Pokaż wyniki od 21 do 30 z 34
Temat: Pęnięty blok Giulia Veloce Q4
  1. #21
    Giulia Sprint
    Wskaźnik po lewej stronie zegarów jest od temperatury oleju
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar OTTO1
    Katowice
    Giulia Veloce TI Q4
    Cytat Napisał SE7 Zobacz post
    Czyli można to stwierdzić po wskaźniku temp oleju a nie cieczy chodzącej.
    I wymiana korka ratuje sytuację, czyli silnik?
  3. #23
    Katowice
    Giulia Veloce TI Q4
    Czyli podwyzszony wskaźnik temp oleju wskazuje o możliwości tej usterki?
    I wymiana korka chłodnicy usuwa usterkę i ryzyka zatarcia silnika?
  4. #24
    Turek
    Stelvio FE LPG; Giulia Veloce `17 LPG
    Cytat Napisał OTTO1 Zobacz post
    Jasne, jak wymienisz korek to już cały silnik naprawiony i nawet blok się wtedy sklei... Po prostu kolega miał farta i drobną, niezdiagnozowaną usterkę. Nie zawsze jest tak kolorowo.
  5. #25
    Lublin
    Subaru OBK 3.6 MY12, Giulia 2.0T MY23
    1. Pęknięty blok, naprawa 10k ojro
    2. Fart
    Wybierz jedno
  6. #26
    10kEUR to jak, na nowym silniku? silniki używki z tego co patrzyłem kiedyś allegro/oferty na grupie FB od 4.5tys od jakiegoś przypadkowego handlarza do 12tys auta gdzie był znany przebieg i był mały z dość nowego auta. robota pewnie ze 2 tys, jakieś oleje, pasek itp przy okazji pewnie idzie ogarnąć od 7-15tys zł.
  7. #27
    Giulia Veloce Q4, GTV 2.0 TS
    Przerysował mnie po prostu ten "autoryzowany diler" dzisiaj to wiem. Wymiana bebechów miała kosztować 8 stów. Wyszło ponad 2k, tylko za sam swap silnika...
  8. #28
    Giulia Veloce Q4 280 KM 2017, Stelvio Quadrifoglio Q4 520 KM 2024
    Hej!
    Swój silnik naprawiłeś sam, ale masz na myśli już ten wymieniony, bo poprzedni jak rozumiem miał pęknięty blok?
    Ja dzisiaj dowiedziałem się już co z silnikiem i wyciekiem. Spać było ciężko ale okazało się, że:
    - padł multiair i dlatego nie odpalał (co ciekawe padło mu się na postoju w garażu)
    - wyciek płynu zdiagnozowano w przepustnicy, było to też weryfikowane przez serwis z Legnicy specializujący się w Alfach. Podejrzenie było, że wyciek powoduje kolektor ale co dziwne kolektor szczelny i sprawny. Podobno pierwszy raz spotkali się z tym, że to przepustnica powoduje wyciek płynu.
    - nic nie wskazuje na to, aby uszczelka głowicy była do wymiany, silnik pali od razu, nawet po wymianie multiair zajęło im 30 sekund odpalenie, gdzie normalnie powinno się go kręcić kilka minut.
    Koszty: multiair udało się dorwać za 5300, uszczelki + olej + filtr dodatkowe 500 zł. Przepustnicę mój serwis dostał od tych z Legnicy używaną więc nie wiem jeszcze jaki koszt, robocizna też jeszcze nie wiem. Finalnie jestem szczęśliwy, że silnik ma się dobrze.
  9. #29
    Katowice
    Giulia Veloce TI Q4
    A przy jakim przebiegu ci padł?
    Jaki olej lałeś i co ile wymiana?
  10. #30
    Cytat Napisał ozi Zobacz post
    Hej!
    W starym silniku padł mi najpierw MA, a po jego wymianie (4k euro) już inny, też autoryzowany dealer, zdiagnozował walnięcie uszczelki pod głowicą. Naprawił to, (5k euro) ale kiedy dalej auto rzygało płynem z lewego zbiorniczka okazało się, że jest też peknięty blok z powodu, cytuję "uszczelnienia wcześniej nieszczelnego układu chłodzenia". Niestety tego się nie udało już naprawić i kupiłem inny, używkę spod Łodzi. Zamienił mi te silniki, (3k euro plus 3k za drugi silnik) i jak już w tym wątku pisałem, nadal były fontanny i przegrzewanie płynu. W końcu bolesnie zrozumiałem, że autoryzowani dilerzy są tylko po to by kroić ludzi na grube tysiące euro i kupiłem nowy korek od zbiorniczka za dychę i odpukać jeżdzę bez problemów do dzisiaj.
  1. [ Giulia ] wersja Giulia/Business i dyfuzor od Veloce
    Utworzone przez SWRSC w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 252
    Ostatni post / autor: 14-10-2024, 22:15
  2. [Giulia] Giulia Veloce Ti
    Utworzone przez epsonix w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 24-09-2018, 22:12
  3. Giulia i Stelvio NRING, Giulia Veloce Ti czyli nowości z Genewy
  4. [Giulia Veloce] Poszukuję kolegi z Giulią VELOCE z Warszawy/okolic, NAGRODA!
    Utworzone przez Latrunculus w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 18-07-2017, 07:54
