Nie linczujcie mnie drodzy koledzy za to pytanie - jak zachowuje się zapowietrzone sprzęgło ? Po czym to poznać ?
156 Sportwagon 2003 1,9 JTD 8V 115 km - zostałem ALFAHOLIKIEM
pedal sprzegla nie bedzie lapal normalnie od samej gory tylko nizej od polowy albo przy koncu.. to zalezy jak bardzo jest zapowietrzone no i czy to akurat tego jest wina,jezeli cos ci sie dzieje ze sprzeglem. poprostu nie bedzie wysprzeglalo tak jak powinno. wlasnie to przerabiam w swoimodpowietrz i zobacz czy bedzie lepiej. odrazu zobacz stan swojego plynu, kiedy ja pierwszy raz odpowietrzalem sprzeglo to przez odpowietrznik lecial ciemny plyn i pecherzyki powietrza. pozdrawiam
Dzięki za odpowiedz :-) A tak poza tym to jak się zabrać za odpowietrzanie ? Gdzie znajdę ten odpowietrznik ?
Gdzies na forum bylo dokladnie opisane gdzie jest odpowietrznik. Na gorze skrzyni biegow idzie wezyk ktory wchodzi do wysprzeglika. Tam widac do gory idzie taki grzybek na ktory mozna zalozyc wezyk ktorym sposci sie plyn(z powietrzem). Na ten wezyk jest zalozone takie zabezpieczenie to zabezpieczenie z drucika wyciaga sie do gory o jeden stopien nie calkiem i wtedy wyciaga sie wezyk z wysprzeglika ok cm i wtedy juz cisnienie wyrzuca plyn odpowietrznikiempo odpowietrzeniu wezyk wciska sie z powrotem i wciska zawleczke..
Ostatnio edytowane przez Superjahu007 ; 07-10-2009 o 20:10 Powód: Stylistyka, zasady pisowni :(
Układ tak sam z siebie się nie zapowietrza - musi być którys element uszkodzony - w świetle twoich wcześniejszych postów wynika że pompa do wymiany
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
takie male pytanko. kiedy wciskam sprzeglo to czasem sie tak jakby przylepi do podlogi. ale to zazwyczj na wysokich obrotach. kiedy nie wciskam do samego konca tylko zostawie leciutenko zapasu to idzie ok. a ostatno zauwarzylem ze nawet na zgaszonym silniku sie blokuje.
czy ktos ma pomysl co jest nie tak?
Odsuń dywanik
AR156 1.6TS 2000
A czy ktoś wie jak samemu zamocować tą sprężynę odbijającą sprzęgło? Kupiłem ją ale żeby założyć trzebą ją ścisnąć do pewnego poziomu co jest niemozliwe do zrobienia ręką chyba nawet przez pudziana , próbowałem na imadle ale i tak mi się nie udało... Ma ktoś może jakiś sposób jak to zrobić bo w aso najtaniej to się nie przedstawia?
witam, co moze byc przyczyna swierszczenia po odpuszczeniu sprzegla, jak wciskam to jest ok a jak zdejme noge ze sprzegla to chrobocze. sprzeglo dziala ok chwyta miej wiecej w polowie.
