Pokaż wyniki od 21 do 30 z 36
Temat: Alfa Romeo 166 TS 2.0 1999 - Biegi wchodzą tylko przy wyłączonym silniku.
  1. #21
    Pasłęk
    Alfa Romeo 166 20 TS
    Cytat Napisał silentosu Zobacz post
    Nie możesz zadawać takich pytań . Od tego jest instrukcja i musisz się z nią zapoznać .
    Olej wymienisz sam, po co Ci mechanik? Chcesz zostawić kolejne stówki (chyba, że masz ich pod dostatkiem)?
    Lewarek, zlewasz stary olej, potem wężyk ze strzykawką i po sprawie (1,6 l). To nic trudnego, dostęp też o.k.
    https://allegro.pl/oferta/valvoline-...-1l-8789184565 (zapytaj o datę produkcji, weź ten z 2020 roku).
    Dziś zamówiłem olej ale pojawił się kolejny problem. Po przejechaniu jakichś dwóch kilometrów zapalił się abs i podczas hamowania pedał hamulca skacze tak jakby załączał się abs i hamował bym na śliskiej powierzchni. Sprawdziłem czy jest płyn hamulcowy (jest) i czy prędkościomierz działa (jak pompa mi padła pompa to nie działał ale dodatkowo świecił się ręczny teraz tych objawów niema). Czy coś skręcając po wymianie sprzęgła mogli czegoś nie dokręcić lub uszkodzić ?
  2. #22
    Strzelin
    Cytat Napisał Sawran Zobacz post
    To bardzo prawdopodobne to częsta przypadłość polskich mechaników że jedno naprawią (i to niekoniecznie) a drugie zepsują
    A tak serio to podłącz się pod ecu i zobacz co zgłasza centrala. Wypadałoby też sprawdzić przewody hamulcowe bo błąd błędem ale dziwne że pulsuje hamulec.
  3. #23
    Bełchatów
    To są typowe objawy wariującego czujnika ABS. Prawdopodobnie masz zabrudzony czujnik lub samą bieżnię (bieżnia może być też uszkodzona).
    http://chomikuj.pl/danus77
  4. #24
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Może uszkodzili przy zakładaniu półosi ?Sprawdź lewy czujnik ABS,
  5. #25
    Pasłęk
    Nie mam jak sprawdzić, nie posiadam komputera. W poniedziałek mam przyprowadzić samochód, z wielka łachą zaproponował i jeszcze twierdzi że narzekam. Mówi że to uszkodzone łożysko i że abs się świeci to normalne i to na płaskiej drodze asfaltowej bez opadów Jezu czy istnieją gdzieś uczciwi mechanicy którzy potrafią zrobić coś od początku do końca. Jestem już tą sytuacją tak sfrustrowany że głowa mała.
  6. #26
    Strzelin
    Spytaj/czytaj w regionalnym. Uzupełnij profil to będzie łatwiej pomóc.
  7. #27
    Łebcz
    Gdybyś jechał do Trójmiasta,to mógłbym Ci to ogarnąć.No ale mamy,co mamy.
  8. #28
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Ja tego druciarza już odrazu poznałem po tym , że właściwego sprzegła zamówić nie umiał.
    Jak zobaczyłem cenę za robocizne+ sprzęgło to powiedziałem sam do siebie dwa proste słowa " ja dolepier"
    Samo sprzegło ile może kosztować? 500-600 zeta? A janek skasował Cie 1500 z robotą...
    Pomału przestaje mnie dziwić , że na szrotach sporo 166 stoi...
    Możesz spróbowac samodzielnie ocenić chociaż wizualnie sam czujnik i jego okolice.
    Wystarczy zdjac koło i tarcze odkręcić. Sam czujnik znajdziesz po czarnym kablu.
    Zobacz czy był wykręcany- czadami cięzko je wyjąć- sa zapieczone, i może drutmen coś połamał albo pourywał jak skrzynie biegów targali.
    Omijaj januszy jak najdalej sie da bo pójdziesz z torbami...
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 03-04-2020 o 08:36
    [C
  9. #29
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    Nie mam jak sprawdzić, nie posiadam komputera. W poniedziałek mam przyprowadzić samochód, z wielka łachą zaproponował i jeszcze twierdzi że narzekam...
    Nie posiadasz komputera w sensie laptopa czy "komputera" do Alfy?
    Jeśli masz laptopa, to zamów sobie ten kabelek i o nic nie będziesz musiał go prosić: https://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-...tyku-obd2.html. Jeżeli dysponujesz wyłącznie telefonem, to proponuję takie coś: https://allegro.pl/oferta/interfejs-...MTQ5YTQ5NWI%3D.
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    Jak zobaczyłem cenę za robocizne+ sprzęgło to powiedziałem sam do siebie dwa proste słowa " ja dolepier"... (...)Omijaj januszy jak najdalej sie da bo pójdziesz z torbami...
    Nie chciałem poruszać tego wątku, bo głosy na forum są różne....
    Wiadomo, nie każdy ma zdolności i warunki. Trzeba chłopakowi pomóc, bo te skur... wyciągną z jego kieszeni ostatni grosz!
    Sawran, musisz nabrać chęci i zacząć dłubać sam. Może nie od razu ze skrzynią, ale podłączenie do komputera i odczytywanie błędów to podstawa. Będzie Ci dużo łatwiej, a kabelek lub kostka zwróci się po pierwszej wizycie u tych pijawek .
  10. #30
    Pasłęk
    Dziś zauważyłem kolejny objaw. Abs się zaświeci, dioda ręcznego i wskazówka od prędkościomierza zaczęła skakać. Jechałem 120 i nagle zaskoczyła na 60. Po ponownym uruchomieniu samochodu jak na razie jest ok. Ale Abs I tak po chwili się zapala. Zobaczę wieczorem jak będę wracał czy się to powtórzy.
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-07-2019, 12:23
  2. poza 3 i 4 nie wchodzą inne biegi na zimnym silniku
    Utworzone przez mimarek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-12-2016, 21:52
  3. Alfa 156 2.4 jtd 150km nie wchodzą biegi.
    Utworzone przez JRamboo w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 13:18
  4. [159] Szyby działają tylko przy wyłączonym silniku. Nie działają spryskiwacze reflektorów.
    Utworzone przez soto w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-03-2014, 21:37
  5. Biegi nie wchodzą przy zapalonym silniku
    Utworzone przez grzywka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-03-2011, 11:28
