Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: 159 - Stukanie podczas ruszania
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM
    Domyślnie 159 - Stukanie podczas ruszania
    159 SW 1.9 JTDM.
    Dziś mam dla was kolejna zagadkę dźwiękową 1
    A mianowicie po wymianie kol z zimowych na letnie ( z 16' na 17' 225/50/r17) i po przejechaniu 10 km pojawił się dziwny dźwięk z prawej strony podczas startu np. ze świateł. Dźwięk można usłyszeć tylko raz jak wykonuje dość dynamiczny start ( bez pisku), a podczas rozpędzania auta jest spokój i cisza nawet po zmianach biegów. Jak ruszam delikatnie to tez nie ma problemu. Z hamowanie tez cisza. Jest to stukniecie głuche ale słyszalne ( jakby coś uderzyło o podłogę w samochodzie).
    Dzis rano zauważyłem jeszcze ze jak samochód toczy się po parkingu delikatny chrobot (jakby osłona tarła o podłoże - sprawdziłem ale osłona silnika jest na swoim miejscu nie jest uszkodzona i nic nie trze). Po południu dziś zdążyło mi się ze po przekroczeniu 60 km/h słychać było stukanie, ale o niższym natężeniu, którego częstotliwość zmieniała się w raz z prędkością proporcjonalnie, po odjęciu gazu umilkło. aha i dodam jeszcze ze podczas kręcenia kierownica na parkingu odgłos tez się pojawił tylko raz.
    Silnik to raczej nie jest bo na luzie dodając gaz nie ma tego dźwięku.
    Wiec pozostaje tylko zadać pytanie :
    Co to za dźwięk i co się zepsuło?
    Pomożecie?
    Tuczi
    Użytkownik Świeżak Avatar Tomasz159
    Polska Legionowo
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTDm, 16V, 150km, 2008, Distinctive
    Jeśli wcześniej Ci nic nie stukało a zmieniałeś koła, to ja bym diagnostykę zaczłą od sprawdzenia czy wszyskie koła są dobrze dokręcone.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciej69
    Kielce
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 08r, Chrysler Crossfire, Lincoln Navigator mk3, Chevy Astro Starcraft
    Końcówka drążka ale mimo wszystko stawiam, że to mocowanie amortyzatora (łożysko). Radzę sprawdzić to i wymienić czym prędzej, co bym koła nie pojechały w przeciwne strony :]
    mickry
    sworzeń wachacza albo sanki one mają najwieksze obciążenia podczas ruszania
    Użytkownik Ogier
    zabrze
    Audi S8 D2.... Alfa 159 SW 1,9JTDM 16v
    dostało wieksze koło, szersze opony i wieksza siła działa na wszystkie elementy wczesniej mogles tego nie slyszec jesli jets to taki długchy dzwiek przy ruszaniu to pewnie cos z gałek.... jak metaliczny moze przegub ? jak ci chrobocze
    Użytkownik Embrion
    Ok nowy objaw.
    Jak się toczy to słychać pukanie . Częstotliwość wzrasta w raz z prędkością. Wzmacnia się ( powyżej 70 km/h) tez jak odpuszczam gaz. Jak przyspieszam to dźwięk znika, tak samo jak hamuje. Jak skręcam w lewo to tez przestaje a jak w prawo to słychać.
    Kurcze już sam nie wiem,jak by to było coś z wyżej wymienionymi rzeczami to bu pokalu nieregularnie a tu ewidentnie chyba w równych odstępach czasu zależnych od prędkości coś na kole nie tak....
    Tak czy inaczej bez mechanika się nie obejdzie w poniedziałek.
    Sugestie naprowadzające na usterkę dalej mile widziane...
    dzięki
    Ale przekładałeś felgi czy opony Ci wymieniali ? BO jak opony to spr czy przypadkiem czegoś w oponie nie zostawili
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SebaStol
    Łódź/Almelo
    159 SW 1.9 jtdm 16V 150 KM
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    ktoś kiedyś pisał na forum, że miał wyważone opony jakimiś wyższymi/grubszymi ciężarkami i one zawadzały o zaciski, postukując, ale tu chyba nie o to chodzi (wtedy chyba to były duże tarcze i zaciski z małymi felgami), no chyba, że jakieś ciężarki właśnie zostały w środku w oponie
    Użytkownik Embrion
    Wymieniałem cale kola, także to nie to.....
    Kielce
    Nie ma co gdybać. Jedź na podnośnik i łychą sprawdź luzy.
  1. [159] Stukanie podczas ruszania i hamowania
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-06-2024, 19:23
  2. Dziwne stukanie/dzwonienie podczas ruszania - 166 2,5 v6
    Utworzone przez kobielczak w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-03-2014, 22:04
  3. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 13:22
  4. Stukanie podczas ruszania - wtryski? 2.4 JTD
    Utworzone przez Piotr16 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 13:59
  5. [146] Trzeszczy podczas ruszania
    Utworzone przez Marek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-07-2009, 21:06
