Masz rację ale może się okazać że wymiana samego tloczka nie wystarczy może się okazać że wrzery będą też na cylindrze.
Dokładnie, zestaw naprawczy powinien się sprawdzić. Trzeba rozebrać i zdiagnozowac. Zresztą mechanik nie jest też wróżka i wcześniej nie powie dokładnie co jest zepsute skoro tego nie widzi. Samą regulacją linek nic nie zdziałasz w tym przypadku.Tak było u mnie tyle że u mnie już przy tej robocie wymieniłem obie linki hamulca bo nigdy nie zmieniane i miały już pęknięcia w pancerzu.
Ostatnio edytowane przez Luck ; 02-01-2022 o 14:05
hamulec działa , odgieły sie te widełki w dzwigience w które wchodzi linka ,
Wobec tego, pozostaje pytanie, dlaczego się odgięły, bo jak się raz odgięły, to odegną się ponownie - na tę chwilę, wyleczyłeś skutki, a nie przyczynę.
przeciez to stare auto jest, a tak powaznie nie wiem moze tłoczek kiedys stanął , teraz chodzi wszystko lekko nie było wycieku , i niech nikt mi nie pisze ze tam nie ma regulacji
A w którym miejscu jest ta regulacja? Mowisz o regulacji przy zacisku?
Tu procedura:
https://www.forum.alfaholicy.org/159...ka+hamulca+159
Tu mój wkład ale co do gumek:Podaję bo są fotki.
Twój problem to wżery, jak pisze kolega wyżej.
Linki podane przeze mnie są o temacie hamulca ręcznego - cały wątek.
Powodzenia!
Ostatnio edytowane przez Yarek ; 01-02-2022 o 18:43
czy linki sa takie same do wszystkich modeli 159 , bo wpisuje na jednej ze stron i do 2,4 pokazuje mi inne
Piszę tutaj bo bazar już chyba umarł. Została mi nowa oryginalna dźwignia ręcznego z czarną skóra i czarnym obszyciem. Miałem wymienić u siebie ale nigdy nie było czasu. Nr katalogowy 15696111. Najlepiej wymienić przy okazji wymiany linek ręcznego[emoji16]. Jak ktoś chętny proszę pisac
Wysłane z mojego 24115RA8EG przy użyciu Tapatalka
