Pokaż wyniki od 21 do 24 z 24
Temat: zapalajaca sie marchewka
  1. #21
    Modlin (Nowy Dwór Mazowiecki)
    AR 156 1.6 TS M1.5.5
    Niestety, również zdecydowałem sie na EPS, błąd P0340 niestety nie znikł,
    zmieniły się za to jego parametry
    poprzednio było:
    Event Count: 128 count
    Filter Count: 0 count
    Environmental Condition One: Engine Speed: 2080 rpm
    Environmental Condition Two: Filtered Load: 5000 uS
    teraz jest:
    Event Count: 68 count
    Environmental Condition One: Engine Speed: 840 rpm
    Environmental Condition Two: Filtered Load: 1350 uS
    Czy można wyciągnąć z tego jakieś pozytywne wnioski, może coś się poprawiło.
    Czy montaż czujnika firmy EPS od razu uszkadza ECU, czy istnieje szansa że przy następnej wymianie rozrządu jeżeli kupię orginalny to błąd zniknie?
  2. #22
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ja bym nie był taki pewny, czy czujniki EPS uszkadzają ECU.
    Bo jak wytłumaczyć, że u mnie po odpaleniu samochodu lampka gaśnie i zapala się dopiero po pewnym czasie, np. po ujechaniu 1-2 km, a więc jak czujnik nieco popracuje. Po odczekaniu kilku godzin i odpaleniu zimnego silnika znów to samo.
    Wydaje mi się, że to jest ewidentna wina czujnika, który jest złej jakości i przestaje podawać sygnał, jak się trochę nagrzeje.
  3. #23
    U mnie zapala się po 4 sek. od odpalenia silnika ale po skasowaniu błądów, jeżeli ich wcześniej nie skasuje świeci się cały czas.
    Kolejną próbę wymiany czujnika podejmę przy następnej wymianie rozrządu. Chyba, że można zdjąć i założyć z powrotem rozrząd jeżeli przejechałem dopiero 1000 km, ale tego chyba nikt nie poleca.
    zastanawiam się jeszcze nad jazdą z odpiętym czujnikiem.
  4. #24
    kos4
    Cytat Napisał ola Zobacz post
    teraz jest:
    Ja natomiast mam aktualnie tak:
    Failed Component Code: Camshaft Position Sensor Circuit (Timing Sensor)
    Fault Symptom: Short Circuit to VBatt/Open Circuit
    Warning Lamp Status: Warning Lamp Illuminated
    Fault Test State: Test complete for this Error or not applicable.
    Fault Code Storage State: Error Present at time of request
    Event Count: 64 count
    Environmental Condition One: Engine Speed: 960 rpm
    Environmental Condition Two: Filtered Load: 1750 uS
    Przypomnę iż też mam teraz EPS(już drugi) i mam to samo co u ciebie że zapala sie po 4sek.Mechanik twierdzi że trzeba teraz tylko org.czujnik i problem zniknie,inni mówią że trzeba centralke dodatkowo też wymienić.Jedynie co to przy odpalaniu auta musze o 1 obrót dłużej kręcić niż jak powinno byc,reszta bez zmian poza palącą sie marchewką
  1. Świecąca marchewka
    Utworzone przez klemenso w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2013, 15:31
  2. Marchewka po 3,5 tys obr/min
    Utworzone przez Bouncy w dziale 166
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 16:31
  3. Paląca się marchewka
    Utworzone przez ozman w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 14:35
  4. ...marchewka...ale...
    Utworzone przez whoocash1984 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2010, 16:39
  5. Marchewka
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-05-2009, 00:19
