Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: problem z DPF
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    dzięki! A nie ma żadnej kontrolki wypalania? Jak długo trwa to wypalanie? Nie chciałbym tego przeoczyć...
  2. #22
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Kontrolki niestety żadnej nie ma a samo wypalanie trwa około 10 minut.
    Musisz nauczyć się jeździć "na ucho". Jak wydech zaczyna basowo buczeć przy hamowaniu silnikiem to patrzysz czy wskazówka od turbo siedzi na zerze i jak tak jest to znaczy że dpf się wypala.
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    u mnie w przy jeździe po mieście wypalał się co 115km
  4. #24
    Cytat Napisał grysiek Zobacz post
    i jak na zawołanie dzis pierwszy raz na autostradzie miałem wypalanie - wydech nie buczał, ale wskazówka od turbo opadała na sam dól. Po zjeździe z autostardy zaobserowałem ze na pierwszym i drugim biegu wskazówka od turbo w ogóle nie wstawała!!! Czy to typowe? dopiero na wyższych biegach podnosiła się jak zwykle. Po wypaleniu wszyyystko wróciło do normy...
  5. #25
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Podnoszenie się wskazówki turbo nie ma nic wspólnego z biegami przecież...
  6. #26
    to oczywiste, ale ma związek z obrotami silnika. Na pierwszym i drugim biegu leżała na dnie i dopiero od trójki w góre zaczęła sie podnosic. Po wypaleniu wskazówka zaczęła prawidłowo wskazywac juz na wszystkich biegach...
  7. #27
    Użytkownik Świeżak Avatar pawel_159
    Wawa
    Giulia Veloce Q4
    Normalne, na niższych biegach jest mniejsze obciążenie silnika, więc podczas wypalania DPF turbo mniej ładuje. Na wyższych biegach obciążenie jest większe, więc i boost.
    Podczas wypalania DPF warto odpuścić forsowną jazdę - 4./5. bieg, 2500 rpm i delikatnie z gazem. Silnik i tak wtedy termicznie zbiera baty.
  8. #28
    Wawa
    Giulia Veloce Q4
    Dubel.
  9. #29
    alfa 159 2.0 Jtdm 2010
    Cytat Napisał pawel_159 Zobacz post
    DPF wypala się zbyt często - może warto pochylić się nad: https://spidersweb.pl/autoblog/jak-t...yszczenie-dpf/ . Może okazać się, że trzeba będzie wymienić czujnik różnicy ciśnień.
    Wypalanie wymuszone zredukowało deklarowane przez ECU zapchanie z 74%->70%, a trwało 25 minut. Zacząłbym od wyczyszczenia DPFa.
    Paweł DPf już czyściłem sam(wymontowałem z samochodu) profesjonalną chemią na zewnątrz i był czysty jeszcze przed myciem. Pewnie efekt częstego wypalania. Dziś wymieniłem czujnik temp i sondę w DPF . pojeżdżę parę dni i zobaczę. Jeżeli to nie pomoże, zostaje jeszcze czujnik różnicy ciśnień do wymiany. jak podłączyłem kompa przy wyłączonym silniku miał 2mba ,na wolnych obrotach 4mba
  10. #30
    Wawa
    Giulia Veloce Q4
    Czytałem, że chemia niekoniecznie działa - ale tylko czytałem, doświadczeń nie posiadam. Mam wrażenie, że podstawowe czynniki decydujące o wypalaniu DPF to różnica ciśnień oraz algorytm w ECU.
    Miałem uwaloną rurkę do czujnika różnicy ciśnienia, a DPF i tak się wypalał. Zakładam, że to przez algorytm, który uwzględnił poprzednie cykle i zrobił estymację. Niestety jest to trochę wróżenie z fusów.
  1. [Giulietta] Problem z silnikiem, Giulietta 2.0 JTDM/170 KM, problem z start/stop???
    Utworzone przez kandy82 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-05-2016, 19:27
  2. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 10:52
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:25
