Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: Wahacze przód + tył.
  1. #21
    gs89335
    mialem jakies zamienniki z allegro i nie wytrzymaly nawet roku ... potem stwierdzilem ze zadna to oszczednosc i zalozylem Mooga i na razie prawie poltora roku jest Ok...
    ---------- Post dodany o godzinie 23:04 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:02 ----------
    najlepiej pojedz na jakas stacje diagnostyczna i tam Ci sprawdza ...
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Najlepiej jak Kolega mówi na stacje jechać. U mnie byly luzy na tulejach wahacza. Objawiało sie to delikatnymi stukami podczas agresywnego ruszania, jazdy po kostce brukowej (takiej starej) i przy pokonywaniu poprzecznych nierówności.
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar sn00p
    Wrocław.
    1999r AR 146 1.4 TS 16v -> 2004r AR 156 SW 1.9 JTDm -> 2002r AR 156 2.4 JTD
    Cytat Napisał gonzo Zobacz post
    Albo nic nie puka albo głuchy jestem
    Dziś będę u diagnosty to zobaczę.
  4. #24
    scyzorsw
    mnie też czeka wymiana wahaczy i łączników stabilizatora .Wcześniej miałem wahacze firmy Teknort ale to była porażka .
    Teraz zamówiłem wahacze LEMFORDER I łączniki TRW .
    Zobaczymy czy warte swojej ceny.
    Pozdrowionka
  5. #25
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fafa
    Knurów/Mysłowice
    RWD & FWD & Q4
    Swego czasu zauważyłem pewną prawidłowość - w wahaczach markowych (TRW, Moog, Febi) zdecydowanie dłużej żyją swożnie. W tanich zamiennikach one padają pierwsze, czasem po bardzo krótkim czasie. Natomiast gumy, jeśli tylko wahacz jest prawidłowo montowany mają zbliżoną żywotność.
    Często dochodzi do błędów podczas montażu, m.in. skręcanie na sztywno wahaczy bez obciążenia. Podowduje to zerwanie wulkanizowanych gum lub jeśli do zerwania nie doszło - naprężenia. Oba te przypadki powodują zdecydowanie szybsze zużycie częsci met.-gum. wahacza, zarówno oryg. jak i taniego zamiennika. Polecam zwrócić uwagę na to mechanikom, w szczególności tym, którzy AR widzą po raz pierwszy. Szczególnie, że montaż tych wahaczy najprostszym sposobem nie należy do największych przyjemności.
    33 1.7IE 8v Mirto Verde; 75 1.8 ie Rosso Alfa; 159 SW JTDm Q4 Nero Carbonio Met. & Poltrona Frau inside
    Ypsilon 0.9 TA BiColore Platinum
    było: 147 Selespeed, 146 1.6 TS
  6. #26
    Wrocław.
    Powiedzcie mi jeszcze ile powinien kosztować sam montaż 2 wahaczy przednich i 2 zestawów naprawczych na wahacze tylne ?
  7. #27
    Knurów/Mysłowice
    RWD & FWD & Q4
    Przód - prywatnie: 100-150 zestaw.
    Tył - zależy od czasochłonności - jak mocno zapieczone śruby to i kilka godzin roboty na stronę wtedy cena +50%. Gdy jest po bożemu, to 100 pln/kpl.
  8. #28
    Wrocław.
    Cytat Napisał fafa Zobacz post
    To dobrze, bo umówiłem się z mechanikiem na ca. 200 PLN. Powiedział, że z tyłu mogą być problemy z zapieczonymi śrubkami.
  9. #29
    Wrocław.
    Tworzę posta pod postem, ale przynajmniej wątek odświeżę ;D
    Wczoraj byłem u diagnosty, postałem 30 minut w kolejce i pojechałem do domu
    Dziś skoczyłem do sklepu i nabyłem 2x komplet wahacz+łącznik+końcówka firmy Vema. Wiem, że zdania są podzielone, ale cóż ... Kupiłem w sklepie to większa szansa na oryginał niż przez alledrogo
    Zdam relację.
    Pzdr.
  10. #30
    Cytat Napisał sn00p Zobacz post
    Zdam relację.
    Moim zdaniem Vema jest OK, naprawdę w tym typie zawieszenia nie ma co się martwić o producenta, nawet buszmen zrobiłby niezły taki wahacz do tego auta
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  1. Górne wahacze przód
    Utworzone przez lawa w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-05-2015, 17:49
  2. Wahacze na przód ?? Wymiana !
    Utworzone przez Poaland w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 07:03
  3. [GTV] Wahacze przód. Jakiej firmy?
    Utworzone przez criss2007 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 21-03-2012, 08:26
  4. wahacze dolne przód??
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-09-2009, 12:03
