Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 67
Temat: 2.0 JTS Szarpie przy ruszaniu -- Diagnostyka Alfadiag 'iem
  1. #21
    plusminus
    Cytat Napisał pc114 Zobacz post
    Do tego jak puszczam sprzęglo to slychać taki stuk… i szarpnięcie. Czyżby lożysko? Zauważyłem, że w pierwszej fazie puszczania sprzęgla auto zachowuje się normalnie, tylko gdzieś tak od polowy pojawia się efekt szarpania i dławienia…
    nie tłumaczy to reakcji na gaz itp... Ale w/g podanych objawów (szarpanie , stuk przy puszczaniu sprzęgła) jak dla mnie padło Ci koło dwumasowe spróbuj się wsłuchać czy przy gaszeniu silnika też masz taki pojedynczy stuk. Nie zawsze jest ale często jak dwumas pada...
  2. #22
    pc114
    Cytat Napisał plusminus Zobacz post
    Dwumas posiadają tylko diesle w alfie z tego co mi wiadomo, więc ta hipoteza odpada...
    @bubu321 -- na sieci znalazlem jeden plik z softem do JTSa, ale nie wiem czy to jest odpowiedni... Jakbyś mógl to sprawdź... Oto link do niego: http://chomikuj.pl/pc114/0261S01007_1039S00588.ori
    Dzisiaj udalo mi się porobić więcej dokladnych wykresów. Zamieszczam je w zalączniku.
    Jak dla mnie dziwne są wykresy sond lambda... No i te injection time strasznie wysokie! Czym to może być spowodowane?
  3. #23
    pc114
    Dalszy ciąg wykresów.
    bubu321 a czy soft z mojej alfy mogę zgrać tym kabelkiem który posiadam? Czy musialbym zakupić KWP2000PLUS?
    Ostatnio edytowane przez pc114 ; 07-05-2010 o 20:09
  4. #24
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - plik ORI wyglada na dobry ,
    - dałem zapytanie na forum od tunningu.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  5. #25
    pc114
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Jeśli okazaloby się że ten plik jest ok, to w jaki sposób go wgrać do kompa?
    Co sądzisz na temat wykresów?
  6. #26
    - to JTS to nie mogę dużo powiedzieć.
    - ale obroty 7000 obr/min a MAf == 380 kg/h, to mniej niż dla 156 TS.
    - uwaga organizacyjna, rób zrzuty ale bez pulpitu on żadnej informacji nie niesie.
    - aby zrzuty były czytelniejsze ja bym zmienił w ustawieniach alfadiaga
    Configure | Aplication | Sensor plot color |
    - obecne kolory bym sobie zapisał i ustawił bardziej czytelne czyli , podaje od góry
    biały -- czarny -- brazowy -- czerwony.
    - chyba skrót CTRL + ALT + Print Screen wybiera aktywne okno , bez pulpitu.
    - i mamy wtedy tak ładnie jak na tym poniżej zrzucie.
    - na jednym z wykesów jest Air Flow Capacity Through Butterfly i jest wartość 487 kg/h.
    - tylko moje tłumaczenie z Googlarki mówi że to teoretyczna wartość, możliwość przepływu powietrza.
    - ja bym nie robił tylu wykresów bo zniechęcisz resztę do oglądania.
    - np. przejdz wszystkie możliwosci Alfadiaga ale na biegu jałowym
    - znajdz gdzie jest sinusoida od sondy lambda, status sondy.
    - parametrów sondy to jest tam chyba 18 możliwości.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 08-05-2010 o 10:42
  7. #27
    pc114
    Dzięki bubu321 za wskazówki! Jak bedę mial tylko możliwość to podepnę alfadiaga i poszukam tej sinusoidy dla sond...
    Zastanawialem się, czy nie zrobić resetu ECU i adaptacji silnika... Co ty na to? Warto to zrobić czy lepiej narazie nie?
    dance1 -- I udalo ci się porobić pomiary JTSa kolegi? Jeśli tak to podeślij zrzuty... Spróbuję porównać sobie...
    pozdro
    pc114
  8. #28
    - jeśli masz taka opcję to pewnie że mozna zrobic reset.
    - ale bym poczekał az pooglądamy wykresy z innych alf.
    - martwi mnie cały czas ten czas wtrysku 750 msek.
    - ja bym z ciekawości podpiął Unidiaga i spróbował pomierzyć tylko Inj Time, na definicji np. do M.1.55.
    - takie proste parametry to kody powinny być takie same.
    - nie mierz nic innego tylko ten jeden parametr.
    - jak nie pójdzie na tej definicji to może na innej.
    - co do programowania to jest to dośc proste dla alfy, fiata, pin 20 na masę i działamy.
    - gorzej że np. Galletto 12.50 nie ma tego sterownika w menu.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 08-05-2010 o 16:30
  9. #29
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    pc114, tak pomiary porobione, niestety wyjazd weekendowy i nie dałem rady wrzucić. Najszybciej późna niedziela lub poniedziałek.
    Tak mnie zastanawia czy filtr paliwa wymieniałeś? Wielu zapomina bo myśli że tak samo jak w Ts. Ponawiam jeszcze pytanie czy objawy są identyczne czy silnik zimny czy rozgrzany?
  10. #30
    pc114
    Więc tak chlopaki:
    bubu321 -- zaczekamy więc z tym resetem na wykresy z innych alf. Po niedzieli zabiore się za czynności które mi polecileś.
    dance1 -- To wyniki prześlij na spokojnie w poniedzialek. Tak masz racje, że akurat tego jednego filtru jeszcze nie wymienilem... Jeśli chodzi o to, czy objawy są takie same na zimnym i cieplym silniku, to hmm... Na zimnym chyba bardziej się dlawi... Ale to czasem różnie bywa... Im cięższy samochód tym gorzej.... Raz mialem tak że bylo caly dzień idealnie... Albo np po wymianie filtra powietrza - chodzil o niebo lepiej... Dzisiaj jak jechalem po pracy też mi się dużo lepiej jechalo... Więc nie mam pojęcia co na to wplywa...
    No nic... będziemy walczyć dalej po weekendzie.
    Życzę wszystkim milego weekendu
    pozdro
    pc114
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 11:22
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 15:18
  3. Szarpie przy ruszaniu :((
    Utworzone przez Maciuś w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 08-08-2014, 08:45
  4. Sportronic szarpie przy ruszaniu
    Utworzone przez sebmol w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-01-2011, 17:53
  5. szarpie przy ruszaniu
    Utworzone przez przemekj23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-05-2009, 16:32
