Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Temat: Skrzypienie z tylnej strony
  1. #21
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Jedyne wyjście wjechać na kanał i nasłuchiwać, skąd dobiega dźwięk ewentualnie wspomagająco psikając np. jakimś silikonem w spray-u po kolei eliminować podejrzane elementy. Brak luzów w takim przypadku nie świadczy gwarantuje, że coś nie będzie skrzypiało. Często stwierdzenie uszkodzenia w tylnym zawieszeniu jest dość problematyczne bez demontażu elementu (zwłaszcza dla mechaników nie obeznanych z takim typem zawieszenia), chyba, że jest już w stanie agonalnym. Przed tym zabiegiem polecam umyć na myjce ciśnieniowej całe zawieszenie.
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vudka123
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 2.4jtdm Ti 20v 2008
    no ok.
    Dzis byłem u mechanika innego i ugadałem sie na poniedziałek a tak jak spojrzał to raczej podejrzewał tuleje.
    a co do kanału własnie w tym problem ja tego nie mam a zeby gdzies tak wjechac no to muszę słono zapłacić... Ja sam z chęcią bym tym sie zajał. metoda bledow
    a co do tego łożyska to ja juz sam nie wiem co mi wymienił. Mi mowi o mcpershonie na wycenie inaczej. To za co zaplacilem 750zl??.
Nazwa:	50089387_352571115298366_3088441940954316800_n.jpg
Rozmiar:	24.1 KB
    wgl wahacz na os przednia wymienil tak ? bo niby trzeba bylo i niby to on sprawial skrzypienie a tu dupa bo tylny a lozysko zrobil niby na os tylna a mowi o mcpershonie ?
  3. #23
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Skoro twierdzi że ci wymienił łożysko w mcpershonie a tam go nie ma, to ja bym się zastanowił czy cokolwiek ci zrobił.
  4. #24
    Gdańsk
    no wahacz patrzylem gory to wygladal na nowy wiec to zrobil..
  5. #25
    mazowieckie
    Według mnie na rachunku masz wyszczególnione łożysko koła czyli piastę, cena by się zgadzała, a łatwo to sprawdzisz np po odkręceniu koła będziesz widział świeży metal piasty (ewentualnie jak zajrzysz z tyłu koła w okolicę półosi-przegubu). Czy wymiana piasty była potrzebna nie wiem ona raczej huczy -wyje w trakcie jazdy.
    Odnośnie skrzypienia można spróbować na porządnym lewarku i drugim lewarkiem, po zdjęciu koła próbować dociskać wahacz. Można dodatkowo złapać ręką w podejrzanych miejscach powinno być słychać i może nawet czuć, ale szkoda zdrowia na takie zabawy. W każdej stacji diagnostycznej mogą ci również pomóc i masz dostęp do kanał, a koszt sprawdzenia zawieszenia to 20-30zł.
    Ostatnio edytowane przez maroz ; 16-01-2019 o 14:54
  6. #26
    Gdańsk
    Dziekuje Maroz
    Zobaczymy co to bedzie.
    Nie moge sie doczekac jak na kolejny odc serialu hehe
  7. #27
    Bielsko-Biała
    Od 04.2021 159 SW 2.0 jtdm+, WCZEŚNIEJ; 159 2.2 JTS , 159 1.9 jtdm 8v, soft @sdero
    Cytat Napisał vudka123 Zobacz post
    A co wy na to?
    Mam juz pewnosc ze to Tyl lewy..
    Jak bylem u mechanika to wymienil mi wahacz lewy gorny ale uwaga na przodzie.. BO uznal ze to z przodu skrzypi a tu bec bo dalej skrzypi i ewidetnie z lewego tylu.
    Raczej guma czy amorek bo luzow nie ma wiec chyba odpada wahacz co nie??
    Cześć, mam ten sam dźwięk tylko prawy tył, co finalnie u Ciebie wyszło? Amortyzator?
  1. [GTV Spider] Odważnik, balast, przeciwwaga z tylnej prawej strony
    Utworzone przez Majkel w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 03-08-2021, 21:24
  2. Skrzypienie w tylnej części auta
    Utworzone przez darkdancerr w dziale GT
    Ostatni post / autor: 15-07-2016, 13:59
  3. Głośne uderzenia z tylnej prawej strony
    Utworzone przez Dellios w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 20:48
  4. [GTV Spider] Coś tłucze na tylnej osi z prawej strony.
    Utworzone przez teflon w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 21-05-2013, 21:38
  5. Dziwne skrzypienie tylnej części nadwozia...
    Utworzone przez Fitek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-04-2012, 21:45
