Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Wyciek z wału korbowego
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 jtd (105)
    Domyślnie Wyciek z wału korbowego
    Przy wymianie oleju zauważyłem lekki wyciek??
    Jakie koszty sa wymiany ?? co trzeba sciagnac oraz co mozna przy okazji wymienic za jednym razem???
    Oleju mi bierze 0.4 na 16 tysiecy
    Użytkownik Ogier
    Głogów
    Alfa 147 1.9 JTD 16V, Opel signum 1.9 180 km, honda vfr 800
    Witam ale gdzie dokładnie masz ten wyciek z wału bo jeśli od strony rozrządu to trzeba rozrząd zdemontować wraz z dolnym kołem zębatym a jeżeli cieknie ci na łączeniu skrzyni biegów z silnikiem to niestety skrzynia do zdjęcia po zdjęciu skrzyni trzeba wymontować sprzęgło wraz z kołem zamachowym.Pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Z której strony by nie było to kupe roboty jest.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 jtd (105)
    od skrzyni, ale poczekam az sprzeglo mi siadzie i wtedy wymienie czy moze sie to zle skonczyc.
    Użytkownik Ogier
    Głogów
    Cytat Napisał Jony88 Zobacz post
    Jak od strony rozrządu to rooty 2 godzinki a skrzynia ta już trochę więcej rozbierania
    Cytat Napisał thomson87 Zobacz post
    2h dla wprawionego i znającego temat mechanika!
  1. [155] Nakrętka wału korbowego ts 8v
    Utworzone przez rafal_155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 21:42
  2. Uszczelniacz wału korbowego
    Utworzone przez kallimaster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2009, 10:09
  3. Czujnik wału korbowego.
    Utworzone przez Paweł24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-07-2009, 11:32
  4. Szlif wału korbowego!
    Utworzone przez Olowek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2007, 09:08
  5. uszczelniacze wału korbowego
    Utworzone przez lukasz4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2007, 15:22
