Pokaż wyniki od 21 do 30 z 40
Temat: Klimatyzacja słabo chłodzi, czasami wcale.
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pushq
    AR 159 2.4 JTDm
    Dzieki wielkie za to.
    Wiesz ta temperatura nie byla w sekcji Climate Control, tylko CAN Info.
    Demokracja jest zdobywaniem wolności dla siebie kosztem wolności innych, podstawianiem jednej normy przymusowej, na miejsce drugiej.
  2. #22
    AR 159 2.4 JTDm
    Dobra, zszedłem przed chwilą do garażu i zrobiłem więcej testów.
    Wentylator chodzi jak należy (w kabinie). Natomiast pod maską dzieją się dziwne rzeczy.
    Duży wentylator na chłodnicy odpala się od razu po włączeniu klimatyzacji i chodzi. Mały wentylator na chłodnicy nie uruchamia się przy postoju na biegu jałowym i przy przejażdżce.
    Błąd B1810 znów się pojawił.
    Ponadto ciśnienie w klimatyzacji na biegu jałowym to ok. 20-22 bar. Po przejażdżce dochodziło do 26 bar.
    Dodatkowo klima w garażu przy temperaturze ok 22.5 stopni chłodziła jak mała lodówka.
    Wychodzi na to, że przyczyny problemu możemy upatrywać w wentylatorze na chłodnicy?
  3. #23
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    No to już jest podejrzany zrób jeszcze test wentylatorów z MESa o podaj jaki masz silnik i rok żeby było wiadomo czy wentylator masz sterowny modułem PWM czy przekaźnikami i opornica włączona w szereg dla pierwszego biegu a bez opornicy dla drugiego biegu
    Wysłane z mojego Redmi 5 przy użyciu Tapatalka
    Edit: w profilu wyczytałem że masz 2.4 jtdm jeśli tak jest to z tego co się wygooglalem na necie to są dwa wentylatory z opornicami - przy wentylatorze masz taką czerwona prostokątna rzecz z wtyczka najczęściej się to przepala i jest to powodem że nie działa wentylator na 1 biegu sprawdzić czy nie ma przerwy w obwodzie na tej opornicy czyli wypnij te dwa kable z tego i połącz je ze sobą jeśli wentylator ruszy na pełnych obrotach to znaczy że masz uszkodzona ta opornice jak dalej nie rusza to do sprawdzenia bezpieczniki przekaźniki i sam wentylator
    Ostatnio edytowane przez MaRo ; 02-08-2018 o 20:44
  4. #24
    AR 159 2.4 JTDm
    Dobra, mała aktualizacja - bo okazuje się, że jestem debilem
    Ten drugi wiatrak też się jednak kręci i włącza się po uruchomieniu klimatyzacji. Po prostu on zapieprza o wiele szybciej niż ten pierwszy i w ogóle nie było widać tych łopatek
    W trakcie testu też chodzą na obu biegach. Zauważyłem też, że przy niższych temperaturach, takich 20-25 stopni klimatyzacja chłodzi jak szalona.
    To przy większych temperaturach, teraz dochodzących do 30-40 stopni ma problem z tym żeby się schłodzić. Jedyne co mnie ciekawi i martwi to to ciśnienie - nie jest za wysokie?
  5. #25
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Barth
    Praszka
    Alfa 159 TI
    Wkrótce w innym temacie napiszę relację co było problemem u mnie.
    Podpowiem Ci już teraz, że błąd B1810 powoduje uszkodzony panel klimatyzacji - ma jakieś zwarcie wewnątrz.
    Pomaga tylko wymiana na panel o takich samych numerach jak Twój, wbrew opiniom na forum, że można założyć panel z dowolnym numerem.
    Opis błędu B1810 - sterowanie elektrowentylatora też jest mylące w MES - prawidłowa jego interpretacja to sterowanie klapą świeżego powietrza. Znajduje się podobno gdzieś za schowkiem pasażera - lecz to nie ona jest problemem.
    Wymiana panelu klimatyzacji powinna rozwiązać problemy z klimą
    Jest dodatkowo jeszcze na podszybiu czujnika jakości powietrza.
    Jego też należy sprawdzić - ciekawe czy masz inną wartość w MES na nim niż 206%.
    Pomału zaczynają się problemy z panelami o numerach 156087487 w modelach 159 po 2009r.
    Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania, więc mam nadzieję że ta wiedza już komuś pomoże.
    Ostatnio edytowane przez Barth ; 03-08-2018 o 14:35
    www.2become1.pl FOTOGRAFIA
  6. #26
    AR 159 2.4 JTDm
    No właśnie mam dokładnie wartość 206%. To coś oznacza konkretnego?
  7. #27
    Praszka
    Alfa 159 TI
    Tak czujnik do wymiany, większość używek nie działa Najlepiej trafić nowy
  8. #28
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    No OK.
    Ale to teraz błąd B1810 wskazuje na uszkodzoną centralkę klimy czy też ten uszkodzenie czujnika za schowkiem pasażera? Bo nie rozumiem w 100%.
  9. #29
    Praszka
    Alfa 159 TI
    Jak wyżej
    Cytat Napisał Barth Zobacz post
  10. #30
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    A w czym leży problem? Wiele aut ma centralkę wymienioną na poliftową i nikt nie zgłaszał problemu. Pytam, bo też prawdopodobnie będę musiał wymienić centralkę i myślałem o poliftowej, bo dla mnie jest bardziej funkcjonalna.
  1. Klimatyzacja słabo chłodzi
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 21-07-2018, 11:07
  2. Słaba klimatyzacja - problem - słabo chłodzi
    Utworzone przez kobielczak w dziale 166
    Odpowiedzi: 133
    Ostatni post / autor: 31-07-2016, 20:37
  3. klimatyzacja chłodzi- nie chłodzi
    Utworzone przez SlaSH7 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 12-05-2015, 21:05
  4. Układ szczelny ale słabo/w ogóle nie chłodzi
    Utworzone przez ap2 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-07-2013, 20:44
  5. Klima nabita a słabo chłodzi
    Utworzone przez matezoma w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 27-07-2012, 21:22
