Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: Wentylator chłodnicy
  1. #21
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Wili
    LeGnIcA
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS 155KM 1999r. + LPG Stag, AR 146 1,6 boxer 1995r. + LPG
    1.Opornik mam swój oryginalny, ma przejście czyli jest dobry. Po drugie wskazuje taką wartość jaką ma mieć czyli 0,30 ohma. Po trzecie mam też nowy opornik który podłanczałem i jest tak samo.
    2.Przekaźniki są wszystkie sprawdzone.
    3.Termostat napewno mam w pozycji otwartej bo jak ścisne gumowy wąż idący od chłodnicy do termostatu to widać jak ciśnienie wypycha płyn do zbiorniczka. A nawet jeśli byłby walnięty to czujnik odczytując za wysoką temperature powinien wystartować wiatrak.Tak mi się wydaje
    Choć z drugiej strony patrząc, może woda na czujniku czyli w termostacie jest już ciepła a w chłodnicy jest niższa bo termostat może być zacięty w pozycji nie do końca otwartej i dlatego nie załancza się wiatrak?
    Tylko rodzi się pytanie: Co daje impuls do załączenia się wiatraka. Czujnik temperatury, czy opornik?
    ---------- Post dodany o godzinie 23:53 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:47 ----------
    A kolejna strona tego zagadnienia to taka że jeżeli woda w silniku miałaby ponad 100st to by się gotowała i wywalałoby ją ze zbiorniczka wyrównawczego. Tymczasem gdy odkręcam korek zbiorniczka nie ma żadnej pary ani wyziewów gorąca, czy też gotującego się płynu
  2. #22
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    ale w chłodnicy nie masz wody tylko płyn, który ma wyższą temp. wrzenia.
  3. #23
    LeGnIcA
    Ale gdy zegar pokazuje 90st, płyn w zbiorniczku czy też chłodnica są ledwo ciepłe.
    Tak czy siak jest coś źle.
    Ma ktoś jakiś pomysł?
    PS. na trasie temp utrzymuje się trochę poniżej 90st.
  4. #24
    A pompa wody daje odpowiedni obieg? zmieniałeś ją z rozrządem?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  5. #25
    LeGnIcA
    Nie była wymieniana. Ale wodę do zbiornika wyrównawczego pompuje.
    Jak można by ja sprawdzić?
    A może walnięta jest pompa albo termostat, bo wskaźnik potrafi pokazać ponad 90st i opaść do 70, jakby coś odblokowało i obieg ruszył. Zimna woda z chłodnicy do silnika i wtedy czujnik na termostacie zmienia odczyt, a ta co była ciepła w silniku wędruje do chlodnicy.
    Tylko dlaczego zawsze gdy na zegarze jest 110st włącza się 1 bieg wentylatora?
    Wentylator załącza czujnik temp w termostacie czy opornik wiatraka chłodnicy?
  6. #26
    Użytkownik Świeżak Avatar Dugit
    159 SW 2.0JTDm i 156 SW 1.9JTD
    Opornik wentylatora to moim skromnym zdaniem jest raczej tylko do obniżenia obrotów wentylatora (pierwszy bieg). Jeśli się mylę to poprawcie mnie.
    Pozdro
    Dugi
  7. #27
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał Dugit Zobacz post
    Pozdro
    Dugi
    mylisz sie
  8. #28
    majster Ok to po co jest opornik jeśli wiesz to wyjaśnij bo ciekawi mnie ten temat.
    Pozdro
    Dugi
  9. #29
    andrijew
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    mylisz sie
    Mnie tez ciekawi
    Tym bardziej ze pisałem w inym poscie, mi załącza wentylator przy 98 st. (w jtd powinien przy 92)
    Jesli oporniki mają wpływ na temp z jaką załącza sie wentylator to muszę je wymienic (moze ze starości pogubiły parametry) - tylko wole potwierdzenia tej info zanim wydam 160 zł
    pozdrawiam
  10. #30
    A może ma ktoś schemat elektryczny do 165 przed liftem to by wyjaśniło wiele wątpliwości i mitów o opornikach. Opornik to najprostszy element elektroniczny (obniża napięcie) i tyle. Tak więc ciekawi mnie jak opornik (czyli kawałek drutu oporowego) może sterować czymkolwiek??
    A swoją drogą to ceny oporników do naszych alf to są z du..y wzięte he he
    Pozdro
    Dugi
  1. [164] Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-09-2016, 12:45
  2. [159] Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez borys639 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-07-2015, 19:01
  3. wentylator chłodnicy
    Utworzone przez czarny 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 21:57
  4. Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez arek409 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 20:11
  5. [164] Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez bocianpolski w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-12-2009, 08:41
