Strona 3 z 14 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 136
Temat: Stelvio FE - dziwny stukot z silnika (46 tys przebiegu)
  1. #21
    MB E
    Nie chce krakać, ale często awaria pompy olejowej niesie za sobą Poważniejsze konsekwencje w postaci np. Przetartych panewek. Jak nie jest to kwestia gwarancji to serwis będzie miał gdzieś co tam dalej się stało. Wymieni pompę i cześć, dlatego zasugerowałbym sprawdzenie panewek.
  2. #22
    Gorlice
    Cytat Napisał Hou3k Zobacz post
    Ale tutaj nie trzeba krakać. Przecież taki dźwięk nie zniknie po wymianie pompy bo panewki już dostały po "d.pie" na tyle, że ich wymiana jest bezdyskusyjna. Wał też trzeba przeglądnąć ale nie wiem ile czasu silnika chodził z tym niskim ciśnieniem.
  3. #23
    Stelvio Veloce MY2020
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    No może nie nakręcajmy się za bardzo i poczekajmy na szczegółową diagnozę szczególnie, że nie wiemy czy przed diagnozą pompa była już demontowana i stwierdzono mechaniczne uszkodzenie czy jest to na razie wstępna diagnoza mechanika bez demontażu. O ciśnieniu pompy też nie mamy żadnych informacji...
    Puki co wiemy jedynie, że do wymiany jest pompa oleju ale nie wiemy z jakiego powodu. Użytkownik pojazdu, poza nienaturalnym dźwiękiem, nie zgłaszał problemów ze spadkiem ciśnienia oleju więc niewykluczone, że olej by prawidłowo dystrybuowany a hałas powodował np. mechaniczne uszkodzony napęd pompy. Nie mając szczegółowych informacji trudno jest wyrokować co jest przyczyną awarii i jakie są skutki tej awarii - poczekajmy na więcej danych.
  4. #24
    Alfa Romeo Stelvio FE
    Jak na to chwile, tylko pompa, cisnienie oleju bylo normalne, nie bylo spadku cisnienia, olej byl podawany normalnie, nie bylo zadnego zarejestrowanego spadku cisnienia na komputerze. Mam nadzieje ze tylko popma jednak.
  5. #25
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    nie no to jakieś jaja są... auto 46 tysięcy i rozbieraj pan silnik do panewek sprawdzić se czy się czasem już nie przytarły. taki silnik to powinien 300 tysięcy myknąć bez zająknięcia...
  6. #26
    Cytat Napisał maalta1975 Zobacz post
    OK, teraz na spokojnie trzeba ustalić na czym polegała awaria pompy i co było przyczyną tej awarii.
    Nie che Ci robić wielkich nadziei, bo to loteria, ale jeżeli to była np. wada materiałowa elementu pompy lub błędny montaż, a pojazd w całym okresie użytkowania był prawidłowo serwisowany to niewykluczone, że AF wykona jakiś gest handlowy.
  7. #27
    Użytkownik Znawca Avatar Żuczek
    Płock
    Alfa Romeo Giulietta MA170 KM
    Cytat Napisał XJ6 Zobacz post
    Jeśli ciśnienie oleju było w porządku to silnikowi nic się nie powinno stać, koledzy panikują bo w pamięci mają ciągle silniki TS z Alfy 156
    Jak samochód po gwarancji, to ASO za darmo nie naprawi.... można jednak pisać do centrali, powinni partycypować w kosztach naprawy jeśli przeglądy były robione w terminie.
  8. #28
    Lublin
    Czekajcie, czekajcie, powoli. Może po prostu pompa oleju po prostu generowała ten hałas, a ciśnienie oleju było ok, bo jakoś na razie nie było nic o tym mowy że strony autora, a tu już chłopu każecie wał wyjmować o panewkach nie mówiąc, czy może coś przeoczyłem?
  9. #29
    Gorlice
    Pompa nie wydaje raczej takich dźwięków. To, że komputer nie zapisał błędów zbyt niskiego ciśnienia o niczym nie świadczy. Ten błąd jest przewidziany dla krytycznego ciśnienia a stałe nieco niższe lub z wahaniami algorytm nie wykaże.
    Cytat Napisał Kurynio Zobacz post
    Przecież logiczne jest, że skoro pompa padła to sprawdzenie panewek i wału jest obowiązkowe. Poza tym wał się uszkadza nieco później niż panewki więc faktycznie coś przeoczyłeś.
    Mam nadzieję, że silnik to przetrwał ale po dźwięku, słabo to widzę. Obym się mylił. Swoją drogą jak panowie z ASO zdiagnozowali pompę to już inna historia. Nie było nas tam i to tylko ich wersja oficjalna. Jak faktycznie usuną usterkę to się zobaczy co było faktycznie.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 22-02-2020 o 13:13
  10. #30
    Lublin
    Zgadza się jeżeli to co było słychać to nie była pompa, tylko już skutek pompy to nie ma o czym mówić
  1. 1.9JTD 150km - dziwny stukot przy włączonym silniku
    Utworzone przez belmondoe w dziale GT
    Ostatni post / autor: 19-06-2018, 18:56
  2. AR156 dziwny stukot okolice sprężarki klimy
    Utworzone przez Kacper_96 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2016, 12:11
  3. [159] Dziwny stukot przy odpalaniu
    Utworzone przez lukas83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-06-2016, 15:51
  4. Dziwny stukot silnika, gaśnie podczas jazdy.
    Utworzone przez krzysiu955 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2011, 23:17
  5. Dziwny stukot spod maski
    Utworzone przez Kierasino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2010, 00:33
