Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 64
Temat: filterek na odmie
  1. #21
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    powinieneś załozyc na przewód do kolektora(który był połączony z odmą).Ale tak naprawdę to jak już kolega wyżej napisał:leczenie syfa pudrem.
    No widzę że zaczynasz przegladać i zapoznawac się z tematem filterka montaz w tym miejscu filterka ma sens tylko w jednym przypadku i jak byś doczytał to bys wiedział . Z tym syfem i pudrem to trochę jednak błądzisz tak jak wspomniany przez Ciebie kolega który to napisał .Chcesz pisać w takim tonie to możemy pisać tylko do czego to doprowadzi?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    słuchaj lesio, moze i leczenie syfu pudrem, tak jak napisał 75andrew155 , nie kazdy ma na to pieniadze, ja włozyłem w sam silnik ponad 4 tysie, i dalej bez skutków, dalej bierze duzo oleju i kopci, a było wszystko praktycznie robione, kompletna regeneracja głowicy, zaworów, pierscionki, rozrząd z pompą itd, jak widac dalej cos nie tak, chciałoby ci sie od nowa te pienadze pakowac, bo wg strasznie szkoda jest, i chce chociaz troszke zmniejszyc to tanszymi rozwiazaniami, a moze jak bede miał wieksza gotówke to wtedy to pozadnie zrobie, wiec prosze cie skończ swoje debaty typu kuta.... skoro nie jestes w temacie oki?, jak chcesz cos madrego powiedziec to prosze bardzo, wrecz nawet czekam na to...bo po to jest to forum a nje zeby drugiemu uzytkownikowi ar dopieprzac ze ma ,,redline", bo napewno pod wzgledem zawieszenia i hamulców moja bije twoja na kolana...
  3. #23
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Talking
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Nie Andrzeju,nie czytałem na ten temat.To tylko zdrowy rozsądek.Raczej nie błądze.Dla mnie to druciarstwo i tyle.Ale każdy robi jak uważa(nawet pakując 4 000 w bezskuteczny"remont")Pozdrawiam i życze głebokiego oddech zajechanym silnikom
  4. #24
    Dla mnie nie jest to druciarstwo tak samo jak dla niepoliczonych osób korzystajacych z takiego rozwiązania. Druciarstwo kojarzy mi się zupełnie z inną obsługą auta
    No ja tez Ci życzę bezawaryjnej obsługi auta z instrukcją obsługi w ręku .
  5. #25
    AR 155 1.8 8v 96'
    Thumbs down
    Panowie ale trochę ta dyskusja poszła nie w tym kierunku co trzeba.
    Kolega NERO2287 ma jasny cel: zmniejszenie spalania oleju po, wygląda na to, spieprzonym remoncie. Niestety tonący brzytwy się chwyta dlatego zamiast rozkminiać czy filterek jest bee czy ok napiszmy co ma zrobić i jak najtańszym kosztem.
    Ja bym zrobił tak:
    - odpiął odmę;
    - przy przewodzie ssącym zaślepił;
    - jeżeli ma już być filterek to może zapodać na odmę najtanszy filtr paliwa taki przezroczysty o odpowiedniej średnicy we/wy, nie wiem jak on przepuszcza powietrze ale do póki nie zasyfi się olejem to powinno być ok;
    - odpalić, popatrzeć, zrobić parę kilometrów jak będzie ok to kupić właściwy filtr i śmigać, jak nie to bedzie czarno na białym, że ten sposób nic nie daje.
    Tylko nie piszcie, że druciarstwo bo wiem, że tak ale na test wystarczy.
    Kolego NERO Twój problem z braniem oleju przewija się juz przez ładnych parę tematów może napisz co już do tej pory zrobiłeś żeby powstrzymać to zjawisko będzie łatwiej może coś jeszcze doradzić.
  6. #26
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    jak kolega wcześniej napisał - załóż filterek na odmę taki od paliwa przeźroczysty i zobacz w jakim tempie brudzi się olejem.. może wcale z odmy tak dużo nie leci?
    sprawdzałeś kompresje? jak nie to sprawdź - jak będzie źle na którymś z cylindrów to wpuść troszkę oleju to zobaczysz czy to są pierścienie czy zawory..
    jesteś pewny, że nie masz żadnego wycieku z silnika?
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
  7. #27
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    i takie podejscie mi sie podoba, tojest pomoc na jaka licza uzytkownicy forum, delikatnie mi sie posi przy uszczelce pokrywy klawiatury, kompresja była robiona i na 1i2 14,5 a na 3i4 15. z tym ze w zeszłe lato przeszła gruntowna naprawe i to mnie dziwi, jagorzej jest jak nabierze ok 90 stopni silnik
    ---------- Post dodany o godzinie 15:50 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:42 ----------
    Rafał 155 w silniku w zeszłe lato zostało zrobione tak: kompletna regeneracja głowincy, zaworów, w tym planwanie i frezowanie gniazd zaworowych, uszczelniacze zaworowe, wymieniony rozrzad z wariatorem i pompa wody, po 2 miesiacach doszło do tego pierscienie, znowu olej z uszczelkami i filtrem (dlatego tak z baraku finansów), płyn chłodniczy trzyma idealnie stan, temperatura po nagrzaniu nie przekracza nigdy 90 stopni, naprawde nniewiem co moze byc przyczyna, szczerze to to juz mnie przerasta, bo troche pieniedzy juz włozyłem, jak dla mnie to duzo, a dalej bez rezulatów
  8. #28
    Cytat Napisał NERO2287 Zobacz post
    Papierowy filtr paliwa zasyfi sie po paru kilometrach.Przedmuchy a tym samym pompowanie oleju odmą jest spowodowane nieszczelnością tłok-cylinder.Sam zakładałeś pierścienie?jaki luz był na zamkach pierścieni?Jaki między tłokiem a cylindrem?
  9. #29
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    lesio jakbym sam zakładał to by to tyle napewno nie wyniosło, było wszystko do warsztatu oddane
  10. #30
    No to raczej pojechał bym do tego warsztatu i pokazał odmę.Jeśli ktoś bierze kasę musi też brać odpowiedzialność za swoją robotę.
  1. [159] Filterek oleju przed turbiną w 1.75TBi
    Utworzone przez epsonix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-02-2016, 21:47
  2. olej w odmie
    Utworzone przez klimek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-08-2015, 14:23
  3. [146] Ciśnienie na odmie
    Utworzone przez Tomakt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-10-2013, 23:58
  4. olej w odmie
    Utworzone przez michao1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-08-2011, 13:01
  5. Filterek paliwa- chcę go wymienić...
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-06-2007, 18:51
