Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Elektryczny hamulec ręczny
    Jaworzno
    Domyślnie Elektryczny hamulec ręczny
    Czy elektryczny hamulec ręczny w Giulii/Stelvio ma stałą siłę hamowania, czy może jest dostępnych więcej poziomów siły hamowania?
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Komputer diagnostyczny nie ma takich ustawień tam jest silniczek elektryczny który zaciska i tyle.
    Jaworzno
    Cytat Napisał marekkoczta Zobacz post
    Ale mnie nie chodzi o komputer diagnostyczny, tylko o tą dźwignię obok fotela używaną przez kierowcę?
    Stelvio 2.0/200KM
    Z zasady działania takiego hamulca (przynajmniej w aucie popularnym) wynika, że siła hamowania nie może być regulowana.
    Jaworzno
    Cytat Napisał ciafok Zobacz post
    To teraz napiszę, skąd się wzięło moje pytanie: Mojej Giulii Veloce właśnie mija 5 lat od zakupu i wczoraj musiałem zrobić badania techniczne na OSKP. Podczas sprawdzania tylnych hamulców diagnosta poprosił o zwolnienie pedału hamulca i zaciągnięcie hamulca ręcznego, więc pociągnąłem dźwignię przy fotelu, ale jemu to nie wystarczyło, poprosił, żebym pociągnął jeszcze kilka razy (już zaciągnięty hamulec) - wiedział, że hamulec jest elektryczny. Jak to wykonywałem, to zobaczyłem na ekranie diagnostycznym, jak stopniowo rośnie jeden ze słupków. Gdy tą samą procedurę wykonywaliśmy dla drugiego koła, to zamiast jednorazowego pociągnięcia dźwigni, przytrzymałem ją w górnym położeniu i słupek płynnie urósł do góry
    Nigdzie nie znalazłem informacji, że samą dźwignią hamulca ręcznego można regulować siłę hamowania. Może to ktoś potwierdzić?
    Giulia Sprint
    O ile się orientuję to na SKP nie ma takiej możliwości aby wjechać na ścieżkę diagnostyczną samemu. Wszystko wykonuje diagnosta. Dla mnie ciekawa historia
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Przyciskiem nic nie regulujesz.
    Jaworzno
    Cytat Napisał SE7 Zobacz post
    Też byłem zdziwiony, ale SKP do której jechałem była czynna w tym dniu tylko do 15.00 i podjechałem do sąsiedniej, a tam od początku do końca przejechałem całą ścieżkę sam za kierownicą (pierwszy raz odkąd mam własne auto).
    Też tak mi się wydawało, ale słupki na wykresach pokazywały, że jednak jest jakaś zmiana
    BTW. Takiej ilości dziur na drodze, co podczas tego badania, to ja nie zaliczyłem przez 5 lat użytkowania tego auta
    Ostatnio edytowane przez Krzysztof ; 10-08-2023 o 21:16
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Pewnie każde szarpnięcie dźwigienką wyzwala silniczek na określoną ilość obrotów i tyle bo wątpię żeby tam był jakiś krańcowy czujnik położenia. Zacisk ma pewnie jakieś zwiększone opory (uszkodzenie) i za pierwszym razem nie dojeżdża do końca a za następnymi podsuwa "się" kawałek dalej co odczuwasz jako coraz mocniejsze hamowanie.
    Brzmi prawdopodobnie?
    Giulia
    Ja w swojej SKP też jestem prawie cały czas za kółkiem, jedynie na podnośnik diagnosta sam wjeżdża. Co do hamulca to działa on jako awaryjny również w trakcie jazdy (a przynajmniej powinien, w Giulii tego nie sprawdzałem) i nie blokuje kół, więc ma regulowaną siłę hamowania.
  1. [159] hamulec ręczny
    Utworzone przez bami159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-02-2014, 16:54
  2. Hamulec ręczny
    Utworzone przez patryk200 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 14:56
  3. [146] Hamulec ręczny.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-10-2009, 10:58
  4. hamulec ręczny
    Utworzone przez tomekb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-08-2009, 18:51
  5. [155] Hamulec ręczny
    Utworzone przez MaGGic w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-08-2008, 10:45
