Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Kostki od radia bez navi i z navi
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar avs_82
    Brera 2.4 jtdm qtronic
    Domyślnie Kostki od radia bez navi i z navi
    Witam. Czy mogę prosić was o pomoc. Jestem posiadaczem brery. Mam radio bez navi. Działa gra sterowanie z kierownicy też hula. Zakupiłem radio z navi. Wiem E do tego muszę dołożyć jeszcze ramkę bo w tą bez bawi nie wejdzie, ale po podłączeniu kostek radio nawet się nie włącza. Myślałem że jest uszkodzone ale włącza się bo byłem sprawdzić w sklepie gdzie naprawiają radia i tam się włączyło po podpięciu kostki w sklepie. Mam zatem pytanie czy trzeba poprzekładać piny żeby się włączyło? Drugie pytanie czy coś jeszcze muszę tam dołoży. By działało? Z góry dziękuję za pomoc i ewentualne schematy. Pozdrawiam. Adam
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Jaki masz typ kostki
    Użytkownik Świeżak Avatar maurize
    AR Brera 2.4 JTDm
    Tu masz wszystkie schematy (wiring diagram), opisy działania (functional description) i pinouty kostek dotyczące radia.
    Są tam wszystkie wersje, z Navi, z BOSE itp.
    https://4cardata.info/elearn/939/2/9...0000/939011670
    Zwykle ISO... tylko zastanawiam się czy piny się nie zmieniają.dwiecsyandardowe ISO jedna na głośniki druga zasilanie i trzecia z jednym pinem wpiętym dość szeroka do sterowania z kierownicy
    Ostatnio edytowane przez avs_82 ; 29-09-2023 o 17:11
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Kolega wyżej wyczerpał temat.
    Dziękuję za ten link do strony. Niestety nie jestem elektronikiem niezbyt rozumiem te rozpiski. Chodzi mi o piny w kostce zasilania radia jak są rozmieszczone. Czy ktoś mógłby podesłać mi taki schemat. Dziekuje
    AR Brera 2.4 JTDm
    Masz BOSE czy nie?
    Cytat Napisał maurize Zobacz post
    Masz BOSE czy nie?
    Muszę sprawdzić ale chyba tak
    Poprostu mam pytanie o kostki zasilające zwykle radio i to z navi czy są różnice w pinach ponieważ zwykle działa a to z navi się nie włącza. Po podłączeniu w sklepie gdzie naprawiają radia włączyło się bez problemu. Może trzeba zamienić piny w kostce?
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A czemu zmieniasz na takie z navi, poza tym że to wygląda lepiej niż bez ekranu to nic tam nie ma w tym radiu.
    Moim zdaniem na pewno są różnice w pinach. Popatrz na kostki i kolory na pinach czy są w tym samym miejscu czy cos jest przestawione, pytanie czy jeśli przestawisz piny to będzie działało.
    Chciałbym żeby ktoś podesłał mi schemat kostki zasilającej od takiego radia z navi. Bo w radiu z navi w miejscu na kostkę xasilajaca jest więcej pinów niż w radiu bez navi , wiem które są od czego. Czy ktoś dysponuje takim radiem i kostka zasilająca od takiego radia
  1. [159] Wymiana radia na navi.
    Utworzone przez Konek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-07-2019, 20:53
  2. [Giulietta] Zamiana radia bez Navi na takie z Navi i czy warto????
    Utworzone przez coolman w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-04-2018, 07:04
  3. kod do radia 156 navi
    Utworzone przez migot221 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-07-2017, 19:23
  4. [159] aktualizacja radia navi
    Utworzone przez bonaventura013 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-11-2016, 18:27
  5. Przeróbka radia/navi
    Utworzone przez osiollekk91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 17:18
