Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: Strzelanie przy skręcaniu na postoju
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamal
    Alfa Romeo 159
    W mojej Belli stuki pojawiają się przy skręcaniu na twardym podłożu - beton, asfalt.
    Na stacji żadnych luzów, dopiero mechanik polecany od zawieszenia zauważył delikatnie pęknięta osłonę sworznia dolnego wahacza. Niewielka szczelina spowodowała dostanie się wody pod osłonę i problem murowany.
    Proponuję podnieść samochód i sprawdzić gumowe osłony.
  2. #22
    Rzeszów
    159 8v
    Cytat Napisał bera5 Zobacz post
    Napisz w jaki sposób była zerwana - bo tam nie bardzo jest co zerwać może wyrobiona ?
    Wyglądało to tak.
  3. #23
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    dajcie znać jak ktoś wyczai.
    Zauważyłem niedawno, że mam to samo :/ ale jeszcze nie było kiedy się tym zająć.
    U mnie występuje to na asfalcie, w momencie gdy jest maks skręt i zaczynam ruszać - nieważne czy do przodu czy do tyłu.
    U mnie to tak jakby ślizganie się koła a nie stukanie :/
    I tylko na zimnym. Jak już się auto rozgrzeje, to nie ma tego efektu. Przy jeździe na wprost oczywiście cisza.
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  4. #24
    159 SW 2.0 JTDm
    Mam tak samo, tylko na zimnym.
  5. #25
    Użytkownik Świeżak Avatar przemopb4
    NWE
    AR 159 1,9 JTDm 16v
    A czy przekładnia we wszystkich 159 była taka sama (bez względu na rocznik, wersję silnikową)?
    __________________________________________________ ____________________________________
    Może ktoś ma do sprzedania na 100% sprawną przekładnię? Niestety nie mogę dać ogłoszenia w bazarze :/
    Ostatnio edytowane przez przemopb4 ; 04-12-2018 o 20:11
  6. #26
    Częstochowa
    dzis +8stopni i problemu nie ma.
    jakaś błahostka zatem
  7. #27
    Użytkownik Znawca Avatar Yarek
    WLKP.
    159 2,4 JTDM Q4 TI, Giulietta 1,4 MA.
    Cytat Napisał przemopb4 Zobacz post
    Zobacz są ogłoszenia regenerowanych. Np. OLX. Są też firmy, które zregenerują ci. Popatrz na forum i w necie.
  8. #28
    NWE
    AR 159 1,9 JTDm 16v
    Cytat Napisał Yarek Zobacz post
    Akurat największe problemy zaczęły się po regeneracji. Kupiłem nową oryginalną zobaczymy co z tego będzie
  9. #29
    Użytkownik Świeżak Avatar werter81
    Świrlandia(podkarpacie)
    156,2.4JTD & 159,2.4JTDm SW
    U mnie tez czasami stuknie przy ruszaniu na skręconych kołach,jednocześnie tuleja wahacza jest lekko wybita,tak że to może być przyczyną.
    Tuleje już zakupione i po wymianie się okaże czy to jest to.
  10. #30
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Kolego, dlatego zadałem Ci wcześniej pytanie, czy maglownicę naprawiali Twoją czy dostałeś inną z półki, czasami zakłady regenerujące, wymieniają tylko uszczelniacze ( jeżeli lała ) i nie sprawdzają dokładnie stanu ( niestety ). Oby to faktycznie była maglownica i żebyś się teraz dalej cieszył z bezproblemowej jazdy
    Ostatnio edytowane przez macinek102 ; 09-12-2018 o 15:56
  1. [MiTo] Strzelanie przy skręcaniu
    Utworzone przez p4nczi w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-11-2019, 09:28
  2. Dziwne strzelanie przy kreceniu kierownica
    Utworzone przez drafter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-05-2016, 10:42
  3. skrzypienie strzelanie plastikow przy ruszaniu
    Utworzone przez kinol156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 23:13
  4. [146] brak mocy i strzelanie przy kolektorze ssacym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez Karol_PKAR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 13:29
  5. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 22-03-2006, 21:58
