Strona 3 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 85
Temat: Pompa paliwa w baku - 3.2 JTS lub inny
  1. #21
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    A Ty o którym miejscu piszesz?
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar Pawel13
    SZA
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 Ti
    Może nie do końca na temat, ale czy w 3.2 jest gdzieś filtra paliwa? Obszukałem się i nigdzie nie znalazłem...
  3. #23
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Pawel13 Zobacz post
    Nie ma. Kolega wyżej pisał o tym
  4. #24
    PL
    Pompa WC przewód plastikowy.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  5. #25
    Użytkownik Świeżak Avatar bacax89
    WLKP
    159 SW Ti 3.2 V6 Q-tronic Q4
    Nie jest zasilanie 6 bar i jak zbija ciśnienie z listwy to daje niezłe piki .Wąż 15 bar spuchł po pół roku .Teraz dałem 25 bar [emoji41]
    Być może kiepska jakość tego 15 barowego.Zwykła skręcana opaska też się poddaje.Zakładam oryginalne zaciskowe z audi[emoji16]
    Ty masz problem przy zbiorniku a tam pewnie jest już spokojniej
    Zwykły wąż zbrojony w zupełności da rade, tak pompa daje maksymalnie 6 bar i nie może być więcej, ponieważ jest tam umieszczony zawór bezpieczeństwa który upuszcza nadmiar ciśnienia. Dopiero w silniku za pompą wysokiego ciśnienia dochodzi do 120 bar.
  6. #26
    SZA
    Czyli jednak z moim wzrokiem wszystko ok... Niemniej jednak jest to dla mnie dziwne że nie ma filtra w tym układzie...
  7. #27
    WLKP
    Bo producent wychodzi chyba z założenia, że ten silnik ma taki apetyt na paliwo i żaden filtr nie dał by rady Poprzednio miałem Stilo 2.4 i tam też nie było filtra.
  8. #28
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wykonałem pomiar prądu pobieranego przez starą pompę - 15.9 A.
    Po wymianie (na używaną) 14 A. Auto odpala, jeździ. Na starej w ostatnim czasie też odpalało.
    Siemens się wypiął, nie chce udostępnić karty technicznej do pompy. Z AR jeszcze nie mam odpowiedzi, ale nie łudzę się, że będzie inaczej. Jeśli ktoś kiedyś będzie miał okazję zmierzyć pobór prądu przez pompkę w 3.2 Q4 to byłoby fajnie.
    Zastanawiam się, czy ten problem z odpaleniem nie mógł być związany z np. z kiepskim paliwem, syfem złapanym przez pompę itp.
  9. #29
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    No i ch... autko pięknie odpaliło, wyjechałem z garażu pod dom. Za pół godz wracam, odpalam... i nie odpalam. Brak ciśnienia paliwa przed rozruchem. Czyli albo pompka nie dostaje mocy, albo coś po drodze blokuje paliwo. Po drodze jest tylko wyłącznik mechaniczny paliwa i regulator ciśnienia na listwie, chociaż po głowie chodzi mi raczej problem z instalacją. Ręce opadają.
    Przynajmniej tym razem pojawił się jakiś błąd. P1670 Niskie ciśnienie paliwa w szynie.
  10. #30
    PL
    Sprawdź albo podmień przekaż ok od pompy nc
  1. [146] Mocowanie baku paliwa
    Utworzone przez Jester w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-06-2015, 11:21
  2. Czyszczenia pompki paliwa w baku
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 09:46
  3. Pompa paliwa w baku z beznzyny do diesla?
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2013, 20:16
  4. Woda w baku paliwa
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2011, 08:19
  5. pompa działa ale nie w baku
    Utworzone przez MaxiCaas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2009, 19:35
