Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 59
Temat: Czujnik parkowania - dziwny dźwięk
  1. #21
    alfagt19jtd
    zdejmij listwę progową (tą na której jest kawałek metalu z napisem alfa romeo, listwa na wcisk)
    odkręć pręt do którego mocowane jest ucho pasa bezpieczeństwa
    połóż oparcie, poodkręcaj śrubki
    przy słupku B jest na wcisk na kołki
    nie pamiętam czy jest śruba pod popielniczką - sprawdź
    tyle z pamięci
  2. #22
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Bartekk287
    Libiąż
    Alfa Romeo GT 2006 r. 1.9 JTD 150 km.
    Witam serdecznie. Nie wiem czy tak ma być czy nie ponieważ jak pisałem w powitaniu od padu dni jestem posiadaczem swojej AR GT a także nie miałem samochodu z czujikami. Mianowicie wygląda to tak: właczam bieg wsteczny pikają chwilke- kilka sekund. I przestają. Cofałem ostatnio z asystą i już prawie byłem na masce drugiego samochodu a nie piszczało nic, dziś cofalem stojąc z boku blisko ogrodzenia, i pikały, jak się oddaliłem to przestały, przybliżyulem znów pikały. Co panowie na to poradzicie ?
  3. #23
    ViP Pirat drogowy Avatar szamacz
    AR GT 1.9 jtd
    Cytat Napisał alfagt19jtd Zobacz post
    P044 jest pod lewym tylnym boczkiem - trzeba go zdemontować żeby się dostać do głośniczka
    tyle z pamięci
    To w końcu głośnik jest pod tylnym boczkiem czy w słupku B bo już się trochę pogubiłem??
    To co się liczy w życiu to szybkie dziewczyny i piękne samochody...
    AR 156 2.0 TS - była i jest dalej w rodzinie
    AR GT 1.9 jtd powered by Rperformance
  4. #24
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Wspominałeś, że auto było zaszronione. Może szron był tak "gruby", że czujnik wyczuwał przeszkodę? Mi zawsze sygnalizowały w zimę, gdy zderzak był przysypany śniegiem
  5. #25
    alfagt19jtd
    pod boczkiem, między tylnym głosnikiem od muzyki a bagażnikiem
    słupek B jest osłonięty tym samym boczkiem który "zawiera" głośnik audio, skórzany boczek tylny, popielniczkę itd
    pisałem że element ten jest montowany na kołki od strony słupka B
  6. #26
    AR GT 1.9 jtd
    Dzięki w weekend biorę się za rozkręcanie, postaram się porobić foty dla potomnych
  7. #27
    AR GT 1.9 jtd
    Ok więc tak jak obiecywałem relacja z wymiany buzzera z czujników cofania. Głośniczek jest ulokowany w tylnym lewym boczku (za kierowcą). Jest trochę elementów od rozkręcenia więc lepiej sobie zarezerwować na ta czynność ze 2h, zwłaszcza jeśli robi się to pierwszy raz. Potrzebny będzie klucz sześciokątny 8mm do odkręcenia siedzenia (ja na przykład nie miałem takiego i jechałem w pól rozkręconym autem do leroya po niego .
    1. Zaczynamy od wymontowania wspornika pasów bezpieczeństwa potem listy progowej (tej na której widnieje opis alfa romeo)
    2. Następnie wyjmujemy poduszkę siedzenia tylnego od strony kierwocy - z tym mi się zeszło najdłużej - śruby podtrzymujące siedzenia były dokręcone naprawdę solidnie. Musimy także odkręcić dwie śruby podłogi bagażnika - te najbliżej siedzeń, ponieważ bez tego nie odkręcimy siedzeń.
    3. Wyjmujemy popielniczkę i odkręcamy ukrytą pod nią śrubę.
    4. Teraz przystępujemy do demontażu całego tylniego boczka - kilka śrub i zatrzasków, do wyjmowania elementów z zatrzasków użyłem sprawdzonej metody z łopatką kuchenną do patelni
    5. Po zdjęciu boczka i odłączeniu kabli od tweetera (lub nie jesli masz system BOSE), ukazuje się oczom buzzer
    http://i641.photobucket.com/albums/u...6/IMAG0170.jpg
    http://i641.photobucket.com/albums/u...6/IMAG0171.jpg (zdjęcia ze strony alfaowner.com)
    Jest to nic innego jak 8ohm 0,5W głośniczek o nr części FIAT 46 555 998. Z tego się orientowałem kosztuje jednak prawie 100zl w ASO :|
    W celu sprawdzenia czy odpowiedni sygnał dociera do buzzera, wrzucamy bieg wsteczny i prosimy żeby ktoś stanął blisko tylniego zderzaka. Mierzymy multimetrem napięcie dochodzące do buzzera, powinno wynosi około 12 volt. W celu sprawdzenia samego buzzera, możemy także miernikiem zmierzyć jego opór, powinien wynosić około 8ohm.
    Po rozkręceniu buzzera, stwierdziłem że nie ma sensu wydawać kasy w ASO i lepiej zamówić sam głośnik który by pasował do plastikowej obudowy. Po kilku godzinach poszukiwań znalazłem takie coś: Głośnik miniaturowy KEPO KP3642SP1-5840 , który parametrami oraz rozmiarami nie odbiega od tego co jest seryjnie zamontowane a kosztuje około 10zł Jak mi przyjdzie przesyłka, polutuje i zamontuje to dam znać czy działa jak należy.
    Ostatnio edytowane przez szamacz ; 19-06-2013 o 08:07
  8. #28
    AR GT 1.9 jtd
    Sory za post pod postem ale nie mogę edytować :/
    Głośnik działa, zamontowałem go bez plastikowego opakowania w miejsce fabrycznego tweetera z tyłu (jeśli masz BOSE to i tak jest tam puste miejsce). Trochę zabawy wymagało jedynie przelutowanie wtyków ze starego głośnika. Miło znów usłyszeć pikanie podczas cofania
  9. #29
    Użytkownik Romeo Avatar Iwan87
    GT 1.9 JTD 150 KM Distinctive
    Niestety mi też padł ten nieszczęsny głośnik Powiedzcie mi czy do demontażu boczka konieczne jest wymontowanie siedziska i oparcia tylnej kanapy za kierowcą ? ( tak opisane jest eLearn`ie )
  10. #30
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nietyx
    Gliwice
    Cytat Napisał Iwan87 Zobacz post
    Nie wystarczy odkręcić tą listwę progową, dolne mocowanie pasa i spokojnie odczepisz kawałek boczku na tyle że będziesz miał dostęp do głośnika
  1. [Giulietta] Dziwny dźwięk
    Utworzone przez Roman35 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-01-2016, 10:35
  2. [159] Dziwny dźwięk
    Utworzone przez rozani w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-11-2014, 18:21
  3. [159] Dziwny dźwięk !
    Utworzone przez PrzemekZ81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 23:21
  4. Czujnik parkowania. Dziwny dźwięk buzzera
    Utworzone przez discrimen w dziale GT
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 14:23
  5. Dziwny dźwięk 156 1.8 TS
    Utworzone przez Emillo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-06-2009, 22:12
