Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 59
Temat: Czy zaciski z 2009 roku pasują do 159 z 2007 roku?
  1. #21
    Żegocina
    Cytat Napisał Airen Zobacz post
    Fakt. Doczytałem dopiero teraz. Tak czy inaczej, lepiej jest napisać to w dwóch miejscach, żeby oszczędzić komuś problemu
    Ktoś i tak będzie musiał zaryzykować robiąc swap jako pierwszy
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał camil Zobacz post
    I tu prośba - może ktoś z Was mógłby sprawdzić jaki jest ten rozstaw przy standardowych zaciskach?
    Czy ktoś z Was sprawdzał jaki jest rozstaw śrub w "zwykłych" zaciskach?
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Rozstaw śrub mocujących zacisk przy zwykłych zaciskach wynosi 150mm
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
  4. #24
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał sickboy Zobacz post
    dzienks
  5. #25
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Szanowni Inżynierowie,
    w Alfach 159 (ogólnie) występują trzy rodzaje zacisków hamulcowych (przednich), dwa rodzaje zwrotnic- czyli jażm do których te zaciski są montowane.
    Zacisk "pływajacy" Alfy do 2008 roku, po 2008 r wprowadzono "mały" zacisk czterotłoczkowy wraz z nowa zwrotnicą. Różnica jest w mocowaniu zacisku do zwrotnicy.
    Istnieją zestawy tuningowe czyli adaptory mocowania do "starej" zwrotnicy "nowych" zacisków, osobiście nie polecam gdyż przy ekstremalnych warunkach hamowania może nastąpić urwanie zacisku (przez skręcenie).
  6. #26
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał Marek156/159sw Zobacz post
    No to się z Tobą nie zgodzę. Rozmawiałem niedawno z Tomkiem Twardowskim i potwierdził mi że małe brembo są plug and play ze standardowymi zaciskami jakie mam u siebie. Rozmawialiśmy w kontekście zmiany w mojej AR.
  7. #27
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    O jednej rzeczy koledzy nie wspomnieli że zaciski Brembo w 159 są montowane radialnie czyli śruby przechodzą na wylot przez zacisk są przykręcane do odpowiednich adapterów.. stąd zwrotnica w tych autach może być taka sama bo poprostu są inne adaptery odpowiednio odsuwające zacisk do węższej tarczy 305mm i szerszej 330mm..
    Brałem te zaciski pod uwagę do swapa do 147.. ale tarcza 330mm do 147 ma grubość 32mm a najszersza tarcza jaka wejdzie do większego zacisku Brembo od 159 to 28mm.. stąd musiałem odpuścić pomysł ale trochę info zebrałem..
    Więc można sądzić że zwrotnice są takie same tylko adaptery dobrane odpowiednio pozwalają mocować różne zaciski i różne średnice tarcz.. to główna zaleta zacisków radialnych możliwość dopasowania gdzie się chce i na jaką tarcze się chce.. dlatego u mnie w trakcie montażu są Brembo od 147 GTA.. również radialne tylko nieco większe od 159 przez co mieszczą tarczę 32mm grubości..
    Innym przykładem zacisku jest ten 166 który ma mocowanie frontalne i wtedy trzeba rzeźbić przy wymianie zwrotnic itp.. ewentualnie można kombinować adaptery i pod takie zaciski.. ale powierzchni styku z zaciskiem jest mniejsza niż w przypadku mocowania radialnego i istnieje rzeczywiście ryzyko że jeśli nie adapter czy zacisk to pęknie zwrotnica.. bo zwykle adaptery są mocniejsze od zwrotnic
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
  8. #28
    Cytat Napisał CodeMaker Zobacz post
    Przykro mi, ale pozostanę przy swojej wersji gdyż pomagałem wymienić takie zaciski w alfie Kolegi. Bez adaptora nie ma możliwości.
  9. #29
    AR 159 1,9 JTS
    A jesteś pewny że to były małe brembo od 159? Na jakie tarcze zakładaliście?
    Ostatnio edytowane przez CodeMaker ; 02-11-2012 o 21:06
  10. #30
    Żegocina
    Jeśli możesz to proszę daj namiar na takie adaptery - chciałbym zobaczyć jak to wygląda
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. [147] Jaki kabel do alfy 147 z 2007 roku
    Utworzone przez mitiusz w dziale 147
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 30-11-2016, 10:56
  2. Wersje wyposażenia 147 (przed i po 2007 roku)
    Utworzone przez michal.115 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-11-2014, 16:15
  3. AR 159 2.4 JTDm z 2007 roku w bogatej opcji z Bielavva na otomoto :)
    Utworzone przez loco145 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 07-04-2014, 16:51
  4. [MiTo] Nowe skrzynie biegów DDCT pod koniec 2009 roku
    Utworzone przez Tuti w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 24-03-2009, 22:12
