Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
Temat: Silniczek siłownika centralnego zamka....
  1. #21
    Zdzichex
    Domyślnie A może ten!!!
    http://www.bajansklep.com.pl/sklep/144 Zamówiłem 3 szt ponieważ jeden zamek mam nowy ( 280) sprawdze czy bedą działać...
    Albo ten http://www.altimplus.pl/shop/pokaz_p....php?idprod=59 tylko że w tym nie są podane wymiary i może być zonk ale zawsze można zadzwonić i sprawdzić...
    Napewno bedzie taniej niż 100 PLN za sztuke albo nowy zamek za 280 :-)))
    Pozdrawiam...
    Ostatnio edytowane przez Zdzichex ; 08-08-2009 o 19:18
  2. #22
    Kayrol
    Wymieniłem wczoraj cały zamek z tylnich lewych dzwi poszło gładko w godzine.
    Obudowa ma 2 nity a nikt nie napisał jak ją rozebrać.
  3. #23
    Zdzichex
    Cytat Napisał Zdzichex Zobacz post
    Pozdrawiam...
    Panowie niestety zrezygnowałem z zamówienia tych silniczków ponieważ znalazłem przyczyne nie działającego zamka centralnego ( zamykać musiałem ręcznie od środka każdy po kolei, otwieranie z klucza przebiegało bez problemów ale przy próbie zamkniecia było tylko słychać tyknięcia jakby chciał a nie mógł) ,przekaznik ten zółty miał popalone ścieżki wystarczyło pare kabelków i lutownica, zamek śmiga jak nowy .
    Jeszcze tylko problem dlaczego z pilota mi nie działa?????
    Pozdrawiam...
  4. #24
    Roni1988
    Witam Jak się dostać do środka tego zamka mam problem z śćiągnienciem białego plastiku blokuje mi dźwignia od klamki zewnętrznej !
  5. #25
    Zdzichex
    Domyślnie Zamek
    Blokuje pewnie dlatego że jest osadzona na nicie i trzeba go zeszlifować...
    Ostatnio edytowane przez Zdzichex ; 09-08-2009 o 18:12
  1. Sterownik centralnego zamka
    Utworzone przez Ozdo w dziale GT
    Ostatni post / autor: 09-05-2013, 20:09
  2. Programowanie centralnego zamka
    Utworzone przez xmajk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2013, 10:49
  3. Odłączenie centralnego zamka - tył
    Utworzone przez banannd w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-04-2013, 15:35
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 19-07-2012, 21:28
  5. Podłączenie siłownika zamka w tylnej klapie
    Utworzone przez RafcioL27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2010, 19:06
