Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Gaz jest, ale brzęczyk pika jakby sie skończył
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Domyślnie Gaz jest, ale brzęczyk pika jakby sie skończył
    Mam następujący problem odpalam samochód i chodzi normalnie jak się rozgrzeje do tych 35 stopni to przeskakuje na gaz, ale od razu włącza się brzęczyk i wszystko wygląda jakby nie było gazu z tym że gaz mam zatankowany pod korek i nawet jeszcze 50 kilometrów na butli nie zrobiłem. Dość dziwne jest też to że po nagrzaniu do jakimś czasie jazdy, mogę już bez problemu załączyć gaz no i chyba na nim chodzi. Wczoraj skończyła się mi butla w czasie wyprzedania, aż szarpnęło, ale chyba to nie ma nic wspólnego z tym. Miałem dziś tak rano dwa razy do i z kościoła (czujnik temperatury miał trochę zwaloną taśmę izolacyjną która go owija i myślałem że to to), po paru godzinach zrobiłem 40 kilometrów bezproblemowo. Teraz zaszedłem jakieś 20 minut temu odpaliłem i znowu brzęczy, zgasiłem odpaliłem jeszcze raz poszedłem pobawić się zaworem i w porządku.
    PL
    Sprawdz kable na elektrozaworach.Butla i obok filtra.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Podlasie
    Dziś miałem czas w robocie i sprawdziłem dokładnie jak się ma sytuacja.
    A wiec tak, samochód rozgrzewa się do przełączenia, przełączenie brzęczyk i powrót do PB, idę z tyłu do zaworu i dupa na kablach nic nie ma nawet iskierki prąd pojawia się tylko w momencie przełączenie na LPG i jak tylko zabrzęczy znika. I tak się kończą próby przełączenia LPG do około 80 stopni(dokładnie nie wiem kiedy ale w granicy 70-80). Wtedy włączam guziczek i wszystko gra, nie trzeba nic w butli grzebać, a na kablu prąd jest, po zgaszeniu i odpaleniu samochodu wszystko chodzi jak kiedyś. Tak wiec granicą jest temperatura, co jest????????????
    PL
    To sprawdz czujnik temperatury przy reduktorze.Popraw luty .
    Leżajsk<>Rzeszów<>Warszawa
    jest Giulietta 1.4TB była AR 156 1.8TS 99'
    Może reduktor nie trzyma ciśnienia. U mnie jest podobnie a jak się już nagrzeje to jest ok. Pojeździłem z interfejsem w aucie i na wykresie mam chwilowe spadki ciśnienia poniżej 70% na zimnym a tak to trzyma jak skała.
    Użytkownik Świeżak Avatar Przemeus128
    Suchowola
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 km
    am podpinam sie pod ten temat mam podobny problem u siebie z LPG mam gazu do pełna a mi na wzkazniku przy przełączniku pokazuje ze jest pusta gdzie tkwi problem??
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Czujnik ciśnienia gazu?
    Podlasie
    U mnie to tak na zdrowy rozum jest tak jak piotriix napiszał- coś się uchrępoliło, rano jak jadę po 5 do roboty to nie ma mowy żebym załączył gaz, potem jak już wilgoci nie ma to normalnie załącza, dziś cały dzionek latałem na LPG, ale na przykład 2 dni temu to w ogóle instalacja nie chciała współpracować, w poniedziałek się za to zabiorę i napisze co i gdzie
    Podlasie
    Więc tak powodem awarii był siadnięty czujnik temperatury, przełączyliśmy na inny, zwiększyłem temperaturę przełączania i jeździ po staremu
  1. Buzzer pika
    Utworzone przez macminik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-05-2014, 10:33
  2. brzęczyk wstecznego sie nie wylącza
    Utworzone przez maziarek1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-09-2011, 18:15
  3. Brzęczyk świateł w 75
    Utworzone przez Mikelos w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 10-07-2011, 19:17
  4. radio pika
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-12-2010, 22:51
  5. Siłownik zamka - czyżby sie skończył???
    Utworzone przez Alfamaniak156 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2010, 14:23
