Pokaż wyniki od 21 do 30 z 36
Temat: Ubywajacy plyn chłodniczy
  1. #21
    Alfa Guilietta 1.4 2014
    czyli ten 37mm musi być Dzięki!!
    Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar Tada TB
    Opolskie
    A.R. Giulietta
    To zależy czy te 37 mm to średnica minimalna czy maksymalna stożka.
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar fala
    Koszalin
    Gulietta 1,4 tb
    Potwierdzam, że średnica wewnętrzna krućca zbiorniczka to 35 mm. Korek testera powinien obejmować średnicę od 30 do 40mm.
    Tester jest tani i uważam, że nie zaszkodzi sprawdzić.
    Będzie dobrze, to pewnie jakiś nieszczelny wężyk. Kiedyś trochę mi się sączyło z okolicy termostatu, tak jak ktoś napisał - szukaj czerwonego nalotu.
  4. #24
    zapowietrzony układ może też, powodować ubywanie płynu? Korek sprawdzony po odkreceniu słychać na ciepłym silniku..
  5. #25
    Problem się rozwiązuje zaczyna pojawiać się koło zbiornika wyrównaczego.. w tym łączeniu jest mokro na zbiorniku, i teraz pytanie gdzie taki zbiornik najlepiej kupić?
  6. #26
    Opolskie
    A.R. Giulietta
    Przy okazji który rocznik i jakie ubytki płynu są tzn ile ubyło danym czasie.
  7. #27
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Cytat Napisał kaarolek1 Zobacz post
    Najlepiej chyba w ASO, koszt jest jakiś dwucyfrowy z tego co pamiętam.
  8. #28
    ma ktoś jakąś stronę gdzie można zamówić ten zbiornik?
  9. #29
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    W ASO 81,64 pln bez rabatów wiec nie wiem czy tak drogo.
    nr eper do 1.4 tb- 50544422
  10. #30
    a jakaś strona bo do aso mam 100km... więc tylko wysyłka?
  1. Plyn chłodniczy
    Utworzone przez Izane w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 01-09-2023, 19:34
  2. [159] Ubywajacy plyn chlodniczy na postoju.
    Utworzone przez bobby w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-07-2017, 12:31
  3. ubywajacy plyn wspomagania
    Utworzone przez simon81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 19:47
  4. ubywajacy plyn wspomagania
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 13:02
  5. Ubywajacy plyn chlodzacy...
    Utworzone przez Zbyszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2009, 19:27
