samo sie naprawilo i znowu sie popsulo ;D
hmm teraz zauwazylem cos takiego autko jest zimne po nocy czy tam po dwoch i zaczyna normlanie jezdzic na gazie az chyba sie nagrzeje i zaczyna znowu szarpac lub przestaje jechac na gazie ogolnie nie wiem bo temperaturke na wskazniku silnika mam okolo 90 zawsze a kiedys wydaje mi sie ze do 50 stopni mialem zawsze ktos cos doradzi ?
Hmmmm - wygląda mi to na suchą,zacierającą się pompę.Na zimno jest ok,ale w momencie rozgrzania się pompy zaczynają kleszczyć łożyska,wirnik zaczyna "stawać",sekcje przestają pracować,brakuje gazu na regulatorze ciśnienia - auto zaczyna szarpać(resztki gazu) i gaśnie(zupełny brak gazu).
Tak czy siak trzeba się podpiąć z diagnostyką - bo takie diagnozowanie na odległość to tak jak wróżenie z fusów.
Ps.
Ale objaw klasyczny dla zacierajacej się pompki.
Aha - sugeruję nie eksploatować już samochodu na gazietylko na samym Pb(żeby nie narobić sobie większych szkód w instalacji)
A pompa jak pracuje - cichutko czy wogóle bez "kultury"???
pozdrawiam
no miałem się odezwać do Ciebie na dniach wczesniej ale autko sie popsulo ktos we mnie wjechal ;D wiec sie troche to przesunie![]()
Jakbyś miał problem z naprawą uszkodzeń blacharsko-lakierniczych - daj znać - ewentualnie moglibyśmy połączyć usprawnienie LPi w Twoim samochodzie z efektem wizualanym karoserii- sa takie możliwości(i to w jednym miejscu)
pozdrawiam
Pytanie mam przy okazji.. Jak bardzo słyszalna powinna być ta pompa? Czy to normalne, że jak się jedzie delikatnie i równo to jest prawie niesłyszalna, jak pompa benzynowa, a po depnięciu staje się po prostu głośna???
Przy czym mówię z pktu widzenia pasażera siedzącego z tyłu i z uchylonym bagażnikiem, a butla to walec, czyli przy samych oparciach i nie przykryta żadnym wygłuszeniem.
Pompa pracuje na dwóch biegach
-500 obrotów kręci podczas jednostajnej jazdy
-2000 obrotów podczas przyspieszania czy gwałtownego dadania gazu
Pompka powinna raczej chodzić cicho na wolniejszych obrotach jak i na szybszych.Nie może w każdym bądź razie mocno hałasować.Niestety nie da się tego ocenić tak sobie opisując - trzeba by było ją osłuchać i przede wszystkim popatrzeć na parametry pracy instalacji=diagnostyka
pozdrawiam
No na to wychodzi,że z padaką.
pozdrawiam
