Strona 3 z 16 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 151
Temat: Pytania odnośnie mojej nowej Alfy Romeo
  1. #21
    Turek
    Stelvio FE LPG; Giulia Veloce `17 LPG
    Cytat Napisał Fox- Zobacz post
    To też zależy od silnika, możliwości finansowych, jakości oleju, gdzie/jak jeździsz.
    Przyjmijmy docelowo zalecenie producenta 10 tysięcy km. Na jakość/stan oleju wpływa czas oraz praca, niezależnie od tego jak mało przejedziesz km postaraj się wymienić olej minimum raz na 2 lata (24 miesiące), maksymalny okres 2.5 roku (30 miesięcy) jeśli jesteś w stanie i umiesz ocenić jakość oleju. To tylko przy niskim przebiegu średnio poniżej 4 tysięcy rocznie.
    A tak jeśli chodzi o obliczenia które mogą pomóc na poziomie indywidualnym to proponuję przyjąć że nowy olej ma sprawność/stan 100, jeden miesiąc niezależnie od przebiegu to utrata 2 sprawności/stanu oleju, 1 tysiąc km to utrata 5 sprawności/stanu oleju, przyjmijmy że jeśli sprawność/stan oleju osiągnie 0 zalecana jest wymiana. Możesz zastosować dodatkowe zmienne takie jak tryb jazdy, jeśli poruszasz się na bardzo krótkich odcinkach, twój silnik się przegrzewa (jest powyżej optimum), jeździłeś w niskich temperaturach (sroga zima), nie garażowałeś czyli olej silnikowy miał większe skoki i spadki temperatury (wysoka amplituda), masz turbo to możesz nawet przyjąć że na 1 tysiąc km traciłeś 5-8 sprawności/stanu oleju, a jeśli jeździłeś przeważnie na długich odcinkach to możesz przyjąć że utrata sprawności była na poziomie 3-5.
    Tak więc jeśli ktoś jeździ sporo, prawdopodobnie jeździ też długie odcinki więc silnik/olej osiąga pewną temperaturę którą utrzymuje przez dłuższy czas, silnik się nie przegrzewa i temperatura pokazuje zawsze wartość optymalną, to może przyjąć że utrata sprawności/stanu oleju na 1 tysiąc km wynosi 3.5, załóżmy że w ciągu 10 miesięcy przejechał 23 tysięcy km co daje utratę sprawności/stanu oleju 77 + 20 więc wkrótce zalecana byłaby wymiana. W Twoim przypadku z tego co pisałeś robisz około 700 km miesięcznie, podejrzewam że jeździsz częściej ale krótsze dystanse i masz mocny silnik więc, silnik/olej szybko się nagrzewa i często studzi plus mocna zima to przyjmij utratę sprawności/stanu oleju średnio 6 na 1 tys km, w ciągu półtora roku zrobiłeś 12 tysięcy km więc wychodzi ci 72 + 36 no więc powienneś wymienić.
    Ale załóżmy też taką sytuację że ktoś naprawdę mało jeździ, auto jest garażowane, jeździ po zachodniej/południowej Europie, a jak już robi te kilometry to zazwyczaj tylko średnie i długie trasy, silnik/olej jest w optimum nie przegrzewa się, jazda ergonomiczna więc mniejsze obciążenia zarówno dla temperatury jak też na elementy w silniku to bym przyjął utratę sprawności/stanu oleju na 3.5 na 1 tysiąc km w ciągu 2.5 roku (30 miesięcy) zrobił 10 tys km to wychodzi 35 + 60, wychodzi że wkrótce zalecana byłaby wymiana ale biorąc poprawkę że jednak stan oleju z biegiem czasu coraz szybciej będzie się pogarszał to może założyć że wymiana już zalecana. Tak więc w niektórych wypadkach wymiana oleju raz na 2.5 roku jak najbardziej może być czymś optymalnym.
    Sporo jeszcze zależy od oleju silnikowego oraz jego właściwości zużywania się z biegiem czasu oraz właściwości zużywania się w trakcie pracy tak więc jeśli ktoś ma większe doświadczenie czy wiedzę może uwzględnić oba czynniki z osobna. Tak czy inaczej co jakiś czas kontrola nawet taka powierzchowna, optyczna dla niektórych może dostarczyć informacji o stanie oleju silnikowego.
    Szczególnie w samochodzie, w którym producent nie przewidział bagnetu. Ok, zawsze można trochę upuścic z miski i sprawdzić ale czy ktos tak robi i czy jest sens? Nie lepiej założyć max 10 tkm i sobie głowy nie zawracac?
