Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: [147] Poziom oleju w silniku
    adihash
    Domyślnie [147] Poziom oleju w silniku
    Może to i nie problem ale "strzeżonego i tak dalej.."
    Wiec przy porannym odpalaniu silnika widzę na komputerze jedna kreskę poziomu oleju. Zaglądam pod maskę i na bagnecie to samo. Myślę noto pięknie... ale musiałem wsiąść w samochód i jechać bo za 20min próbną matura z angielskiego Jechało mi się całkiem dobrze silnik pracował jak zawsze. Po jakieś 1.5h wsiadam i znów jadę coś przekąsić, silnik nagrzany także wszystko jest Ok. Zatrzymuje się i z ciekawości odpalam i patrze i na komputerze jest poziom oleju jest OK ( 3 kreski ) na bagnecie tez mniej więcej na środku.
    I tu pytanie czy to normalne ze przy pierwszym uruchomieniu silnika komp i bagnet pokazuje 1 kreskę a po przejechaniu paru km juz 3 ?
    Silnik: 1.9 M-JET 16V
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lucky
    Frampol
    147 1.9JTD 2002r.
    może być za mało, bo jak z rana odpalasz to olej zdążył ścieknąć na dół a jak już zapalisz to olej jest rozprowadzany i nie pokaże Ci prawdziwej ilości. U mnei zawsze z rana pokazuje 4 kreski a jak jest ciepły to nawet pokaże wszystkie.
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    A moim zdaniem to jest kwestia temperatury. Zimny olej, jak i wszystko inne zimne zmniejsza swoją objętośc.
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
    shyha
    Cytat Napisał fiergloo
    Aż tak bardzo? Wydaje mi się, że olej powinien właśnie mieć zminimalizowaną tendencję do zmiany objętości. Chociaż w sumie...
    Wytrąciło się masełko z oleju i osiadło na ściankach miski (tak się dzieje w autach użytkowanych na krótkich odcinkach i garażowanych pod chmurka) - dopiero po rozgrzaniu poziom był o.k.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    adihash
    Cytat Napisał Maciek-156
    BARDZO mozliwe bo faktycznie jezdze nardzo czesto (zima) na niedogrzanym silniku.
    Czy to szkodliwe? Czy mam cos z tym robic? Bo raz juz mnie spotkala nieprzyjemnosc zwiazana z olejem.. Poszedl olej przez turbine...
    Poszedł olej przez turbinę bo odma (a właściwie odstojnik par oleju) odpowietrzająca skrzynię korbowa ci się tym masłem zakleiła. Eksploatacja diesla na odcinkach krótszych niż 10km przy ujemnej temperaturze zewnętrznej skutkuje tym że jest non stop niedogrzany i termostat nie ma tu nic do rzeczy bo się najzwyczajniej niezdąży otworzyć. Musisz co jakiś czas przegonić auto aby odparować wodę z oleju - to dlatego tworzy ci się "masełko" i w mroźne dni utrzymywać wysokie obroty silnika, a zanim nie osiągnie temperatury to ogrzemanie ustawić na "LO"
    AR156 1.6TS 2000
    adihash
    ok, dzieki za rade ;] ide pojezdzic heh
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 14:33
  2. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  3. [155] optymalny poziom oleju w silniku na zimę
    Utworzone przez minusbb w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-01-2014, 11:56
  4. Poziom oleju w silniku JTD 8v
    Utworzone przez kobe83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2010, 09:15
  5. poziom oleju w silniku?
    Utworzone przez mnosal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2009, 09:13
