Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 78
Temat: Status sondy Lambda po założeniu LPG
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar maybah
    Warszawa / Grudziądz/ Słupsk
    AlfaRomeo 156 (Sport Pack 2) 1.8 T.S 16V 2000r.
    Nie wiem jak z parowaniem, ale podejrzewam że dobrze skoro przed zmianą gratów LPG było OK.
    Dziś przejeździłem kilku gazowników w Legionowie i nikt nie ma programu do 4gas green. We wtorek jadę do Grudziądza może tam kogoś znajdę No chyba że wy koledzy macie tam jakiś znajomych i byście mi polecili kogoś w Grudziądzu.
    PS: Czarna magia z tym moim samochodem.:/
    Ostatnio edytowane przez maybah ; 18-06-2010 o 16:33
  2. #22
    PL
    Cytat Napisał maybah Zobacz post
    Ja nie pytam co ty podejżewasz ja pytam co ty wiesz.
    A jak widzę to wiesz niewiele.
    ---------- Post dodany o godzinie 22:51 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:47 ----------
    Masz multimetr?
    Weż go w łapy i pomierz tę sondę na przewodach.
    Wpinasz równolegle do masy sondy i zasilania.
    Wiesz w jakie przewody masz wpiąć?
    Wiesz jakie kolory masz we wtyczce?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  3. #23
    2x biały
    szary
    czarny
    Na razie zmierzyłem na białych i wyszło 9 Om.
  4. #24
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    2x biały
    szary
    czarny
    No to grzałka sprawna, teraz wpinaj się między czarny a szary i zobacz czy cokolwiek tam sie dzieje ...
  5. #25
    OK ale dopiero jutro bo tyram
    Zmierzę i napisze.
    Jak możesz to napisz co powinno się dziać?
    Dzięki
  6. #26
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Zmierzę i napisze.
    Dzięki
    Wolne obroty lub około 3000rpm jeśli ktoś Ci pomoże i gaz przytrzyma sonda powinna oscylować między 0,1V-0,9V mniej więcej, na wolnych z częstotliwością ok. 1Hz a im wyższe obroty tym okres zmian wskazania mniejszy. Jeśli będzie stała cały czas na jednym wskazaniu to martwa sonda. A i rób pomiar sondy na PB!!!!
  7. #27
    A czy idzie sprawdzić przewody z kostki w stronę ECU? Może tam coś jest popierniczone. Jak te przewody idą od kostki do ECU? Po podłączeniu miernika do kostki od strony ECU powinienem mieć jakieś odczyty? Jak tak to jakie?
  8. #28
    PL
    Dla tego pytałem o sparowanie kolorów we wtyczce .Eh..
  9. #29
    +Dobra Panowie. Sprawa wygląda tak:
    1: patrzyłem na wtyczkę od ECU i wychodzą stamtąd dopięte:
    a) jeden kabelek koloru fioletowo białego (który był pewnie podłączony do centralki LPG poprzedniej BRC FLy INJECTION a teraz jest ucięty ale można sie do niego podpiąć)
    b) kabel ekranowany a w nim przewody biały i żółty i jest na nich sygnał.
    Były ucięte, pewnie szły do centralki LPG.
    Centralka LPG którą mam czyli 4 gas GREEN jest tak:
    1. Ucięte przewody fioletowy i fioletowo czarny
    2. Ucięte przewody żółty i biały.
    Teraz moje podejrzenia:
    Chyba z centralki LPG ten biały i żółty podpiąć pod te przewody tego samego koloru co są ucięte przy EKU, a do fioletowo białego (od strony ECU) nie wiem jaki podpiąć.
    Grześ jakie są wasze podejrzenia?
  10. #30
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    W żadnym wypadku, żółty i biały z 4gasa to komunikacja CAN, w alfie tego nie masz, nie podpinasz do niczego.
    Zrób mi zdjęcia tych pociętych wiązek ecu wtrysku PB, powiem jak to ogarnąć.
  1. GT 3.2 Sondy lambda
    Utworzone przez wlodekV6 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 21:59
  2. Sondy lambda
    Utworzone przez betiasty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-12-2015, 21:31
  3. Paczka błędów oraz lambda sensor status ?
    Utworzone przez mateusz_o w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-02-2014, 10:14
  4. Emulator sondy lambda V6 - 4 sondy
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 20:15
  5. [156] Sondy Lambda
    Utworzone przez motofan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2010, 00:32
