Pokaż wyniki od 21 do 30 z 36
Temat: Pedał hamulca nie chodzi płynnie
  1. #21
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo Stelvio 05/2017
    ciut ważne informacje zatem.
    co do montażu przy hamulcu nie podpowiem, ale krytyczny błąd, a taki bardzo możliwe fachowcy wywołali (skoro każą tobie się dowiadywać), pewnie wywołali. te pompy łapią krytyczny błąd jak przy wymianie klocków nie ponaciskasz wcześniej hamulca jeszcze z odłączonym zasilaniem - komp myśli wyciek i po ptokach. Wiele kompów nie ogarnia tego (np starsze MESy, może nowsze) - ja jednemu co namotał musiałem wyłączyć system brake by wire (akurat robiłem AlfaOBD), włączyć, dopiero szły wszystkie kalibracje i udało się poczyścić błędy (wcześniej nie dało się zrobić kalibracji ciśnienia hamulca i usunięcia błędów). Gość przyjechał do mnie to ledwo wyszedł z auta - noga/biodro w bólu bo jechał prawie bez hamulców i musiał cisnąć mocno.
    W okolicy masz 2 warsztaty Jedne Adriana Pawłowskiego (Sosnowiec czy okolice), drugi Grzegorza Wiekiery (Będzin) - poszukaj, gadaj z nimi.
    Z Grzegorzem już współpracuje z Twojego polecenia ( dzięki ) i on podłączał tą pompę abs , kodował ją i odpowietrzał hamulce.
    Także jest tu raczej problem mechaniczny tego zaczepu , który jest uszkodzony i muszę zorganizować nowy, tylko nie wiem dokładnie jak się nazywa ta część i czego szukać.
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar Krzysztof Fly
    kujawsko-pomorskie
    Stelvio Executive 2.0T 280KM 2019
    Tam chyba żadnego "łącznika" nie ma, jest po prostu pedał, jest także pompa, w katalogu nie ma dodatkowych elementów. Więc albo jest coś mechanicznie uszkodzone w pompie lub pedale hamulca, albo jest to jakiś problem elektryczny, bo w końcu mamy tu układ brake by wire. Rysunki z katalogu poniżej.
Nazwa:	Zrzut ekranu 2024-02-05 224206.jpg
Rozmiar:	37.0 KB
ID:	289016Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zrzut ekranu 2024-02-05 224147.jpg
Rozmiar:	68.2 KB
  3. #23
    Dąbrowa Górnicza
    Cytat Napisał Krzysztof Fly Zobacz post
Rozmiar:	37.0 KB
Rozmiar:	68.2 KB
    Dzięki, To musi być jakieś mechaniczne uszkodzenie pedała hamulca, bowiem ten hamulec "lata" jak się nim poruszy. Jest ten luz na nim.
    Dopiero "przejście" przez luz i dalsze mocne naciśnięcie powoduje nagłe hamowanie.
  4. #24
    BIALYSTOK
    alfa romeo
Rozmiar:	37.0 KB
Rozmiar:	68.2 KB
    Ty patrzysz w eperze a to trzeba patrzec w serwisówce jest lacznik plastykowy z tylu pedalu wiem co pisze bo sam to przerabialem.
  5. #25
    Dąbrowa Górnicza
    Cytat Napisał marekkoczta Zobacz post
    To chciałem dopytać , czy jak się okaże przy rozbiórce tego pedału , że ten łącznik jest uszkodzony, to co dokładnie należałoby kupić ? Można zamówić sam ten łącznik ? Ma ktoś schemat tego pedału z widocznym tym łącznikiem ?
    dziękuję
  6. #26
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał johnwayne2 Zobacz post
    dziękuję
    U ciebie nie ma aso alfy w miescie
  7. #27
    kujawsko-pomorskie
    Tak jak pisałem wcześniej, w katalogu zarówno przy pedale hamulca jak i pompie ABS nie pokazują łącznika. Więc nawet jeśli jest tam jakiś element łączący obie te części, to ewentualnie jest elementem jednego z nich. Zerkałem także na fotki (zdjęcia poniżej poszukane w necie)
Nazwa:	Zrzut ekranu 2024-02-07 203206.png
Rozmiar:	322.5 KB
ID:	289021 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zrzut ekranu 2024-02-07 203151.jpg
Rozmiar:	96.0 KB
    Według tych zdjęć, nie wynika aby coś tam się dodatkowego znajdowało, na obu zdjęciach widać spinkę, która prawdopodobnie przy rozbieraniu u jednego została na trzpieniu pompy ABS, a u drugiego w pedale hamulca. Być może potwierdzi to ktoś kto to rozbierał.
  8. #28
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    jest zabezpieczenie które można umiejętnie zdemontować, podnieś pedał do góry - jak się da to jest uszkodzone
  9. #29
    Giulia
    to ja napisze trochę przewrotnie, bo miałem podobną sytuację, a dokładniej pedał hamulca przy naciskaniu chodził jak przy aktywnym ABS w starym samochodzie.
    Okazało się, że na podeszwie buta mam poziome paski, które zaczepiały o poziome wypustki na pedale, stąd to uczucie skokowego działania hamulca
  10. #30
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał conieczko Zobacz post
    Po co te durnoty pisac.
Rozmiar:	322.5 KB
Rozmiar:	96.0 KB
    Masz dostep do elerna to tam jest opisane jak zdemontowac i czym
  1. [159] twardy pedał hamulca
    Utworzone przez grabo_s w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2017, 14:58
  2. [145] Pedał hamulca
    Utworzone przez nenetom w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-09-2012, 11:34
  3. dziwny pedał hamulca
    Utworzone przez milek_22 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-02-2012, 21:27
  4. Pedał hamulca w podłodze!
    Utworzone przez Qki w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 20:55
  5. [155] Twardy pedał hamulca
    Utworzone przez Gwiazdor w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 22:02
