Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: 159 2.4 200km wyrzuca olej odmą na zimnym
  1. #21
    159 2.4 200km 2006r
    Machaju dokładnie przy głowicy było tak dwa nowe zawory bo były krzywe wszystkie uszczelniacze planowanie oraz szczelność co prawda w jednym miejscu było pęknięcie pieszy zaworem ssącym a wydechowym ale firma która to robiła powiedziała że jest w granicach normy czy przy składaniu popełniłem jakiś błąd raczej nie wszystko było sprawdzane 4 razy dzisiaj czapa w górę silnik mam już na stole także się dowiem co i jak i będę informował a jeszcze były wszystkie nowe piseski zaworowe oraz popychacze wymieniane pozdrawiam
  2. #22
    signiore Giuseppe Busso
    Mikropękniecie. Przy zimnym wypycha cisnienie i pluje olejem, jak łapie temperaturę to zaciska to pękniecie .
  3. #23
    159 2.4 200km 2006r
    Cytat Napisał carramba Zobacz post
    Cześć mówisz o głowicy ? Ale na szczelności nie wyszło by to wtedy ? Może się myle ale czy metal pod temperatura nie rozszerza się ?
  4. #24
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie wierzę, że założyłeś pękniętą głowicę. To bomba z opóźnionym zapłonem, szczególnie w tym silniku.
  5. #25
    159 2.4 200km 2006r
    Założyłem bo pęknięcie było mało widoczne między zaworem ssącym a wydechowym szczelność była sprawdzana zakład mówił że jest w granicach normy więc założyłem ale wcześniej czytałem czy to prawda że można taką założyć wyczytałem że można ale głowica pewnie pójdzie teraz do innego zakładu jeszcze raz na sprawdzenie
  6. #26
    Karpacz
    Alfa Romeo 159 SW 2.4 Jtdm 2006
    Szczelność głowic zazwyczaj sprawdza się po podgrzaniu jej do kilkudziesięciu stopni. Może warsztat zabiła rutyna? Ale jeśli pęknięcie było widoczne to nie ma czegoś takiego jak "w granicach normy" i takiej głowicy się nie zakłada.
  7. #27
    Była 159-ka jest Formentor VZ
    Cytat Napisał Mateusz173 Zobacz post
    jak już ogarniesz głowicę, to sprawdź jeszcze ustawienie rozrządu najlepiej na blokadach i czy nie masz ściętego klina na wale. zawory same z siebie się nie krzywią.
  8. #28
    159 2.4 200km 2006r
    Otóż tak po długiej przerwie silnik wyjęty rozbierany gładzie faktycznie były wyślizgane świeciły się jak lustro pierścienie pomierzone szpara między zamkami idealna panewki igła ani ryski więc aktualnie słupek wyhonowany i sprawdzony czy nie jest krzywy wyszło że prosty próg gdzie dochodzi tłok do góry praktycznie zerowy po honowaniu brak całkowity więc na darmo było go rozbierać bo i tak wleca teraz nowe panewki i nowe pierścienie ale bynajmniej będę wiedział co mam obstawiam że to była jednak głowica zawiozłem do innego warsztatu więc zobaczę co powiedzą
  9. #29
    159 2.4 200km 2006r
    Głowica sprawdzona poprzedni warsztat zrobił wszystko książkowo więc Nie wiem co jeszcze mogę sprawdzić zanim przyjdą nowe pierścienie i panewki
  10. #30
    Karpacz
    Tak mi wpadło do głowy: a sprawdzałeś zawór nadmiarowy ciśnienia oleju?
  1. [159] Na zimnym silniku nierowna praca przez okolo 2 min, czasem gaśnięcie , 2.4 JTDM 200KM
    Utworzone przez babel007 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-08-2021, 12:08
  2. [159] Egr wyrzuca spaliny
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-03-2014, 12:33
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 25-10-2013, 13:06
  4. Wyrzuca wsteczny
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2013, 19:44
  5. [164] Wyrzuca wode na zimnym silniku
    Utworzone przez neron78 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-06-2008, 07:05
