Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 66
Temat: Wyciek z wału korbowego
  1. #21
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Póki co to na zdjęciu jest ledwo zapocone. Kapołu nie ma. Ja bym się 3x zast zanim oddał bym nowe auto do rozbiórki jakimś patałachom.
  2. #22
    Giulia
    Cytat Napisał dk08012 Zobacz post
    To co nie robisz tego wcale ?
    Panowie jaka jest wasza opinia, oddawać czy nie? Myślałem o carserwis warszawa połczyńska. Samochód mam jeszcze w leasingu na 3 lata.. Rocznie robię ok. 25 tys km.
    Na razie obserwuje i nie robie
    Żeby to zrobić trzeba sciągnąć skrzynie
    aby ściągnąć skrzynie trzeba wyciągnąć / wyjechać na ok 30 cm silnikiem do przodu
    aby wyjechać silnikiem do przodu trzeba cały przód zderzak lampy pas przedni chłodnica i klima zawieszeni rozpiąć i wyciągnąć
    Nie wierze aby złożyli idealnie wiec jak nie leje się to tylko bede obserwował
  3. #23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dk08012
    AR Giulia 2.2 ZF 8HP
    Cytat Napisał XJ6 Zobacz post
    Kurde, to mam dylemat (osobiście również waham sie przed oddaniem samochodu) jednak z drugiej strony, gwarancja tylko 3 miesiące jeszcze, aktualny przebieg 50k. Właśnie miałem wymieniać olej kiedy to odkryłem.. i na razie wstrzymałem sie z wymiana.
  4. #24
    Siemianice/Słupsk
    To po co ta gwarancja? Tak właśnie rodzą się legendy o psujących się autach (nie tylko Alfach). Jest coś do zrobienia, może nie drobnego ale na koszt gwaranta to nie robię bo się boję złej jakości, a po gwarancji sytuacja się pogorszy, olej zacznie się lać (chyba, że liczysz, że się "zamuli osadem" - już też takie coś słyszałem), to nie dość, że będziesz zmuszony to naprawić, to jeszcze zapłacisz i to pewnie nie w serwisie tylko "u Pana Kazia" bo taniej niż w ASO, a kto wie, co jeszcze dojdzie do roboty. W opisie widzę, że masz automat, to chociaż sprzęgła nie zabrudzisz. Ale zrobisz jak uważasz, tylko proszę, odpowiedz na pytanie zadane na początku - jak korzystasz z gwarancji?
  5. #25
    Giulia
    i jak patrzył koś jeszcze pod swój samochód??
  6. #26
    Użytkownik Świeżak Avatar k3ss
    Wlkp.
    były: 156, 147, 159x2, jest: GIULIA 2.2 AT8
    ja spojrzę dziś albo jutro - dam znać
  7. #27
    Alfa 156-była, Stelvio B-Tech
    Częsta przypadłość nawet nowych samochodów. Zdarza się , że simering jest wadliwy. Jak jest gwarancja to trzeba to zrobić. Jeżeli olej cieknie z silnika to nie problem bo jest kontrolka i pokaże niski stan. Jeżeli ze skrzyni to jest problem, bo nie ma kontrolki. W większości przypadków cieknie ze skrzyni.
  8. #28
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Cytat Napisał zenek868 Zobacz post
    Wszystko zależy jaką masz perspektywę użytkowania tego samochodu.
    Jeśli za kilka miesięcy kończy się gwarancja, a potem za kolejny rok samochodu się pozbywasz, to ja bym w ogóle tematu nie dotykał. Ale to w ogóle.
    Jeśli za kilka miesięcy kończy się gwarancja, a potem od razu kończy się leasing i się samochodu pozbywasz, to możesz pod koniec gw to zgłosić, niech zrobią, albo olać sprawę.
    Jeśli za kilka miesięcy kończy się gwarancja, a potem chcesz samochód dla siebie zostawić i jeździć nim min. kilka lat, to ja bym poczekał do bliżej końca gwarancji, może coś więcej padnie i za jednym zrzucaniem skrzyni się ogarnie. Albo cała skrzynia np. padnie.
    Tak czy inaczej, w perspektywie 2-3 lat to lepiej takie rzeczy zostawiać i dolewać, niż rozpruwać pół mechaniki samochodu.
  9. #29
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Cytat Napisał MiLykie Zobacz post
    A co jak za miesiąc wysra uszczelniacz i zalej miejsce postojowe?
  10. #30
    Siemianice/Słupsk
    Nie wiem skąd ten strach przed naprawą. W naszym serwisie, jak jest taka konieczność to wyjmujemy skrzynie, silniki, rozbieramy je i naprawiamy. Zdarza się, że poprawiamy błędy montażowe z fabryki. I w zasadzie zero reklamacji i poprawek. A swoją Giulię już też powierzałem serwisowi (innemu niż sam pracuję) i też nie mam zastrzeżeń.
  1. Wyciek z wału korbowego
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 21:34
  2. [155] Nakrętka wału korbowego ts 8v
    Utworzone przez rafal_155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 21:42
  3. Uszczelniacz wału korbowego
    Utworzone przez kallimaster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2009, 10:09
  4. Szlif wału korbowego!
    Utworzone przez Olowek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2007, 09:08
  5. uszczelniacze wału korbowego
    Utworzone przez lukasz4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2007, 15:22
