Strona 3 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 116
Temat: Wymiana oleju w ZF
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar azar
    Giulia Veloce, Giulietta 1.4
    ok anegdotyczny przypadek za anegdotyczny przypadek
    Znajomy ma starego Mercedesa. Ma ponad 300tys i nie wymieniał oleju w skrzyni. Nic nie szarpie. Wszystko chodzi płynnie.
    a dlaczego co 60tys? Może to też za długo? Może przy okazji przeglądów co 30tys na wszelki wypadek?
    Własne: 147->146->156->159->159->Giulietta->Giulia Super->Giulia Veloce
    Jaram się, że jeździłem 147 GTA, 156 GTA, Brera Ti, 159 SW Ti, Mito Veloce, Giulietta Veloce, 4C
    Jaram się, że siedziałem: Prototyp 8C
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Imć
    WJ
    Giulietta MA TCT, Giulia 2.0T Veloce, Spider 916 1.8 TS
    Cytat Napisał grucha2666 Zobacz post
    Czy ktoś przerabial temat?
    Ja będę przerabiać po m/w 3 latach użytkowania. Wymieniam w ASO, które na zapytanie o ZF od razu znało odpowiedź. Też tam wymieniam olej w TCT (w której to się oleju też 'podobno' nie wymienia).
  3. #23
    To ciekawe, że ZF potrafi wszystko dotrzeć w takiej skrzyni że olej dopiero zaleca przy 120k albo nawet w ogóle. Może mają jakąś kosmiczną technologię? Hmm a gdyby taką samą użyć do silnika żeby nie trzeba było go docierać? To by było idealne. Kupujesz samochód i nie musisz zmieniać oleju po 1k tylko po 15k Rewelacja
  4. #24
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Cytat Napisał azar Zobacz post
    Z tym olejem w skrzyni to pewnie taki sam mit jak z olejem po 1 tys. Km...
    Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  5. #25
    WJ
    Może mają produkcje kółek zębatych ogarnięte do doskonałości?
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    A jaki jest mit z olejem 1k km?
  6. #26
    BMW 540i
    Cytat Napisał Imć Zobacz post
    Nie dyskutujmy o tym bo nie ma sensu.... [emoji6]
  7. #27
    Użytkownik Świeżak Avatar Broster
    Zurych
    Poprzednio: Giulia 2.2 180KM, Aktualnie: Stelvio Veloce 2.0 280KM
    Jakby nie patrzeć w skrzyni zachodzą inne zjawiska fizyczne niż w silniku, mamy do czynienia z kompletnie innymi łożyskami, innymi temperaturami, w związku z tym olej też jest o całkowicie innych parametrach i raczej nie ma co tego powronywac do warunków pracy silnika.
    Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
  8. #28
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    no chyba to trochę jednak inne mechanizmy, inne zjawiska, inne warunki. Trochę żeś się wykazał ignorancją Szczególnie własnie, że to jest doskonały, kilkukrotnie przywoływany przykład, jak producenci samochodów celowo ukrywają pewne fakty dotyczące eksploatacji, które mogą wpłynąć negatywnie na trwałość. No sorry, skoro producent auta mówi nie zmieniać, producent skrzyni mówi jednak zmieniać, to chyba trudno tutaj dyskutować, że to jakiś wymysł
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
  9. #29
    Nie dam się nabrać Nie rozmawiam już o tym
    Każdy tu wie swoje
    Pewnie są tacy co docierają świece i wymieniają po 1tys
    Producenci samochodów spiskują i chcą jak najbardziej utrudnić życie ich klientom Samochód ma się szybko zepsuć to wtedy taki klient kupi następny i nie pójdzie do konkurencji. Taki jest plan
  10. #30
    Siemianice/Słupsk
    Ja Wam może podam przykład, z którym zapoznałem się podczas mojej walki ze skrzynią w jednej z poprzednich Alf: skrzynia Aisin, używana w Alfach, Fiatach, Oplach, Saabach, niektórych Peugeotach, Volvo i Renault. W grupie Fiata i GM wg producenta aut oleju w skrzyni "nie ma potrzeby wymiany przez cały okres eksploatacji". Ale ile to jest ten "okres eksploatacji"? Nie wiadomo ale wiadomo, że skrzynie w przedziale 120-200 tys. km po prostu się sypały. W Peugeocie to samo, natomiast w Volvo i Renault zalecano wymianę oleju co 60 tys. i nic wielkiego z nimi się nie działo. Nadmienię jeszcze, że w tamtym okresie nie była powszechnie znana (w RP) dynamiczna wymiana oleju, a w tych skrzyniach filtr wymienić można było dopiero po jej rozbiórce na części pierwsze czyli przy generalnej naprawie. Na tym forum, w odpowiednim dziale opisywałem dokładnie moje perypetie. Krótko mówiąc, po przebiegu ok. 120 tys. wymieniłem olej metodą statyczną i zrobiłem 3 km do pierwszego komunikatu. Być może to zbieg okoliczności ale zapamiętam tę okoliczność na zawsze.
  1. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 30-10-2019, 11:13
  2. [MiTo] Wymiana filtra oleju bez wymiany oleju
    Utworzone przez Łysy_ w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-03-2019, 14:45
  3. wymiana oleju 2.0 JTS
    Utworzone przez bedziu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 22:27
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 19:08
  5. Wymiana oleju V6
    Utworzone przez luki166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-03-2012, 08:17
