Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Temat: Czujnik ciśnienia paliwa Giulietta. 75 tbi
  1. #21
    Giulietta 1.75 2013rr
    A wiec maly update po podmianie pompy wysokiego cisnienia oplowskiej o numerze 12629135 i tym dolnym numerze 0261520072 cisnienia wrociło do normy bledu p1670 juz nie ma odpala od strzała D.N.A chodzi mozna przełączać. I ucieszony tym zjawiskiem postanowilem sie przejechać ku memu zdziwieniu check sie pokazał ale po podmieciu pod MES bledy byly nastepujace p0300- usterka zaplonu (ogólna) p0302 - cylinder 2 wypadanie zaplonu i p0304 - cylinder 4 wypadanie zaplonu. Po zamianie cewek 2 z 1 i 4 z 3 nic to nie dalo te same bledy swiece zostaly narazie tylko przeczyszczone i nie wygladały na zle. Jeszcze zxastanawia mnie jedna rzecz w mesie ustawilem sygnal sondy lambda przed katem i nie pokazywał wogole Voltów. sonda za katem pokazywała od 0.46-0.49V. Sprawdzilem w Alfaobd jeszcze ta sonde i wyskakuje "zadanie nie jest obslugiwane przez centralke". Więc nastepne kroki to bedzie podmianaka swiec, wtryskiwacze wszystkie nowe chinskie ale bledu odnosnie wtryskow nie ma. Auto odpala normalnie wiec wkluczylbym czujnik polozenia walu gdzie co poniektorym i to wymieniali
    logi z wczoraj z Mesa https://megawrzuta.pl/filesgroup/972...8442ea29c.html
    Ostatnio edytowane przez wilku34 ; 07-09-2024 o 08:59
  2. #22
    giulietta qv
    raczej błędów wtryskiwaczy CI nie pokaże - będą właśnie wyskakiwały zapłony. i wyskakują na wyższych obrotach czy zaraz po odpaleniu na wolnych obrotach.?
    raz miałem przypadek podobny... po wymianie wtryskiwacza było lepiej ale nie idealnie - po tygodniu walki okazało się że turbo do regeneracji - gorąca strona puszczała olej i pękł kolektor od spodu....
  3. #23
    Po zamianie miejscami świec i cewek błedy nadal są te same p0300 p0302 i p0304 to gdzie teraz szukać przyczyny
  4. #24
    giulietta qv
    zamien wtryski - to będzie prawie bezkosztowo (oprocz uszczelek kolektora).
    jesli bład będzie się powtarzał to kup chociaż jeden wtryskiwacz oryginalny...ja wiem że tu kasa wchodzi w grę, natomiast zwykle oszczędzając wydaje się więcej... pompy bardzo rzadko padają (chyba,ze jest syf w paliwie - ale to sprawdziłeś). i czy problem, po skasowaniu błędów, jest na wolnych obrotach zaraz po odpaleniu czy tylko jak naciśniesz gaz.
  5. #25
    Jak odpalę zimny silnik to troszkę falują obroty nie chodzi tak jak przed awaria po chwili się ustabilizuje błędów nie ma wtedy i jak przejadę odcinek krótki czasem500m czasem 1km to szarpnie go i wtedy wiem że zaraz się błąd pokaze. Po skasowanie znowu DNA działa i ale do momentu aż błąd się znowu nie pojawi. Nawet kupiłem tester do sprawdzania kompresji by sprawdzić jakie ma cisnienie
  6. #26
    Jak odpalę zimny silnik to troszkę falują obroty nie chodzi tak jak przed awaria po chwili się ustabilizuje błędów nie ma wtedy i jak przejadę odcinek krótki czasem500m czasem 1km to szarpnie go i wtedy wiem że zaraz się błąd pokaze. Po skasowanie znowu DNA działa i ale do momentu aż błąd się znowu nie pojawi. Nawet kupiłem tester do sprawdzania kompresji by sprawdzić jakie ma ciśnienie.
    Ciśnienie sprężania na cylindrach wszystkich wynosi 10bar
    Po odpieciu wtyczki na pierwszej swiecy i przejachaniu się blad wyskoczył p0301 i p0300, po skasowaniu go i wypieciu wtyczki z 3 cewki pokazał p0303 i p0300 po skasowaniu i wpieciu wtyczki oraz psiknieciu w nie sprey contactem do stykow i przejechaniu sie blad wyskoczyl p0300 p0302 i p0304. Auto nawet na wpietej jednej wtyczce odpalilo i nie było bledu na biegu jalowym czemu nie wyskoczyly bledy p301 p302 p303?. I teraz sam nie wiem ojciec mowi ze to wina swiec bedzie ale swiece byly zamieniane miejscami i bledy byly te same p0300 p0302 i p0304
    Ostatnio edytowane przez wilku34 ; 07-09-2024 o 14:23
  7. #27
    Domyślnie Wypadanie zapłonu p0300 p0302 p0304
    A czy czujnik położenia wału może być powodem już sam nie wiem gdzie szukać przyczyny
    Ostatnio edytowane przez wilku34 ; 07-09-2024 o 18:29 Powód: Zmiana błędów nastapila
  8. #28
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    A wariatory? Strzelam tylko
  9. #29
    Nie sadze by to było to, wszędzie gdzie czytam różne fora różnych aut ludzie piszą cewki, świece, kable zapłonowe, czujnik położenia wału korbowego, wtryski. No i zastanawia mnie ten właśnie czujnik mimo że nawet go nie ruszałem bo nie wiem gdzie on się dokładnie znajduje. I zastanawia mnie to że jak odczepie wtyczkę z pierwszej cewki cylindra i przejadę się to wyskakuje tylko błąd p0301 i p0300 a te błędy p0302 i p0304 się już nie pojawiają. Zmierzyłem napięcie na wtyczkach do cewek i każda miała w zakresie 12,18-12,26v
  10. #30
    Mały update auto chodzi wszystko gra podmienili smsy stare wtryskiwacze które rzekomo serwis boschPawlik że Stalowej Woli oznajmiła że wtryskiwacze są niesprawne. Po założeniu ich moc jest skala w barach szybuje pod sam koniec. Więc uważam ze temat nie powróci już a wypadanie zapłonowe było spowodowane 2 wtryskiwaczami.
  1. Czujnik ciśnienia paliwa JTD
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 17-07-2017, 15:45
  2. Czujnik ciśnienia paliwa alfa 1.9 105 km 99r
    Utworzone przez Danielloo w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:23
  3. Czujnik ciśnienia - pompa paliwa ?
    Utworzone przez bhilczer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2012, 13:09
