Strona 3 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 93
Temat: 2.4 JTDm - czy trzeba wyjmować silnik, żeby wymienić rozrząd? Co ile go wymieniać?
  1. #21
    Alfa Romeo 159 2,4 jtd
    Na pasku dayco masz trzy kreski a na kółkach znaki do których musisz dopasować pasek jeszcze na pasku jest kierunek. Ważne jest też napięcie napinacza żeby strzałka była ustawiona do kropki najlepiej sprawdzić to po odpaleniu na chodzącym silniku. Pozdrawiam Łukasz
  2. #22
    SŁOPNICE
    Witaj
    Ja zakupiłem pasek conti.
    Czyli kierunek paska w którą stronę ??? strzałka do góry czyli w prawo czy w dół w lewo??? Patrząc z boku silnika od strony rozrządu.
  3. #23
    Użytkownik Embrion
    AR 159 2.4JTD
    Witam. Ja mam inne pytanie. 4m-ce temu kupilem AR 159SW 2.4 200KM, odrazu poszly filtry,plyny i rozrzad. Moje pytanie brzymi- kiedy czeka mnie nasptepna wymiana rozrzadu? tzn. ile moge przejecha bezpiecznie na tym?
  4. #24
    Użytkownik Embrion
    Cytat Napisał oliwazmk87 Zobacz post
    Kolego z ciekawości zapytam ile kosztowała Cię cała operacja ?
  5. #25
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDM 200KM
    Wymiana rozrządu w alfie 159 2.4 JTDm czas operacji 4,5h, w żadnym wypadku nie trzeba wyjmować silnika, robią to tylko Ci, którzy nie mają o tym pojęcia, koszt samej wymiany w Bydgoszczy to 250-300 pln brutto.
  6. #26
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Cytat Napisał stanleyma Zobacz post
    Fakt,-brak miejsca jest najwiekszym utrapieniem przy wymianie rozrządu w 159 2,4,-ale powiem Wam ciekawszą rzecz,-wolę zmienić rozrząd niż założyć pasek elastyczny napędu alternatora
    POTWIERDZAM!!!!!!Niedowiarkom lub tym którzy twierdzą że wszystko można zrobic samemu na parkingu pod blokiem radzę spróbować!
  7. #27
    SŁOPNICE
    Tak da się to zrobić nie wyjmując silnika. Dostęp trudny ale możliwy.
    Dla tych co chcą wiedzieć silnik wyjąć z auta można w 1h (na spokojnie) i założyć rozrząd i włożyć z powrotem (max 3h) Już to kilka razy przerabiałem z mechanikiem. Ma on po prostu garaż i żurawia i odłącza instalacje to i tamto i silnik w mig jest w powietrzu.
    PS
    Bardzo łatwo poznać że ktoś nie wyjmował silnika przy wymianie, bo cała podłużnica potrafi być porysowana od kluczy, dłubania itp.
    Rozrząd oryginał polecam i spokojnie może wytrzymać 90tyś ale oczywiście można wymieniać co 60-70 tyś. (na pewno nie zaszkodzi).
  8. #28
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Żory
    159 2.4 jtdm :)
    Wymieniano mi rozrząd w piątek , koszt części (pasek rolki INA, pompa DOLZ) - 400pln, robocizna 300 pln bez wyjmowania silnika.
  9. #29
    Użytkownik Ogier Avatar MarcinDGR
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Panowie mam problem z ustawieniem rozrządu mianowicie nie zgadzają mi się znaki przy pierwszym i drugim obróceniu wałem Auto odpala dobrze nie kopci ale ma malo mocy do 2tys. Pytanie który cylinder jest pierwszy ten od sprzęgła czy od rozrządu? I czy znak na kole wałka rozrządu ma się zgrywać z tą farbą czerwoną czy z gwintem po prawej stronie od osłony? (bo tam też mam ślad czerwonego) Z góry dziękuję za odpowiedź
  10. #30
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Załatw sobie blokady i wtedy sprawdź.
    Pierwszy jest ten od rozrządu.
  1. Dlaczego trzeba wymieniać pompę wody zawsze razem z rozrządem.
    Utworzone przez Pablo. w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 07:44
  2. Wymieniać rozrząd?
    Utworzone przez xshopper w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 29-08-2011, 13:41
  3. Co ile wymieniać rozrząd w 3.0 v6
    Utworzone przez Maciek84 w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 29-05-2011, 13:19
  4. [159] Czy w Q-Tronic'u z 2006 trzeba wymieniać filtr i olej? Przy jakim przebiegu?
    Utworzone przez warsztatpusz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 11:07
  5. [159] Czy w JTS trzeba wymieniać rozrząd? Co ile?
    Utworzone przez yapyko w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 21:22
