Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: Pomocy! Prawdopodobnie przeskoczył pasek rozrzadu, ale zobaczcie jak!!
  1. #21
    Administrator weteran Romeo Avatar ozzy
    Opole
    Maserati Levante S 3.0V6 benzina
    kelpin, pojeździj kilka dni, zrób jakieś 500km i napisz tutaj czy wciąż jest ok
    Bo aż nie chce mi się wierzyć.
    Jest: Maserati Levante S
    Były: Outlander II 2.0MIVEC CVT 2WD Lift, Mitsubishi Lancer Sportback CYxA 1.8; Ford Mondeo MK3 2.0 DuraTec Ghia; Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed; Alfa Romeo 166 3.0 V6 SporTronic; Honda Civic 1.4i EJ9; Fiat 126p 650.
  2. #22
    ViP Alfa i Omega
    Koszalin
    AR 156 1.8 TS 1999 MB 124 3.0 24V
    Cytat Napisał kelpin Zobacz post
    Dzięki za zainteresowanie.............
    Sprawa wygląda tak.
    Przeskoczył pasek o jeden ząbek na wale i na dwóch wałkach rozrządu.
    Ponowne ustawienie rozrządu 450 zeta + nowy pasek (na wszelki wypadek) i alfa śmiga dalej. Nic się więcej nie stalo, nic nie stuka i nie puka a alfa chodzi równiótko...
    Zeby wogóle zaworom coś się stało to pasek musiałby się zerwać i to przy wiekszej prędkości obrotowej. Rozmawialem z kilkoma mechanikami (nie tylko od alf) na ten temat zanim wstawilem na arkuszową i wszyscy jednogłośnie twierdzili że nic poważnego nie powinno się stać. I mieli rację. Pozdro dla alfaholików.
    kelpin nie masz racji. nie możesz powiedzieć, że nic się nie stało bo nie zdjąłeś głowicy i nie obejrzałeś zaworów. ja dalej twierdze że zawory są uszkodzone. sam miałem podobny przypadek zeszłej zimy - pasek przeskoczył tylko na wałku ssącym. na początku trochę stukało - po chwili przestało - samochód jeździł normalnie. po sprawdzeniu ustawienia rozrządu i stwierdzeniu przeskoczenie paska na wałku ssącym zdjąłem głowicę bo wiedziałem żę to pukanie musiało zostawić gdzieś ślad. niestety nie mam zdjęć jak wyglądały zawory ale FlaY może poświadczyć że porządnie dostały (swoją drogą jego kuzyn robił mi głowicę). jeśli był kontakt między tłokiem i zaworem - a z twojej wypowiedzi wynika że był bo stukało - to IMO silnik nie jest w 100% sprawny i nadaje się do remontu.
    pozdrawiam
    Ps. dodam jeszcze tyle że IMO 3,0 V6 jest duuuuuużo bardziej wrażliwy na przestawiony rozrząd (tolerancja jest dużo mniejsza) niż TS
    Ostatnio edytowane przez ziomster ; 18-08-2010 o 21:41
    Moja eks:
    Alfa Romeo 156 1,8 TS CF2 1999
  3. #23
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    Panowie, chyba i mnie spotkała identyczna sytuacja. Silnik nie chciał odpalić, a jak już odpalił to stukał jak by wszystki popychacze nie istniały, do tego błąd czujnika położenia wałka rozrządu. Stawiam że rozrząd przeskoczył.
    Czyli jedyne racjonalne rozwiązanie na dłuższą metę to darcie głowic?
  4. #24
    Strzelin
    Najpierw sprawdź rozrząd.
  5. #25
    Alfa Romeo 156
    Kolego sprawdz sobie ustawienie rozrzadu. Bo moze nic się nie stało, a tu zaraz będą Ci kazali głowice rwać...
    Chyba że już jestes pewien co się stało to nie sprawdzaj, rwij głowice w ślepo...
    Ostatnio edytowane przez mk998 ; 23-03-2017 o 21:31
  6. #26
    Rzeszów
    Na razie nic nie ruszałem, tak tylko snuję domysły co mnie czeka. Jutro ściągnę pokrywy głowic, jak coś się przestawiło to pewnie będzie to widać po nacięciach na końcach wałków.
  7. #27
    Strzelin
    Oglądanie samych wałków Ci nic nie da. Musisz zrzucić pasek klinowy, zdjąć koło pasowe (i trochę innych maneli) i dostać się do zębatki wału głównego. Ustawić na znaku a dopiero potem sprawdzać wałki. Mało to. Ja bym sprawdził po bożemu czyli blokady i GMP. W tedy możemy powiedzieć że jest się pewnym. A nie teraz. Więc zamiast się snuć weź się do roboty
  8. #28
    Rzeszów
    Właśnie chciałem ustawić 1 tłok w GMP czujnikiem zegarowym i zobaczyć czy znaki na wałkach coś powiedzą, jak nie to dopiero wtedy sprawdzić blokadami.
  9. #29
    Strzelin
    Był temat o tych znakach na wałkach. Niby są ale... jednak blokady są dokładniejsze. Ale na pewno pomiar GMP i kontrola wałka da jakiś pogląd na sprawę.
  10. #30
    Rzeszów
    Rozrząd ustawiałem z blokadami, chodzi mi o to że jak poważnie coś się przestawiło to będzie to widać ewidentnie na tych znakach.
    Kurcze, sam składałem ten rozrząd, ciekawe gdzie zrobiłem błąd.
  1. Przeskoczył pasek 1.9 JTD
    Utworzone przez brusss07 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 12:50
  2. Przeskoczył pasek rozrządu, ale tylko na pompie
    Utworzone przez matni w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-10-2009, 09:45
  3. Pomocy!!! Pasek rozrzadu
    Utworzone przez krzywy1976 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 18-05-2009, 18:06
  4. [156]pasek rozrzadu
    Utworzone przez damian3619 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 26-12-2008, 12:49
  5. [156] pasek wielorowkowy i pasek rozrzadu razem?
    Utworzone przez yarecky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2008, 21:47
