Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: komunikat nadmierny poziom oleju w silniku stelvio 280 km
    Bielsko-Biała
    alfa stelvio
    Domyślnie komunikat nadmierny poziom oleju w silniku stelvio 280 km
    mam prroblem pojawił się komunikat nadmierny poziom oleju w silniku jaka może być przyczyna
    Giulia Veloce Q4, GTV 2.0 TS
    Masz za dużo nalane oleju do silnika, norma to max 5,2 litra. Albo, a to już scenariusz mniej wesoły - w oleju jest płyn chłodzący, np. z powodu walnięcia uszczelki pod głowicą
    Użytkownik Rowerzysta Avatar So What!
    Było Subaru Legacy 3.0R, jest Giulia Veloce
    Cytat Napisał giuliawest Zobacz post
    Maksymalny dopuszczalny poziom oleju zależy od rodzaju silnika, a tutaj znamy tylko przebieg samochodu: 280 km.
    A ja sądziłem, ze chodzi o moc 280 KM, czyli 5.2
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    A chodzi pewnie o wspaniały czujnik który zgłupiał.
    I teraz jak mówią w ASO: czekać na następne odczyty albo spuścić wszystko, zmierzyć, zalać ponownie...
    Niestety, elektronizacja wszystkiego to w niektórych przypadkach marny pomysł.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar woockush
    Giulia Q4ERTY
    Cytat Napisał kristom Zobacz post
    Na aktualizację poziomu oleju mi zawsze pomagają poniższe czary (zgodnie z instrukcja serwisową):
    1. Uruchomić silnik, przejechać tyle żeby się nagrzał, ale nie krócej niż 5 minut.
    2. Zatrzymać się na płaskim, wyłączyć silnik. Nie wysiadać z samochodu, nie grzebać w radiu. Uruchomić stoper i poczekać 5 minut.
    3. Nacisnąć włącznik na kierownicy nie uruchamiając silnika (bez wciśniętego hamulca). Poziom oleju powinien się zaktualizować.
    4. Jeśli poziom oleju na wskaźniku nie wróci do normy to szukać kogoś z komputerem serwisowym żeby sprawdził poziom.
    Ale wg Ciebie komputer serwisowy pokaże co innego niż wyświetlacz? Wg mnie to samo tylko w jednostkach a nie w postaci paska. Przynajmniej ja taką jedynie zależność widzę między odczytem z OBD a wyświetlaczem. Dokładnie to samo tylko inaczej pokazane.
    Giulia Q4ERTY
    Cytat Napisał netzmark Zobacz post
    Nie badałem, ale takie wnioski można wysnuć śledząc wątki pojawiające się co jakiś czas:
    https://www.forum.alfaholicy.org/giu...mie_oleju.html
    https://www.forum.alfaholicy.org/giu...mu_oleju_.html
    Ok, przeczytałem, dzięki.
    Ale powiem tak, jak ostatnio wyjechałem z serwisu po wymianie to wyświetlacz pokazywał parenaście % mniej niż przed wymianą. I tak samo mniej odczytała myGiulia przez OBD. Oczywiście zadzwoniłem z mordą czemu wlali za mało :-). Zaparli się, że wlali dokładnie tyle ile zlali i żebym poczekał dzień-dwa. No to poczekałem i sobie w międzyczasie obserwowałem zarówno wyświetlacz jak i OBD (myGiulia/AA) - na obu poziom aktualizował się w tym samym czasie, aż faktycznie doszedł do tego przed wymianą. Jeżeli był jakiś rozjazd czasowy między nimi to musiał być naprawdę bardzo mały, kilkanaście km max a nie więcej.
    Może wraz ze zmianami firmware'ów coś się zmieniło względem tego co pisał kolega ciafok.
    Tak czy inaczej to shit, brak bagnetu jednak boli.
    EDIT: może się przyda na przyszłość... ktoś sprawdzał czy tak się da??
    https://www.stelvioforum.com/threads...l-level.12837/
    https://www.stelvioforum.com/attachm...eck-pdf.18993/
    Ostatnio edytowane przez netzmark ; 25-02-2025 o 17:38
    Jazda na krótkich odcinkach z niedogrzanym silnikiem - paliwo ścieka po ściankach cylindrów i rozcieńcza olej. Może się tak dziać zimą. Albo lejący wtryskiwacz
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. Za wysoki poziom oleju w Stelvio 2.2 (według czujnika)
    Utworzone przez PolAlfaStelvio w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 01-01-2020, 15:17
  2. [155] optymalny poziom oleju w silniku na zimę
    Utworzone przez minusbb w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-01-2014, 11:56
  3. Poziom oleju w silniku JTD 8v
    Utworzone przez kobe83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2010, 09:15
  4. poziom oleju w silniku?
    Utworzone przez mnosal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2009, 09:13
  5. [147] Poziom oleju w silniku
    Utworzone przez adihash w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-01-2009, 13:31
