Pokaż wyniki od 21 do 30 z 37
Temat: Problem z ilością powietrza doprowadzaną do silnika
  1. #21
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Cytat Napisał Jacenty Zobacz post
    mam 1.9 16v, zalepke z dziurkami i rowniez ilosc powietrza mierzonego jest troche zanizona w porownaniu do zadanego, z tego co piszecie to raczej bede sie wstrzymywal z wymiana przeplywomierza
    u mnie to samo, też poczekam
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    oprocz tego mam od czasu do czasu, ostatnio co raz rzadziej blad P1238, rzadziej moze przez to, ze zrobilem to co autor ponizszego tematu, ktory zmagal sie z podobnym problemem
    http://www.forum.alfaholicy.org/doln...ika_p1238.html
    czyli
    dokładne wyczyszczenie przepustnicy przy kolektorze, EGR, oraz kolektora"
    polecany cinek z gliwic wycina programowo EGR za bodajze 400 zl
  3. #23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fiejtekt
    147 1.9 JTD 2002r
    Koledzy a tak mierzy moja przepływka
    przepływka 30032012.rar
  4. #24
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    jezeli w iinym samochodzie bylo ok to cos u ciebie jest nie tak, moze kable zrabane moze cos nie styka albo jakies tam napiecie zasilajace jest za male, chyba ze masz zatkany caly dolot niezle, filtr pow nowy ?
  5. #25
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał fiejtekt Zobacz post
    najlepiej gdybys jeszcze dodal parametr obroty silnika, wydaje mi sie chyba, ze nie depnales porzadnie, bo boost pressure-> to chyba jest cisnienie pod jakim turbo pompuje powietrze, nie dochodzi do 2500, a do takiego powinno dochodzic przy duzych obrotach,
    najbardziej wartosciowe logi beda jak zmierzysz moment w ktorym na niskich obrotach dajesz gaz do dechy tak do 4 tys obr,wtedy powinno to lepiej zobrazowac, na tym samym biegu oczywiscie
  6. #26
    147 1.9 JTD 2002r
    No wiem że u mnie jest cos nie tak tylko co ?!. Dolot czysty żadnych nieszczelności nie zauważyłem dlaczego przepływomierz takie wartości podaje nie wiem ?
    Kolego Jacenty zrób logi u ciebie bedzie mi łatwiej cos tam porownać
  7. #27
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Polecam przeczytac ten temat w którym tez sie udzieliłem http://www.forum.lanciapolska.org/vi...p?f=97&t=37787 . Mam 156 z 2002r. 1.9jtd i chyba sterownik ma jakiś błąd w odczytach z przepływki.
  8. #28
    147 1.9 JTD 2002r
    O to mnie zaniepokoiło pewnie trzeba z tematem do cinsoft uderzyć
  9. #29
    Alfa Romeo 147
    zalaczam kilka moich logow z moimi komentarzami
    logi docelowa/mierzona masa powietrza + procent otwarcia EGR
    http://www.sendspace.pl/file/1acf2f21b1bff1d6824edb0
    w temacie do ktorego link zarzucil kolega majster znajduje cos takiego:
    sprawdzić otwarcie egr i wartość przepływu powietrza->jesli zawór egr zamknięt a przepływ mały egr do czyszczenia lub wymiany
    u mnie wyglada to tak, ze jak depne do dechy to wartosc zadana skacze do 1200 a mierzona to juz roznie czasem dojdzie do 1000 czasem 600, EGR z drugiej strony zamyka sie gdy potrzeba duzej ilosci powietrza niby ok, ale na logike powinien znow sie otwierac gdy puszcze gaz i obroty spadaja a u mnie czasem znow sie otwiera dopiero jak obroty spadna juz dosc porzadnie a czasem zamyka sie na chwile bez powodu, przynajmniej powodu ktorego nie znam
    logi z samej przeplywki mierzona i zadana
    http://www.sendspace.pl/file/0ded915f066b5b0e4fe630e
    gdy zadana dochodzi do 1200, mierzona potrafi byc nawet polowe mniejsza, nie wiem czy to normalne? no i jaki wplyw ma na to zaslepka z dziurkami w EGRze ?
    logi z przeplywki + turbo(zadane/mierzone cisnienie doladowania)
    http://www.sendspace.pl/file/fb3039c73d834fa0ff20377
    cisnienie doladowania pokrywaja sie, jeszcze nie mierzylem pracy turbo po zimowych perypetiach z odma..
    no ciekaw jestem co by na to cinek powiedzial
  10. #30
    147 1.9 JTD 2002r
    Witam dzisiaj podłączałem lancie lybre 2.4 jtd cf3 z 2002r. i ku mojemu zdziwieni przepływka pokazuje taki same wartosci jak u mnie czyli na jałowym około 57 mg/w czyli dalej zagłostka moze to FES takie wartości pokazuje ????????????
    pliczek z wykresu na jałowym
    lancia.rar
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 06-09-2013, 18:28
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-11-2012, 16:05
  3. Buczenie silnika, układ dolotowy powietrza.
    Utworzone przez uGn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2011, 01:18
  4. [166]Poszukiwana alufelga 16" ta z dużą ilością oczek..
    Utworzone przez bogusch13 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-01-2009, 12:44
