Pokaż wyniki od 21 do 30 z 37
Temat: Trzęsie silnikiem podczas ruszania JTD
  1. #21
    smc
    Siemka.
    Na 10 przypadków tylko w dwóch poduszki zrywają się całkowicie w sposób widoczny gołym okiem.Najczęściej jednak guma ulega "zmęczeniu",staje się miękka i zbyt elastyczne w skutek czego nie tłumi drgań silnika,a te przenoszą się na karoserię.Tylko demontaż pozwoli stwierdzić to jednoznacznie.
  2. #22
    Urzędów
    Alfa Romeo 159 2.4 JTD
    Domyślnie silnik
    można je samemu wymontować?
  3. #23
    Urzędów
    Domyślnie silnik
    i jeszcze jest tak jak zmieniam biegi i puszczam sprzęgło np z 2 na 3 to też telepie tak lekko
  4. #24
    Tfaruk
    Witam!
    W mojej alfie pojawił się podobny problem, tzn. przy ruszaniu trzęsię autem - problem występuje odkąd zmieniłem opony z zimowych na letnie - zimowe R15 na letnie R17.
    Sprzęgło wymieniałem ok rok temu wraz z dociskiem i nie sądzę, żeby mogło się już zepsuć. Jeżeli chodzi o koło dwumasowe to oprócz trzęsienia przy ruszaniu nie mam żadnych innych objawów. Biegi zmienia się gładko i nie słychać żadnych dźwięków ze skrzyni. Jeszcze tydzień temu na zimówkach wszystko było ok. - może jest to kwestia tego, że letnie opony na dużo niższym profilu są twardsze...
    W związku z tym moje pytanie, czy będą to poduszki silnika, czy może coś jeszcze innego.
    Z góry dziękuję za pomoc
    Dodatkowo zauważyłem jeszcze, że na nierozgrzanym silniku rusza się trochę łatwiej - tzn. mniej trzęsie...
  5. #25
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    może chodzi tutaj o obroty, bo jak dodam lekko chociaż gazu przy ruszaniu to nic nie trzesie, tylko jak na samym sprzegle sie podciąga w korku, to czuc delikatne drgania.
  6. #26
    Tfaruk
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Delikatne drgania na samym sprzęgle to chyba normalne :>
  7. #27
    Urzędów
    Domyślnie silnik
    a mi właśnie jak dodam gazu tak do 1800 obrotów to tez telepie;/
    może to być przez opony?
  8. #28
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    a jak sprawdzić poduszki silnika czy są dobre?? u mnie prawdopodobnie ta górna od strony pasażera jest do wymiany, tak mechanik powiedział, ale czy to może być przyczyną drgań podczas ruszania i przyspieszania z niskich obrotów?? Dodam że zawieszenie jest ok, a na dziurach też słychać dziwne stuki...
  9. #29
    Pa1n
    Poduszki u siebie sprawdzałem wzrokowo czyli kanał, latarka i od spodu patrzysz na gumę czy nie jest popękana albo poszarpana jak u mnie. Ja niestety mam wszystkie 3 poduszki do wymiany a na dodatek drążek(wspornik silnika na górze) spory wydatek będzie .
    U mnie na wolnych obrotach delikatnie telepie w kabinie natomiast przy gaszeniu i zapalaniu samochodu już mocno. Przy ruszaniu też odrobinę telepie ale telepanie przy ruszaniu może być również spowodowane nieszczelnością w dolocie jak i sprzęgłem.
  10. #30
    Tfaruk
    Może ktoś ustosunkować się do mojego problemu:
    Cytat Napisał Tfaruk Zobacz post
    Witam!
    Jak myślicie, co to może być?
  1. Trzęsie podczas ruszania
    Utworzone przez esco1982 w dziale 147
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 20-05-2015, 09:56
  2. [156] Trzęsie deską podczas ruszania
    Utworzone przez bbdawiad w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 19-11-2014, 19:15
  3. [159] 159 - Stukanie podczas ruszania
    Utworzone przez tuczi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 09:49
  4. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 13:22
  5. Płynnść podczas ruszania
    Utworzone przez Peter82 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 24-09-2011, 21:27
