Pokaż wyniki od 1 do 10 z 40
Temat: Uszczelka pod glowica!!
    Alfa Guilietta 1.4 2014
    Domyślnie Uszczelka pod glowica!!
    A Więc tak mam do wymiany Uszczelke pod glowicą sprawdzone Testerem barwnik zmienił kolor na zielony.. podczas testu plyn chłodniczy podniósł się pod sam korek przy gazowaniu... Jakie są koszty takiej wymiany uszczelki 1.4 120km 2014 rok... i co najlepiej zrobić??
    Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar fala
    Koszalin
    Gulietta 1,4 tb
    Koszty zależą od stanu w jakim jest głowica. Jeżeli nie jest popękana to uszczelka jest tylko uszczelką - to nie koniec świata.
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Nie tak od razu UPG.
    Jaki przebieg ???
    Sprawdź turbinę czy nie masz uszkodzonego korpusu bloku wodnego po stronie gorącej w I.H.I częsty przypadek.
    Jaki kolor ma olej i czy go przybywa ???
    chwila zrobiłem test jeszcze raz w sumie dwa razy nie pokazało nic tylko czemu plyn rośnie w góre? Pierwszy test pokazało ale po odłączeniu od zbiornika możliwe że układ jest zapowietrzony? wymieniana była chłodnica...
    Będzin
    wszystko możliwe.
    Daj w pośladki silnikowi potem na wolnych obrotach delikatnie odkręć przez szmatkę korek i wtedy zobacz.
    Pytanie
    Czy okolice pompy wody w miejscu wklejenia sa suche.
    Te testery pokazują jak chcą duzo zalezy tez od płynu a dokładnie od jego składu.
    Niby wszystko mozliwe ale zdziwilbym sie jakby w 1,4 T-Jet uszczelka pod glowica padla.
    Wszystko sprawdzone brak wycieków.. a plyn ubywa...
    A z pompy nie cieknie gdzies ?
    Mowiles, ze wymieniana byla chlodnica to tam bym szukal w pierwszej klejnosci.
    Sprawdz jeszcze korek olejowy czy sie nie robi "maslo".
    Ja raz mialem w Abarthcie (ten sam silnik) kilka lat temu ubytek plynu chlodniczego po wymianie rozrzadu w serwisie. Mechanik, ktory mi to ogarnal pozniej powiedzial, ze pasek byl za mocno naciagniety i cieklo po pompie.
    Ostatnio edytowane przez fan ; 27-01-2019 o 01:30
    Zabrze
    Giulietta QV
    Panowie z tym masłem w zimie to bym nie przesadzał. Bo w taka pogodę jak ktoś robi krótkie trasy np po mieście to nie wierze że masła nie będzie.
    kaarolek1 jedyny niepokojący objaw to podnoszenie się płynu przy gazowaniu, ale wtedy też generalnie w płynie powinna być masa bąbelków, a całość wyglądać jak woda gazowana
    Jeśli płyn podniósł się po odkręceniu korka na gorącym silniku to akurat normalne.
    Zrób test Co2 na zimnym i na gorącym silniku
    elektronik znalazł usterkę wentylator się nie załącza zobaczymy czy teraz będzie dobrze...
  1. [145] Uszczelka pod glowica ??
    Utworzone przez SocikZero4 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 23-08-2011, 14:43
  2. [145] Glowica
    Utworzone przez zjawa83 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-08-2010, 07:25
  3. czy to uszczelka pod glowica?
    Utworzone przez bobby w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-02-2010, 23:25
  4. [155] Uszczelka pod glowica
    Utworzone przez Gwiazdor w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 25-12-2009, 23:31
  5. [155] glowica
    Utworzone przez glowazg w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-07-2009, 13:19
