Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: [156] Sondy Lambda
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    Domyślnie [156] Sondy Lambda
    Witajcie koledzy alfiści, założyłem temat ponieważ nie mogłem znaleźć odpowiedzi na moje pytanie. Są oczywiście tematy jak sprawdzić sondę i tylko tyle.
    Proszę kolegów alfistów o pomoc odnośnie 2.0 T.Spark 16V ponieważ pali mi 23l/100km i moje pytanie jest:
    1) która sonda jest odpowiedzialna za spalanie, u mnie są dwie sondy
    2) która jest z krótkim kabelkiem, a która z długim kabelkiem?
    Mechanik powiedział że do wymiany jest sonda z lewej ale nie wiem jaki ma kabelek i za co jest odpowiedzialna. Jest tam tak ciasno że nie sposób zobaczyć od góry. Muszę zamówić sondę i muszę wiedzieć jaką. Proszę o udzielenie odpowiedzi znawców.
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
    PL
    Z lewej od przodu czy od kierowcy?Jak od przodu to z lewej kabel jest dłuższy od tej z prawej strony.Najdłuzszy jest ten w 3 sondzie
    Masz 3 katy i trzy sondy
    Dwie te przy katalizatorach/przednich/
    są odpowiedzialne za skład mieszanki
    3 jest za 3 katem i odpowiada za sprawność kata.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Świeżak Avatar Homer155
    Lublin
    Giulietta 2.0 JTDm QV-Line TCT
    Cytat Napisał motofan Zobacz post
    Z opisu widać że autko masz z 1999r a w tym roczniku były silniki z 1 sondą i jednym katem.
    Słupsk
    tak auto jest z 99r, ten wspaniały mechanik powiedział że mam dwie sondy ale nie wiem jak mam mu wierzyć a sam aż na tyle się nie znam, jednak powiedział że do wymiany jest ta pierwsza z lewej stojąc przodem do maski. I teraz nie wiem jaką mam zamówić czy z krótkim kabelkiem czy długim
    No to tak, udało mi się wykonać kilka fotek co prawda jest już ciemno ale coś widać, przepraszam za jakość zdjęć. Tak więc jak na mój wzrok udało mi się odnaleźć tylko jedną sondę z czterema kabelkami, nie wiem czy są w T.Sparkach inne sondy niż 4-o przewodowe. Ogólnie znalazłem 4 wtyczki i tylko jedna mi pasuje na sondę. Ta na zdjęciu poniżej w czerwonym kółeczku jest 4-o przewodowa. W zielonych kółeczkach to jakieś wtyki trzy i dwu pinowe które nie wiem do czego służą i czy to są również sondy?
    i po oględzinach kolegów proszę o potwierdzenie ile widzicie sond?
    Ostatnio edytowane przez motofan ; 22-11-2010 o 09:34
    spalanie 7.8l/100km
    Międzychód
    sonda to ta w czerwonym kółeczku 100% wiecej nie masz ten niebieski to czujnik Halla, teraz wiem,a reszta to nie sondy
    Słupsk
    Dzięki Cubus00 za odpowiedź, a wiesz jak długi ona ma kabelek? czy jak ma krótki a kupię z długim to czy to będzie przeszkadzać?
    PS jak tam Twoje autko? naprawiłeś bo czytałem wcześniej że miałeś jakieś problemy z rozruchem
    spalanie 7.8l/100km
    JFC
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...seryjny-2.html
    Nie kupuj uniwersalnej bez wtyczki.
    Słupsk
    ale generalnie mogę kupić jakiś tańszy zamiennik czy koniecznie BOSH? i widzę że idzie kabelek 1200 mm, mój numer nadwozia: ZAR93200001116361
    co myślicie o tej: http://allegro.pl/sonda-lambda-alfa-...297641887.html
    http://allegro.pl/alfa-romeo-156-2-0...306888344.html
    http://allegro.pl/sonda-lambda-alfa-...307509297.html
    Ostatnio edytowane przez motofan ; 22-11-2010 o 15:31
    spalanie 7.8l/100km
    JFC
    Zdecydowanie doradzam, to co ma być....czyli bosch 0 258 006 190, bo taka też do Twojej (i mojej) wychodzi.
    Międzychód
    dzieki za troske, moje autko ma mnie w nosie zeby jechac musze ja zagrzać do 70 st a i tak podczas jazy fiksuje jak by za mało paliwa na zimnym wrecz stoi obroty prawie zerowe
  1. GT 3.2 Sondy lambda
    Utworzone przez wlodekV6 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 21:59
  2. Sondy lambda
    Utworzone przez betiasty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-12-2015, 21:31
  3. Emulator sondy lambda V6 - 4 sondy
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 20:15
  4. po wymianie sondy lambda
    Utworzone przez Krzychu25wroc w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-04-2010, 13:09
