Pokaż wyniki od 21 do 30 z 40
Temat: Uszczelka pod glowica!!
  1. #21
    Alfa Guilietta 1.4 2014
    po jednym dniu sprawdzania widać że plyn ubywa...
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar Mrseeba03
    AR Giulietta 1.4 TB / Ibiza V 1.0 TSI
    Przecież układ może się odpowietrzać nawet do 5tyś.km...
  3. #23
    PL
    Skoro płyn zmienił barwę na zieloną to masz UPG lub
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Sprawdź turbinę czy nie masz uszkodzonego korpusu bloku wodnego po stronie gorącej w I.H.I częsty przypadek
    Koszt części ok 400 zł.Głowica od 100 do 400 zł z wymianą uszczelniaczy z 600 plus robocizna.
    A rozrząd ? Bo jak mało zostało to wymieniaj.
    No i nowy olej a potem wymiana po 1000.
    Przy okazji weryfikacja turbiny tak jak pisał dziadzia
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 02-02-2019 o 11:08
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  4. #24
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Cytat Napisał Mrseeba03 Zobacz post
    Skąd takie dane?
  5. #25
    u mnie uszczelka pod glowica jest dobra test źle był wykonany... wymieniłem zbiornik na nowy bo był mokry od dołu ale bez zmian plyn ubywa... mechanik mówił że może głowica być nie szczelna i wypala plyn rura wydechowa... ale skoro może jeszcze się odpowietrza.. to poczekam.. u mnie też była chłodnica wyciągana...
    Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez kaarolek1 ; 02-02-2019 o 18:38
  6. #26
    tu robi się mokro a węże są suche skąd to może być?? wokół tego czarnego
  7. #27
    o co chodzi po przejechaniu 60km był rośnie w góre test na uszczelke był robiony... wentylator zauważyłem że załącza się na chwilę i wyłącza.. Co to może być...??
    Ostatnio edytowane przez kaarolek1 ; 03-02-2019 o 16:34
  8. #28
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    kolego pompę wody masz dobrze wklejoną ???
    obejrzałeś Turbo jak wcześniej pisałem w końcu to IHI.
    Co do poduszki mogła puścić olej przez to zawilgocenie na niej. To sa poduszki olejowe.
    Masz LPG ????
  9. #29
    Użytkownik Świeżak Avatar Tada TB
    Opolskie
    A.R. Giulietta
    U mnie na zimnym jest poniżej połowy tak bliżej minimum a po przejechaniu 12 km robi się około 3/4 stanu może ciut więcej.
  10. #30
    nie mam LPG, dokładnie 1.4 120km 2014 rok a czy pompa była dobrze wklejona to nie wiem..
  1. [145] Uszczelka pod glowica ??
    Utworzone przez SocikZero4 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 23-08-2011, 14:43
  2. [145] Glowica
    Utworzone przez zjawa83 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-08-2010, 07:25
  3. czy to uszczelka pod glowica?
    Utworzone przez bobby w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-02-2010, 23:25
  4. [155] Uszczelka pod glowica
    Utworzone przez Gwiazdor w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 25-12-2009, 23:31
  5. [155] glowica
    Utworzone przez glowazg w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-07-2009, 13:19
