Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Awaryjne wyłączanie recznego hamulca elektrycznego Giulia
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lord8
    Giulia Ti
    Domyślnie Awaryjne wyłączanie recznego hamulca elektrycznego Giulia
    Witam wszystkich,
    Miałem drobna kolizje moją giulią i wezwałem pomoc drogową, ale sobie nie dała rady bo mam zablokowane tylne koła hamulcem elektrycznym.
    Moze ktoś wie jak awaryjnie/mechanicznie wyłączyc ręczny/elektryczny hamulec?
    odkręcić i wyciągnąć z zacisków?
    ktos miał taki przypadek ze nie moze odblokować ręcznego i musi awaryjnie/mechanicznie.
    Dziękuje za pomysły, auto stoi i czekam
    pozdrawiam
    Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał lord8 Zobacz post
    Witam wszystkich,
    pozdrawiam
    W tym wątku ktoś miał podobny problem.. odpiecie aku na kilka minut pomogło..
    Możliwe że konieczne będzie skasowanie bledy w kompie.. pytanie czy masz jak.. jak gdzies w okolicach wrocka to moge podjechac
    https://www.forum.alfaholicy.org/giu...stojowego.html
    Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez niegowic ; 21-10-2019 o 22:30
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    W menu jest opcja "sprawdzenie stanu hamulców" - opcja ta wyłącza hamulec ręczny
    Cytat Napisał Marek156/159sw Zobacz post
    jest, próbowałem i działa. tylko pytanie czy walnięte auto np z awariami/błędami/poduszkami wystrzelonymi na to pozwoli
    Lublin
    Alfa Romeo GIULIA 2.2 DIESEL 150 KM AT8 SUPER
    Ludzie czytajcie trochę instrukcje!! Musicie odczepić panel pomiędzy fotelami, ten styłu i tam jest tasiemka do odblokowania skrzynie ręcznego itp.
    Cytat Napisał Cesar Zobacz post
    Bez urazy - należy czytać tytuł wątku. Rozmawiamy o hamulcu elektrycznym (ręcznym) a nie o automatycznej skrzyni biegów. Znam lepszy sposób odblokowania skrzyni niż zrywania taśmy - wystarczy śruba m6 długość 60 mm i trzeba ją wkręcić od spodu w skrzynię biegów i skrzynia jest odblokowana, rozłączona i można wciągać na lawetę.
    giulia veloce
    Dziwne. Moja alfa 2 razy jechała na kawę i. Za każdym razem ASO twierdziło, że nie ma opcji odblokowania skrzyni. Owszem, można wkrecic śrubę, ale najpierw trzeba zdjąć jakąś osłonę ze skrzyni, więc nie wykonalne na drodze.
    Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
    Nie ma żadnej osłony. To miejsce pokazali mi właśnie w ASO.
    Lublin
    Cytat Napisał bob@ Zobacz post
    W mojej instrukcji napisane jest:
    "Ręczne odblokowywanie dźwigni zmiany
    biegów z trybu P (Parking) ma na celu
    umożliwienie pchania lub holowania
    samochodu, gdyby nie było to możliwe
    przy normalnym użyciu dźwigni zmiany
    biegów.
    Jest to urządzenie przeznaczone
    wyłącznie na wypadek sytuacji
    awaryjnych, nie należy go używać często."
    I dalej jest opisana instrukcja jak zdjąć plastik pociągnąć za tasiemkę która przestawia skrzynię w tryb N i rozłącza hamulec ręczny (dlatego w tym wątku to napisałem ) po awarii zwijamy tasiemkę zakładamy osłonę i jakby interwencji nie było. Można to przede wszystkim zrobić na drodze ( jak koledzy napisali wchodzenie na drodze pod samochód i odkręcanie osłony jest delikatnie mówiąc uciążliwe ) No nie wiem jak wy ja nie wożę na co dzień kompletu kluczy w bagażniku .
    Może się komuś przyda w razie awarii aby nie czekać na lawetę w miejscu np niebezpiecznym.
    Niestety musiałem przetestować i działa.
    Ostatnio edytowane przez Cesar ; 31-10-2019 o 12:13
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    biegów.
    Witam jak możesz zdjęcie screen tej instrukcji bo ja nigdzie tego nie widzę u siebie.
  1. Mieszek od hamulca recznego
    Utworzone przez coachu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-09-2018, 13:10
  2. Czujnik hamulca recznego
    Utworzone przez Krzysiek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 15:06
  3. [146] kontrolka od hamulca recznego
    Utworzone przez bartekp21 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 17-10-2009, 21:36
  4. [164] Regulacja hamulca recznego
    Utworzone przez Miłosz w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-05-2008, 10:49
  5. [156] Kontrolka hamulca recznego
    Utworzone przez Bereto20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2008, 11:02
