Pokaż wyniki od 21 do 30 z 36
Temat: Problem z temperaturą - Wysoka temperatura
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar marekm
    służy do jazdy, a nie do oglądania
    Jezeli włącza się wiatrak - woda w chłodnicy jest (tzn termostat sie otwiera) - wiatrak bierze temperature własnie z chłodnicy. Jakbym miał stawiać - to podobnie jak wyżej - pompa wody - zapewne pękł wirnik (częsta przypadłość w v6).
    Jeszcze dla ciekawostki - czasami potrafi się 'zaawariować' sam zegar pokazujący temperature wody:
    objasnienie:
    wskazówka zegara temp wody: bliska kreski 110 stopni
    temperatura wody wg komputera: 94,2 stopnia (i wg tych wskazan włącza się wentylator)
    temperatura oleju: niecałe 90 stopni
  2. #22
    Cichy325i
    marekm to na bank nie wina zegara bodolny wąż chłodnicy jak i jej dolna część jest zimna .
  3. #23
    PL
    tak po zdjeciu tego wezyka ma leciec od razy na zimmnym
  4. #24
    Cichy325i
    piotriix no to nie leci i wogóle nić sie nie dzieje w zbiorniczku dopóki nie zaczyna gotowac się płyn ! Jutro z rzuce pompe i napisze co i jak .
  5. #25
    Cichy325i
    No wezme od kumpla z warsztatu blokady i działam !!
  6. #26
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bosniak_sg
    Nowy Sącz
    2.0 JTS GT Selespeed 08r
    z malej rureczki będzie lecieć dopiero jak sie otworzy termostat, czyli na dużym obiegu, co nie zmienia faktu, że wszystko wskazuje na uwalony wirnik w pompie wody.
  7. #27
    Cichy325i
    Pasek był wymieniany przy 141000 a ma teraz 165000 takze jeszcze troche wytrzyma .
  8. #28
    Użytkownik Romeo Avatar Siekier
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    Cytat Napisał marekm
    objasnienie:
    Jest dokładnie tak jak pisze kolega. W 156 czesto sie zdarza ze wskaznik temperatury klamie - szczegolnie pomiedzy 70 a 90 stopni. Sam tez kiedys postanowilem zmierzyc temp "z reki" bo zastanawialo mnie ze ciagle mam temp ok 70 stopni. Okazalo sie ze na wskazniku 70 a na teromoetrze 83.
    Pasek czy caly rozrzad? Bo to roznica. I czy jezeli sam pasek to ktos np. zdiagnozowal stan rolek i zdecydowal ze sa dobre i nie trzeba wymieniac?
  9. #29
    PL
    [quote="bosniak_sg"]z malej rureczki będzie lecieć dopiero jak sie otworzy termostat, czyli na dużym obiegu, a sprawdziles czy aby napewno?
  10. #30
    Użytkownik Świeżak Avatar yarecky
    krakow wieliczka bochnia
    AR145 1.6 boxer:), AR145 1.7 16V boxer:)
    witam
    mam wlasnie identyczna sytuacje co kolega cichy325i. dokladnie te same obajwy. ...
  1. Wysoka temperatura 2.4 JTD
    Utworzone przez jbkobziak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-07-2013, 20:08
  2. [145] za wysoka temperatura JTD
    Utworzone przez sebasti82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-07-2011, 18:23
  3. [145] zbyt wysoka temperatura pracy boxer!! PROBLEM
    Utworzone przez rocky_rybnik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-07-2011, 18:31
  4. wysoka temperatura
    Utworzone przez noelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2010, 20:15
  5. [145] Wysoka temperatura
    Utworzone przez sebol161 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-01-2010, 10:25
