Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: alfa 145 1.7 boxer
    maciek170212
    Domyślnie alfa 145 1.7 boxer
    Witam wszystkich
    chcialbym was alfaholicy prosic o rade i pomoc przy kupnie alfy 145 1.7 boxer mam na oku taka alfe z 1995 roku z instalacja gazowa w dobrych pieniadzach dwa mankamenty to dzialajace od czasu do czasu wycieraczki i tak samo jest z ogrzewaniem (ale mysle ze to nie duzy problem) . Powiedzcie mi na co zwracac uwage przy kupnie takiej alfy?? slyszalem cos o psujacym sie czesto wariatorze ale nie ogaraniam za bardzo co to jest:/ z gory dziekuje i prosze o pomoc pozdrawiam!!
    W tym silniku nie ma wariatora, uważaj na panewki w tych silnikach często sie zdarza ze są zdarte i tu może być największy problem a to jak zwykle przyczyna nie dbania o stan oleju i okresowa wymianę
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    maciek170212
    a jak sprawdzic przy kupnie te panewki? jak wyczuc czy cos nie jest tak jak powinno?? i na co jescze najbardziej powinienem zwrocic uwage?
    Pierwsze to sprawdzic stan oleju i na jakim oleju jest eksploatowany silnik. Zapalić zimny silnik bo wtedy panewki najszybciej sie odezwą, często sprzedajacy rozgrzewają silnik aby nabywca nie mógł odpalić zimnego. Zmierzyć ciśnienie oleju manometrem przy rozgrzanym silniku. Wszystkie wskażniki i czujniki silnika powinny być sprawne
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wesolylukasz69
    kraków - przemyśl
    była AR 145 1.6 BOXER 96', teraz 156 2,5 V6
    dokładnie jak kolega pisze, na zimnym silniku powinny dac znac panewki, a co do wycieraczek i ogrzewania to malutkie usterki, jak cos kminisz wiecej o alfie i tak pieknej jaka jest boxerek to sam sobie to naprawisz.pozdr
    piekna i bestia
    maciek170212
    czyli ogolnie to zwrocic uwage na panewki. a czy jest jescze cos waznego na co powinienem zwrocic uwage?? nie chce sie wpieprzyc zeby potem wymieniac silnik czy cos:/
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macminik
    KrakĂłw, Poland
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer, Alfa Romeo 147 2.0 TS
    Poza tym boxer z LPG.... trochę profanacja... A reszta dokładnie tak jak kolega pisał. Sprawdź poziom oleju, powinno być nie mniej niż 3/4 podziałki. Lepiej jak jest bliżej góry Sprawdź zawieszenie bo one są sztywne a w połączeniu z naszymi drogami to czasem daje niefajne odczucia. W tym silniku nie ma wariatora. A sprawdź czy skrzynia nie cieknie bo w boxerach sa starsze skrzynie i one czasem lubiły kapnąć tu i ówdzie...
    maciek170212
    czyli najlepiej poprostu wjechac na kanal i poogladac czy z silnikiem i skrzynia jest ok
    jescze jedno pytanie odnosnie tej alfy.. sprzedajacy mowil ze na benzynie faluja obroty ale podejrzewam ze bedzie do wymiany silniczek krokowy bo na gazie mowil ze chodzi idealnie. chyba ze sie myle z tym silniczkiem?
    Sprawdza się to samo co w innych autach< Podstawa>to żeby auto nie było bite. Sprzęgło, wchodzenie biegów bez zgrzytu i takie tam pierdoły
    ---------- Post dodany o godzinie 22:03 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:00 ----------
    Cytat Napisał maciek170212 Zobacz post
    Uszkodzony krokowy czy zabrudzony objaw falowania byłby na Lpg czy na PB taki sam, raczej sonda
    maciek170212
    a jak sprawdzic czy to sonda?? jest jakis szybki i latwy sposob?
  1. [145] Alfa - 1.7 16v boxer vs 1.6 8v boxer
    Utworzone przez yarecky w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 20:26
  2. [146] Części od 1.4 1.6 boxer do 1.7 boxer. Troche pytań co do naprawy
    Utworzone przez Tomakt w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 23-05-2012, 08:56
  3. Silnik Alfa romeo 1.6 boxer lub cala alfe rozbita z tym silnikiem lub 1.4 boxer
    Utworzone przez Kojocik13 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 20:15
  4. Alfa 146 Boxer 1.6 lpg
    Utworzone przez Dawid3103 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 04-01-2012, 19:11