  2. #22
    Jaworzno
    Olej silnikowy wymienia się minimum raz na rok i nie ma znaczenia, czy przejechałeś na nim 5 tys. km, czy 15 tys. km
  3. #23
    ZBANOWANY Świeżak
    Giulia
    Dziwna teoria. Rozumiem, że w takim razie olej ma rok ważności, tak jak np. olej słonecznikowy?
  4. #24
    Użytkownik Świeżak Avatar kuzon
    Gdańsk
    Stelvio '18/280 KM PL
    Teoria nie jest dziwna. Olej który ma kontakt z powietrzem degraduje się i powinien być wymieniamy raz do roku niezależne, czy urządzenie pracuje czy nie. Oczywiście chodzi o olej, który nas stały kontakt z powietrzem a nie, że traci ważność po otwarciu butelki i jej szczelnym zamknięciu. I nie chodzi tylko o oleje silnikowe. W układach zamkniętych (gdziem nie ma możliwości, że coś z oleju odparuje), to producent określa interwał wymiany i takie oleje potrafią być używane latami. Ale jak wiadomo do tego trzeba podchodzić sceptycznie, czyli np. Alfa Romeo kontra ZF w sprawie wymiany oleju w skrzyni biegów.
  5. #25
    159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał kuzon Zobacz post
    Olej spoczywający w temperaturze otoczenia w zamkniętym (a niechby i rozpieczętowanym) opakowaniu (np. w misce olejowej) nie traci żadnych właściwości latami.
    Bo mikser (jakim jest silnik) go w takich warunkach nie grzeje, bełta, spienia, oksyduje ciągle świeżym gazem, ściera w pracujących miejscach, brudzi sadzą, rozwadnia kwaśnym kondensatem i innymi agresywnymi produktami niezupełnego spalania.
  6. #26
    ZBANOWANY Świeżak
    Giulia
    Niektórzy to chyba lepiej się czują, jak zmieniają olej co miesiąc. Takie leczenie kompleksów przez nadgorliwość.
  7. #27
    Gdańsk
    Z racją jak z d... Ale mógłbym przedstawić Wam setki (a może i tysiące instrukcji), gdzie producent wymaga interwałów wymiany według godzin pracy lub raz do roku. I nie są to silniki samochodowe za kilkadziesiąt tysięcy zł, ale urządzenia i silniki warte setki tysięcy dolarów. Ja tam z producentami urządzeń się nie kłócę.
  8. #28
    ZBANOWANY Świeżak
    Giulia
    Ale dlaczego raz do roku? Dlaczego nie raz na 13 miesięcy? Albo raz na 11 miesięcy? Przecież jeżeli taki okres wymiany faktycznie istnieje, to można go wyznaczyć naukowo i na pewno jest inny w zależności od rodzaju oleju, który na pewno ma inne parametry w tych maszynach za setki tysięcy dolarów, a inne w samochodach.
  9. #29
    Producenci cuca ludzi strzyc za serwis stad takie wymogi. Bzdurne. W jednym aucie trzeva wymieniac co 2mce bo takie przebiegi robi, w innym wystarczy co 2 lata jak tos ma auto do zabawy na sezon ciepky i robi na rok np 3-4 tys km. Czas stania oleju malo go degraduje - nie pracuje, nie ulega szybkim i duzym wahaniom temperatury, nie lapie paliwa i sadzy jak tylko stoi auto. Badzmy rozsadni i tyle.
  10. #30
    Użytkownik Rowerzysta Avatar seba_css
    w drodze
    Giulia Veloce Q4 MY20
    Producent Giulii w instrukcji pisze, że wymieniamy olej silnikowy wg wskazań, nie rzadziej niż co rok. Po co więcej bić pianę w oczywistym temacie?
  1. Porady odnośnie zakupu Alfy Romeo 147 TwinSpark
    Utworzone przez Haszym w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 29-05-2018, 15:03
  2. [Zapowiedź] Prezentacja nowej Alfy Romeo 4C (Katowice)
    Utworzone przez Ganinex Gazda w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 30-05-2014, 14:41
  3. [155] 3 pytania odnośnie problemów z elektryką 155
    Utworzone przez wojtekalfa155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-02-2011, 12:22
  4. pilna sprawa odnośnie ALFY ROMEO 145
    Utworzone przez rafal_1974 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-12-2008, 21:53
  5. Dwa pytania odnośnie mojej Alfy 146
    Utworzone przez Szymonik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-08-2007, 15:03
