Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Głośna praca silninka na wolnych obrotach
    Konin
    Alfa Romeo 166
    Domyślnie Głośna praca silninka na wolnych obrotach
    Witam. Kupiłem niedawno Alfke 166 2.4 JTD. Po odpaleniu simnego silnika przez jakiś czas mruga mi kontrolka świec żarowych(podejrzewam ze któraś padła). Ale wiekszym problemem jest to ze na wolnych obrotach głośno pracuje silnik. Po wyżej 1100 obrotów chałas zanika i jest oki.Prz włączonej klimie jest jeszcze głośniej. Czy jest zimny czy ciepły nie ma różnicy. Wymieniłem już rolke z napinaczem paska wielorowkowego i rolke prowadząca. Co może być przyczyną ?. Mechanik mówi że to najprawdopodobniej koło dwumasowe.Czy to napewno to ? i jaki jest koszt takiego koła ?.
    Seferiel
    No i ja to mam ;]
    U mnie się ostatecznie okazało po wymianie rolki z napinaczem i rolki prowadzącej, że to jednak nie to No ale... do sedna sprawy... Wstępnie mechanik powiedział że jest to pasek napędzający pompę oleju... Do wymiany... I tu mały suprajsik trzeba sie przygotować na koszt 1000zl + Bo samego łańcucha nie wymienisz bo nigdzie Go nie dostaniesz... trzeba wymienić z pompą oleju...
    Pisałem gdzieś o tym na forum i dostałem odpowiedź że jest to dość częsta dolegliwość tych silników... Pocieszeniem jest to że jest mała szansa aby ten łańcuszek się urwał...
    Konin
    Alfa Romeo 166
    Zauwazyłem ze u mnie jeszcze przy odpalaniu lub gaszeniu silnika trzesie troche za bardzo samochodem (całą budą). Nie wiem czy to normalne bo mam ją dopiero 2 tygodnie.
    SYSUNIAdq
    jesli stuki czy trzaski dochodza z prawej strony auta to najprawdopodoniej kolo dwumasowe paska mikro okolo 250 300 zl
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rolin
    Sosnowiec
    była AR 166 2.4JTD CF3
    zdejmij pasek wielorowkowy i odpal. Jak przestanie stukać to będziesz wiedział gdzie szukać. Z tego co wiem to pompa oleju klekocze ale dopiero na ciepłym silniku. Jeśli chodzi o gaszenie to sprawdź przepustnicę na kolektorze dolotowym. Zdejmij wąż ciśnieniowy i odpal, poproś żeby ktoś zgasił auto i zobaczysz czy przepustnica się zamyka - jeśli nie to będzie szarpać przy gaszeniu.
    pozdrawiam
    R
    Konin
    Alfa Romeo 166
    Ja już sam nie wiem. Każdy mechanik postawił mi inną diagnoze : jeden mówi ze to koło pasowe, drugi ze sprezarka klimy ( tylko zaden nie jest pewny na 100%). Jeszcze tutaj wyczytałem ze pompa olejowa . Ja bym stawiał też na koło pasowe dwumasowe chociaż nie jestem mechanikiem.
    PL
    Cytat Napisał Rolin Zobacz post
    W dieslu????
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    W dieslu????
    A to JTD nie ma przepustnicy? Hah ma, prawie jak benzyniak z tym ze jest ona od czegos innego :p Monowana w kolektorze ssacym, sterowana podcisnieniem. Jak mnie pamiec nie myli montowana od CF3 w góre 1.9 i 2.4.
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
    SYSUNIAdq
    Cytat Napisał Matt21 Zobacz post
    ma ma przepustnice tzn taka klapke tyle ze jej jeszcze nie znalazlem bo nie wiem gdzie szukac L
    Szopie
    Cytat Napisał SYSUNIAdq Zobacz post
    Wiem że ma a gdzie szukac? jesli masz wersje 136ps, a jak kojarze to taką masz :p to jej nie znajdziesz. Miały ja opiero silniki CF3 czyli w przypadku 1.9 wersje 110 i 115ps, a w przypadku 2.4 140 i 150ps oraz nowe JTDm-y.
  1. 2.5 v6 nierówna praca na wolnych obrotach
    Utworzone przez bussoholik w dziale 166
    Odpowiedzi: 172
    Ostatni post / autor: 14-12-2015, 16:26
  2. Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 11:13
  3. [1.6 TS 120 KM] Dziwna praca na wolnych obrotach
    Utworzone przez TKfoto w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-09-2011, 09:57
  4. [146] Głośna nierówna praca na niskich obrotach 146 1.4 TS
    Utworzone przez Telbi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-06-2011, 13:21
  5. [156] Praca silnika na wolnych obrotach
    Utworzone przez Bucz2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2008, 09:04
