Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Temat: Oscyloskopowa diagnostyka 156 TS.
  1. #21
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - Ok, tylko jak po założeniu blokad mechanik rusza kołem wałka rozrządu a tu lata na lewo, prawo to chyba nie jest dobrze.
    - być może jestem przeczulony ale wydaje się że jak założę blokady na wałek, to wałek nie ma prawa drgnąć.
    @MarcinTM
    - a jakie masz TRA w tym swoim aucie ?
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #22
    Użytkownik Embrion
    wro
    156 2.0 ts
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Zgadza się, ale na to wpływa górna część (szczytowa) blokady, jej kąt i kształt - dopasowanie do krzywki wałka. Teraz powstaje wątpliwość, jeśli fiat nie sprzedaje org. blokad to te zamienniki mogły zostać zrobione na podstawie wyrobionych już nieco blokad z serwisu. Stąd luz czy nieodpowiedni kąt. Tylko jak to zweryfikować???
  3. #23
    MarcinTM
    A nie, u mnie nie ma luzów przy ruszaniu - po dokręceniu blokad (dłuższymi śrubami) nie da się wyczuć luzu - patrzyłem czy drgnie - może tych 0.5mm nie da się zauważyć.
    TRA: mam teraz w minusie -13ms
    A przy ustawianiu rozrządu ustawiam koło wałka ssącego do oporu w prawo bo przy napinaniu i tak skręci się lekko w lewo.
    Zauważyłem, że przy odpięciu wtyczki wariata w trakcie pracy silnika - bieg jałowy, nagrzany, obroty w normie i podpięciu jej to silnik przygasa, dławi się,ale podnosi się z godnością.
    Powinien zadusić się czy reakcja prawidłowa?
    Ostatnio edytowane przez MarcinTM ; 26-04-2010 o 11:31
  4. #24
    - reakacja prawidłowa , poniewaz po ponownym podłączniu ECu robi diagnostyke i przez chwile masz na obrotach biegu jałowego przestawiony wałek ssacy tak o - 18 stopni.
  5. #25
    - poniżej dwa przykłady diagnostyki oscyloskopowej.
    - w pierwszej alfie niekomfortowa praca silnika na biegu jałowym.
    - pomiar impulsów CKP wykazuje że cylinder 3 pracuje za inne cylindry.
    - pomiar kompresji potwierdza to, kompresja w 3 cylindrze jest wyższa o 1.4 bara od innych.
    - kompresja w pozostałych cylindrach poprawna.
    - w drugie alfie brak mocy, szczególnie na wyższych obrotach.
    - i tutaj także 3 cylinder pracuje sam, kompresji nie pomierzono.
  6. #26
    - przytoczę opinię o swoim aucie jaką usłyszałem od użytkownika
    " auto się kiełbasi".
    - diagnostyka elektroniczna w tym aucie nic nie pokazała, ot co zwykle, MAF dobry, sonda lambda leniwa chociaz wymieniona dwa tygodnie temu,
    - za to oscyloskop chyba pokazał "wypadanie zębów " z wieńca zębatego.
    - niestety to jest problem czysto mechaniczny i wymiana czujnika CKP nie pomoże.
    - szkada tylko że kolega wymienił w tym aucie prawie wszytko, oprócz nowego ECU.
    jeszcze do kompletu wykres przyspieszenia tłoków po GMP oraz wykres kąta wyprzedzenia, gdzie widac dośc dokładnie jak pracuje wariator ( ta linia niebieska ).
    - widac także ze utrzymanie obrotów biegu jałowego to mu sie trochę "kiełbasi".
    - oraz charakterystyka wieńca zebatego , gdzie kolorem czerwonym zaznaczono tolerancję 1% odchyłek poszczególnych zębów wieńca zębatego, ten wykres jest z innego auta dlatego jest prawie w normie.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 03-05-2010 o 16:10
  1. [Giulietta] diagnostyka G 1.4 MA
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 07-12-2016, 15:44
  2. [155] diagnostyka
    Utworzone przez alfa155ts w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-12-2010, 02:14
  3. diagnostyka ??
    Utworzone przez tommi_alfa w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 08-10-2010, 14:50
  4. Diagnostyka
    Utworzone przez azbxcc88 w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 18:08
