
GMP czyli górny martwy punkt dla 1 cylindra. Można wyciągnąć wtrysk i ustawić dokładnie tłok na samej górze. Wtedy też wkładamy w otwór przy wałku śrubę 8 i mamy zablokowany wałek. Nowy pasek ma białe paski, które muszą pasować do nacięć na kołach. Proste.
Wałki napędzane są jednym kołem (koło ma klin więc samo się nie przestawi) a pomiędzy sobą mają koła zębate. Jeśli nikt nie rozbierał wałków i wszystko było dokręcone samo się nie przestawi. Oczywiście wałek ssący też ma otwór gdzie można wsadzić srubę 8 i sprawdzić zgranie z wałkiem wydechowym. Problemem jest to, że chyba tam przeszkadza kolektor ssący.
Kolędzy oznaczenia na pasku rozrządu tzn pasek na ząbku idzie na wałek rozrządu a ten między znakami na wał czy się mylę?
Dzwięk na filmie to za mocno napięty pasek rozrządu
Jestem po sprawdzeniu paska i wszystkie znaki się pokrywają, choć ADAC gdzie wymieniłem rozrząd za mocno napiął pasek.Zrobilem błąd bo zamówiłem czujnik wałka rozrządu, a miałem błąd p0340 i to jest czujnik wału korbowego. Więc zamawiam i walczę dalej tylko gdzie on jest?
Tak robi rozrząd ADAC, chodzi o naciąg paska![]()
Czyli tak jak pisalem. Czujnik wału korbowego masz z tyłu silnika obok skrzyni biegów google ci pomoże w lokalizacji
Wysłane z mojego Redmi 5 przy użyciu Tapatalka
Czujnik jest poniżej rozrusznika. Najlepszy dostęp od dołu.
